Delta - Brak ssania
Delta - Brak ssania
rzecz dotyczy mojej delty 1.6 94r.
pewnego dnia rano na zimnym silniku po odpaleniu zniklo ssanie ( w sensie to cos co przy zimnym silniku podnosilo obroty by silnik nie zgasl ). samochod na gazie zachowywal sie w miare poprawnie poza tym ze obroty po rozgrzaniu silnika spadly z okolo 1000 do jakichs 800. niestety choroba postepuje dzis jazda na gazie jak i benzynie sprawiala juz spory klopot. samochod "muli", szarpie, obroty na cieplym jakies 600 jak nie mniej.
co robic ? co robic ?
Y 1.1
Delta 1.6
Delta 1.6
Delta - Brak ssania
Nie wiem jak w Delcie, ale ja mając już kilka marek z automatycznym ssaniem obstawiał bym czujnik temperatury silnika. Uszkodzony podaje złe wartości temperatury do kompa i wyłącza automatyczne ssanie.
Delta - Brak ssania
to ktoś w Gdańsku ma Deltę
CUD
sry, ale nie mogłem sie powstrzymać ;P
- kretekpodnietek
Delta - Brak ssania
czujnik od ssania to ten z niebieską wtyczką.
oporność na zimno: >2kOm
na gorącym silniku: 130-150 Om
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Delta - Brak ssania
matias21 no wiem to cud w Gdańsku lipa jezdzi kilka Y-kow a reszta to margines.
mam pytanie do Ciebie: czy masz jakis godny polecenia zaprzyjazniony warsztat w Gdansku, ktory na nazwe Delta nie odpowiada "a co to ", "nie znam" , "nie robimy takich wynalazkow"?
Y 1.1
Delta 1.6
Delta 1.6
Delta - Brak ssania
Witam. U mnie też znikło ssanie. Po podłączeniu komputera okazało się, że silnik krokowy był uszkodzony. Po za tym uszkodzona była sonda lambda i przez to więcej paliła.
LANCIA DELTA II 1,6
Delta - Brak ssania
Jak by mi gość powiedział "nie robimy takich wynalazków" to dał bym mu w zęby"baku" pisze:matias21 no wiem to cud w Gdańsku lipa jezdzi kilka Y-kow a reszta to margines.
Sorry, ale mnie krew zalała. Pozdrawiam wszystkich
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- aro
- Imię: Arek
Delta - Brak ssania
Ile kosztuje taki czujnik temperatury?
- kretekpodnietek
Delta - Brak ssania
około 30 złotych. pasuje z fiatów, tylko ma mieć niebieską wtyczkę.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Delta - Brak ssania
pomierzylem dzis swoj czujnik temperatury i oto wyniki:
zimny - 4.451 kohm
w stanie rozgrzania ponizej 90 st. - 252 ohm
temperatura przy ktorej wlacza sie wiatrak przy chlodnicy - 210 ohm
oczywiscie w miedzyczasie bylem u kilku mechanikow i kazdy dal inna diagnoze - mozna oszalec.
chyba powinienem zaczac od wymiany tego czujnika ale pewnosci nie mam ?
kretekpodnietek - pisal ze wskazania powinny byc zupelnie inne.
zimny - 4.451 kohm
Y 1.1
Delta 1.6
Delta 1.6
Delta - Brak ssania
ostanio mechanik doszedl do wniosku ze zrodlem moich klopotow z autem to silnik krokowy.
po odlaczeniu silniczka obroty chwilami sa w granicach 1000 i wtedy jest ok.
po jakims czasie zaczynaja wariowac i stabilizuja sie na na okolo 1500.
(nie wiem czy to normalne ?)
jesli ktos z was kupowal silnik krokow to popraosze o jakis namiar na miejsce zakupu. nie chce kupowac czegos niesparawdzonego.
taka sama prosbe mam jesli chodzi o sonde lambda bo tez mam do wymiany.
Y 1.1
Delta 1.6
Delta 1.6
Delta - Brak ssania
sorry ale też gadasz nie teges - ja wolę żeby medchanior od razu sobie odpuścił niż uczył się na moim samochodzie ... facet zna się na Golfach i Skodach i szacun za to że się przyznał, a nie zastanawiał się pół dnia gdzie podpiąć kompa ..."karol1125" pisze: Jak by mi gość powiedział "nie robimy takich wynalazków" to dał bym mu w zębyi zjechał bym go że nie jest mechanikiem. Boże jacy polscy mechanicy potrafią być tępi. Przecież to auto jak każde inne, a nie statek ufo o nieznajomej budowie. Po prostu rzecz ujmując najprościej, widać że się nie zna taki ktoś.
Sorry, ale mnie krew zalała. Pozdrawiam wszystkich.
Pepe le Pew
