Kappa 2.0 vis 98 r. sprzęgło-pomoc w diagnozie
quake
Post autor: quake » 10 sty 2008, 6:43
Od około 2 tygodni niepokoi mnie pewien objaw a mianowicie, gdy auto ma wyłączony silnik to z trudnością można wcisnąć pedał sprzęgła (coś oporuje, skrzypi) natomiast gdy silnik chodzi jest prawie ok, w połowie wdepnięcia pedału jakby coś przeskakiwało (?). Nie jestem biegły w te klocki i proszę o pomoc żeby w warstacie mnie nie naciągnięto na niepotrzebne koszty. Auto ma na zegarach 130 tyś. i stopień zużycia odp. przebiegowi. Czy czeka mnie spory wydatek?
Siła spokoju.
Artas
Post autor: Artas » 10 sty 2008, 8:11
Nie wiem czy to nie przypadkiem pompa sprzęgła, miałem podobny objaw, zaraz potem pedał sprzęgła przestal wracać i pompa padła
Lancia Thema Turbo 16V SW
Post autor: wujekp » 10 sty 2008, 20:54
"Artas" pisze:Nie wiem czy to nie przypadkiem pompa sprzęgła, miałem podobny objaw, zaraz potem pedał sprzęgła przestal wracać i pompa padła
Jeżeli to pompa sprzęgła to kilka miesięcy temu wymieniałem i koszty były: 140 zł pompa, 80 zł wymiana. Chyba pompa sprzęgła we wszystkich jest taka sama.
Artas
Post autor: Artas » 11 sty 2008, 8:36
Ja zaryzykowałem i kupiłem tylko zestaw naprawczy za 25 zł ,narazie chodzi bez zarzutu.
timi
Post autor: timi » 11 sty 2008, 13:20
Sprawdz w jakim zakresie łapie sprzęgło, czyli na płaskim rusz bez użycia gazu, jeśli jest blisko podłogi lub łapie na samej górze to prawdopodobnie poszła tarcza sprzęgła. Prawidłowo działające powinno pośrodku płynnie i bez szarpnięć. Piszę że prawdopodobnie tarcza gdyż sprzęgło hydrauliczne jest wygodniejsze w użyciu ale trudniejsze do diagnozy, a czesto wymiana samej pompy wystarcza na krótko a zwiększa koszty. Znam to z doświadczenia w Vectrze siadły mi dwie pompy zanim siadło sprzęgło...
quake
Post autor: quake » 11 sty 2008, 13:51
Ooo jest coraz gorzej (chrupie sprzegło), nie ma na co czekać, we wtorek jadę do Okrzeszyna, oj będzie się działo. Oczywiście zapodam co bolało Lucynkę :? Tylko ta odległość!! Ale czego się nie zrobi dla "kobiety"
Siła spokoju.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 11 sty 2008, 14:12
A mnie to wygląda na łożysko oporowe i kiełbaśnice :( drogi gips
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
quake
Post autor: quake » 19 sty 2008, 17:35
A więc okazało się, że docisk, łożysko i tarcza sprzęgła były zużyte. To chrupanie i problemy z wciskaniem sprzęgła pochodziły od łożyska i wyszczerbionego docisku (w środku).
Naprawę (wymiana kompletu) wykonałem w Jandarze (Okrzeszyn), cena przystępna, fachowa obsługa, czas naprawy rewelacja!!! 1,5 godziny.
Polecam ten warstat : yesyes :
Siła spokoju.
topcio
Post autor: topcio » 19 sty 2008, 23:01
czekaj, czekaj w 1,5 h wymienili ci sprzęgło?
Delta Intergale 16v
quake
Post autor: quake » 20 sty 2008, 7:40
Gdybym tego nie widział, to bym nie napisał. Cały czas stałem przy aucie i widziałem co się święci. W serwisie Fiata stwierdzili, że naprawa będzie trwała 3 dni :lol: , pierwszego rozbiorą, zamówią częśći (bo nie zabardzo wiedzieli co jest) drugiego lub trzeciego po dostarczeniu części i założeniu auto miało być do odbioru.
W Jandarze w mojej obecności trwało to dokładnia 1 godz. 25 min. z zegarkiem, bez wyścigów, jeszcze zagadywałem mechanika (pozdrawiam Roberta). Jestem pod wrażeniem tempa i fachowości tego mechanika.
Ma lepiej wyposażony warsztat w części do Lancii niż AS Fiata (części na miejscu).NOWE ! żeby nie było wątpliwości.
Polecam ten warstat (jeszcze raz) : yesyes :
Siła spokoju.
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 20 sty 2008, 8:59
"quake" pisze:Gdybym tego nie widział, to bym nie napisał. Cały czas stałem przy aucie i widziałem co się święci. W serwisie Fiata stwierdzili, że naprawa będzie trwała 3 dni :lol: , pierwszego rozbiorą, zamówią częśći (bo nie zabardzo wiedzieli co jest) drugiego lub trzeciego po dostarczeniu części i założeniu auto miało być do odbioru.
O kurcze tylko 1,30 8O
Ja też przymierzam się do wymiany sprzęgła,bo przy ruszaniu trochę szarpie,a i łapie przy samym końcu :roll:
To ile Cię to w sumie wyniosło,jeśli wolno spytać? :wink:
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
wega
Post autor: wega » 20 sty 2008, 9:15
Napisz kolego ile zapłaciłeś za części?
quake
Post autor: quake » 20 sty 2008, 14:20
W sprawie ceny odsyłam do Jandaru, mnie wyniosło mniej niż w ASO nawet dodając do ceny koszt dojazdu. pzdr.
Siła spokoju.
topcio
Post autor: topcio » 21 sty 2008, 13:00
są szybcy. Mnie wymiana sprzęgła zajeła-rozebranie 3 h, złożenie i odpalenie 4 , ale już wiem, że kilka rzeczy zrobiłem bez potrzeby. Za sprzęgło SACHS zapłaciłem 800,85 pln
Delta Intergale 16v
