Lancia Kappa
Tomasz
Tajemniczy przycisk w Kappie
Post autor: Tomasz » 18 cze 2008, 6:00
Dokładnie jest to przycisk do sterowania elektrycznie utwardzanym zawieszeniem
Weeb
Post autor: Weeb » 18 cze 2008, 7:42
Pod warunkiem, że pod samochodem nadal są odpowiednie amortyzatory. Ponieważ cena jednego oscyluje w granicach 800 PLN, często przycisk ten jest juz tylko historią.
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
aro
Post autor: aro » 18 cze 2008, 7:50
Ktoś na forum nawet miał taką kappe.
marco
Użytkownik zbanowany
Post autor: marco » 18 cze 2008, 8:58
...w moim Kappiszonie jest podobny przycisk z napisem "Catapult"
Fajna rzecz - naciskasz w Łomiankach i momentalnie jesteś na Bielanach.
Ważna uwaga - nie naciskać pod wiaduktem i w tunelu ! :wink:
strang
Post autor: strang » 18 cze 2008, 9:31
"marco" pisze:...w moim Kappiszonie jest podobny przycisk z napisem "Catapult"
Kurna! To ty masz Bondowską Kappe. A ja nieświadomy za kierownicą u Ciebie siedziałem :?
Strang Delta 1,9td
marco
Post autor: marco » 18 cze 2008, 9:41
"strang" pisze:
...Staszek , to jest tajemny , zakamuflowany przycisk .
Tylko nieliczni mogą go zlokalizować i określić jego przeznaczenie. :wink:
Uwaga 2 : ważne jest aby szyberdach był otwarty. : yesyes :
Weeb
Post autor: Weeb » 18 cze 2008, 10:17
"aro" pisze:Ktoś na forum nawet miał taką kappe.
Na przykład ja. Niestety z powodu obniżonego zawieszenia, przycisk ten nie spełnia już swojej funkcji.
Łukasz
strang
Post autor: strang » 18 cze 2008, 10:21
"marco" pisze:
"strang" pisze:
Będę musiał uważać co mówie prowadząc Twoje auto :wink:
Strang Delta 1,9td
Radicz
Post autor: Radicz » 18 cze 2008, 11:00
A czy ktoś może w dwóch słowach napisać, jak to w Kappie działa? :roll: Ciekawość mnie zżera, a nie spotkałem się z czymś takim wcześniej...
Weeb
Post autor: Weeb » 18 cze 2008, 12:10
"Radicz" pisze:A czy ktoś może w dwóch słowach napisać, jak to w Kappie działa? :roll: Ciekawość mnie zżera, a nie spotkałem się z czymś takim wcześniej...
Masz specjalne amory, które po przyciśnięciu tego przycisku blokują wysokość skoku. Powoduje to, że samochód lepiej trzyma sie drogi, ale niestety traci na komforcie. Do amortyzatorów idzie odpowiednia wiązka elektryczna, która nie zamontowana w normalnych amortyzatorach wyrzuca błąd na infocenter.
Łukasz
Sixt
Post autor: Sixt » 18 cze 2008, 12:25
"Weeb" pisze:
Weeb o jakim błędzie mówisz ? Ja założyłem Sachsy normalne i mam zawsze check ok ..
Radicz
Post autor: Radicz » 18 cze 2008, 12:30
"Weeb" pisze:Masz specjalne amory, które po przyciśnięciu tego przycisku blokują wysokość skoku.
No właśnie ciekawi mnie, w jaki sposób to się odbywa :!: :roll: :roll: :roll: To są amory olejowe? Gazowe? Na jakiej zasadzie działa to usztywnienie?
Ech, ciekawość- straszna rzecz :wink:
Sixt
Post autor: Sixt » 18 cze 2008, 12:40
W BMW działa to tak że niezależnie od tego jak bardzo zapakujemy bagażnik / samochód - tył zawsze będzie na tym samym niezmienionym poziomie, dzięki specjalnym pneumatycznym poduszkom Nivo, pompowanym przez pompę, umieszczoną pod kołem zapasowym.
Pompa podająca pod ciśnieniem olej hydrauliczny do siłowników zamontowanych w miejsce standardowych amortyzatorów. Układ jest czynny tylko podczas pracy silnika, skąd bierze napęd. Przy nieszczelności siłowników (z reguły niewielkiej) nadwozie może osiadać, by po uruchomieniu motoru powrócić do zadanego poziomu. Poziom regulowany poprzez zawór obciążeniowy.
Jak jest (było) w Kappie ja tego nie wiem ale z tego co kojarzę tak samo - to też nivo
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 18 cze 2008, 13:23
Sixt tylko żę ty mówisz o zawiasie w Kappie SW (poziomowanie tylnej osi), a to rozwiązanie jest (magic button) jest do całego zawiasu.
Zdaje mi się, że to jest rozwiązanie oparte o pole magnetyczne.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Sixt
Post autor: Sixt » 18 cze 2008, 13:35
"Marcin_D" pisze:Sixt tylko żę ty mówisz o zawiasie w Kappie SW (poziomowanie tylnej osi), a to rozwiązanie jest (magic button) jest do całego zawiasu.
Fakt, sry - chyba pomyłka. Głupio bo nie pomyślałem że nie da się przecież ustawić sporta na sam tył ... :lol:
Dzięki za poprawienie
