Nuova Delta - Uklad wydechowy
witam
mam dwa pytania
1. czy uklad od tipo podejdzie do mojej delty w szczegolnoci chodzi o mocowania?
2. czy uklad od fiata bravo od silnika 1,6 16v mozna zamontowac do mnie?
mam dwa pytania
Nuova Delta 1.6 8V LPG
z tego co pisali chłopaki wcześniej w postach o wydechach do delty to podobno pasuje od brawo...tylko trzeba zmienić jedo mocowanie...każdy tłumikarz/tłumikowiec
powinien to zrobić bez problemu
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
Do Dedry zakładałem od Tempry/Tipo to samo gięcie, haki w tych samych miejscach, inne łączenie i widać że rzemieślniczy, ale za to 86PLN .
od bravo do 8V moze nie pasowac predzej od Tipo tam sa takei silniki
Lancia Delta 1.6 16v HPE & Lancia Y 1.2 16V
Białe Turbo z czarną maską i mooocnym sercem:)
dowiedzialem sie kilku ciekawostek
Owszem dedra i tipo maja ten sam uklad wydechowy niestety w delcie sa nieco inne mocowania i moze byc problem bez przerobek sie nie obejdzie
Ale za to z Bravo wszystko pieknie ma pasowac wystarczy odciac pierwsza puszke bo sa 3 a w delcie tylko i tyle mocowania pasuja
Wiec pytanie brzmi
czy tlumik z 1,6 16v mozna bez problemow zalozyc 1,6 8v??
Wiec pytanie brzmi
pomylka
oczywiscie chodzi o fiata brawa
i trzeba odciac pierwsza puszke bo sa 3 a w delcie tylko 2
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
Ja tez mam problem z tłumikiem. Na wiosnę czeka mnie jego wymiana ale wczesniej mam zamiar zakonserwować podwozie. Jeśli rozwiążecie problem z tłumikiem, podzielcie się na forum.
- striff
witam, ja mam zamontowany od delty 2.0 i bez problemu pasuje a dzwiek autka nabral troche basu
Lancia Delta II 1.6 8v
striff, mam kilka pytan.
masz silnik dohc?
czy srednica jest ta sama czy sie roznia i byly potrzebne przerobki na laczeniu za katem?
czy masz tlumik z koncowka wygieta w dol czy z prosta? jesli z prosta to czy potrzebne bylo podcinanie zderzaka?
masz silnik dohc?
dzisiaj wymienilem caly uklad
mecherzy zamontowali mi uklad od Fiata Brava 1,4 12v 80KM
uklad pasuje bez jakichkolwiek przerobek wszystko pieknie pasuje i zapewnili mnie ze nic nie przeszkadza ze od mniejszego silnika
Nie odczulem zadnych roznic jesli chodzi o osiagi zaplacilem z wymiana 220zl i dostalem rok gwarancji
Wiec koledzy od Delt kupujcie wydechy od Fiata Brava byle ilosci kucykow pasowaly
jakby ktos chcial mam układ wydechowy od bravo hgt na sprzedaz
Alfa Romeo 155 2,0 TS 16v
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 10v
Odkopuje temat, ponieważ wczoraj wracając sobie z imprezy świątecznej moja Delta zaczęła dziwie brzmieć (Jak Golf po wiejskim tuningu albo jak gdyby dziura w wydechu).
Po dokładnych oględzinach okazało sie ze nieszczelność układu pojawiał się na przewodzie elastycznym łączącym kolektor z katalizatorem.
Ponieważ cześć ta jest trudno dostępna (Numer z EPR:46449685) ma kilka pytań:
1-Czy stosował ktoś specjalne aluminiowe bandaże do uszczelnia wydechu, są one dostępne na allegro. Czy to może coś pomóc jest trwałe?
2-Może to połączenie jest takie samo w innych silnikach 1.8, 1.6
3-Czy po wyjęciu tego elementu (jest on mocowany na 2 kołnierzach po stronie kolektora 4 śruby i po stronie katalizatora 4) i zastosowaniu tych samych uszczelek układ będzie szczelny (wiem ze trudno odpowiedzieć jednoznacznie ale tak z doświadczenia)
Tutaj link do strony z EPR jest tam poglądowy rysunek (Element nr:2)
"Plecionka" (łącznik elastyczny) 50-80 PLN, w zależności od średnicy, długości i wykonania. Bez problemu do kupienia w większości sklepów motoryzacyjnych, sam wspawywałem w Dedrze i Kappie.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2008, 14:35 przez makek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Taz
- Imię: Irek
BOSAL 470zł
TESH 550zł
TESH 550zł
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
