Kappa - jakieś kable ?
Luckyy
Post autor: Luckyy » 24 wrz 2005, 17:24
dzis wyjalem popielniczke z tylu i sa tam jakies kable zakonczone wtyczka, u mnie 'fachowcy' ktorzy kiedy montowali system glosnomowiacy pocieli je i sie do nich podpieli. Do czego te kable powinny (moga) byc podpiete wedlug producenta ??
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
hardwired
Post autor: hardwired » 24 wrz 2005, 17:35
to jest chyba podswietlenie regulacji nawiewu ? musze zobaczyc w swojej
2fines
Post autor: 2fines » 24 wrz 2005, 20:45
jak popielniczka to podświetlenie raczej ( czarny kabel i żółty) albo cuś od szybek elektr jeżeli posiadasz a wtyczka jaka jest na 3 czy 2 kable czy.....ew podaj kolory kabli.a może pociagneli swoje kable dodatkowe?? trudno powiedzieć mierzyłeś jakieś napiecia nanich itd......może ktoścos wie wiecej na ten temat
:wink:
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
Luckyy
Post autor: Luckyy » 24 wrz 2005, 21:14
niechce mi sie juz teraz isc tam i jeszcze raz odkrecac popielniczki, ale wtyczka byla koloru szarego chyba na osiem kalbli (dwa rzedy po 4)!! a 4 z nich juz byly odciete, stawiam ze to musialo byc jakies zasilanie (moze pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu) bo co innego moze byc potrzene do zestawu glosnomowiacego poza zasilaniem ??
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 01 paź 2005, 21:11
a wyglada to tak
http://eit.agh.edu.pl/~lmaziarz/Lancia/IMG_5946.JPG[/img]
te podopinane kable to robota 'fachwcow' do zestawu glosnomowiacego ...
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 14 paź 2005, 21:29
nikt nie wie co czego ta wtyczka moze byc ??
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 14 paź 2005, 21:33
tak przy okazji mam jeszcze jedno pytanie - oslona (ta na zdjeciu) pod chlodnica ma jakas szczegolna funkcje poza oslanianiem ??
bo u mnie urwalo sie aluminiowe "ucho" do ktorego jest przykrecona - i nie wiem czy sie spieszyc z naprawa czy zrobic to kiedys przy okazji ??
http://eit.agh.edu.pl/~lmaziarz/Lancia/IMG_5999.JPG[/img]
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 20 paź 2005, 21:22
pytania takie trudne ?
czy tak latwie i nikt nieche poswiecic chwili zeby odpowiedziec?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 lis 2005, 21:01
no musze sam sobie odpowiedziec, ;-)
jak urwala sie drugie mocowanie i oslona wisiala tylko na jednej srobie postanowilem to naprawic i okazalo sie ze to nie taka 'zwykla' oslona, jej zadaniem jest tez kierowanie powietrza do chlodnicy, bez niej bardzo slabo bedzie ona chlodzona, bo chlodnica jest mala i umieszczona za duza chlodnica silnika.
a co do kabla - ktos pomoze ?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Anonymous
Post autor: Anonymous » 15 lis 2005, 21:05
Ale masz fajnie , samemu musisz sobie pomóc, kiedyś też tak miałem :wink:
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 lis 2005, 21:19
tyle ludzi na forum - ale nikogo duperele nie interesuja ... :wink:
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 lis 2005, 22:52
no to odpowiem - ta wtyczka to zasilanie, wyciszenia radia inne - ktora podpina sie do centralki zestawu glosnomowiacego - jesli ma sie odpowiedni kabel. Np SIEMENS dostarcza cos takiego do swoich zestawow.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 lis 2005, 22:56
ale zeby temat nie zostal bez pytania, znalazlem kolejna wtyczke i nie jest ona do niczego podpieta a umieszczona jest pod prawym przednim siedzeniem nad wylotem powietrza
http://img343.imageshack.us/img343/236/ ... 2ap.th.jpg[/img]
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Radicz
Post autor: Radicz » 26 lis 2005, 23:45
"Luckyy" pisze:ale zeby temat nie zostal bez pytania, znalazlem kolejna wtyczke i nie jest ona do niczego podpieta a umieszczona jest pod prawym przednim siedzeniem nad wylotem powietrza
Stawiam na ogrzewanie (ew. el. regulację) fotela 8) :wink:
Pozdrawiam, Radicz.
mamonka86
Post autor: mamonka86 » 10 kwie 2008, 11:08
Siemka
TA wtyczka jest najprawdopodobniej do czujnika pasa! popatrz dobrze powinien przewód od zapięcia pasa isc pod siedzienie i tam sie laczy
Pozdro
