Delta II - spadek mocy przy zalaczonej klimie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 cze 2008, 7:13
Niezbyt czesto jezdze z wlaczona klimatyzacja, ale wczoraj zrobilem w ten sposob dluzsza trase. Zauwazylem przy tym duzy spadek mocy samochodziku (subiektywnie z 10KM mniej), a do tego irutujace skoki mocy, szczegolnie podczas przyspieszania - tak jakby cos (kompresor?) sie zalaczal i wylaczal co kilka sekund.
Czy to normalne w deltach?
były:
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 23 cze 2008, 8:02
To jest bardzo normalne. :D
Nieodczuwalny spadek mocy jest chyba tylko w samochodach o duzej mocy podejrzewam ze powyzej 200KM.
Mialem Omege 175 KM i tam tez bylo czuc ze zalczyl sie agregat.
Jest to mimo wszystko dodatkowe obciazenie dla silnika.
Giulietta Veloce 2016r
Yannick
Post autor: Yannick » 23 cze 2008, 9:30
Przy (teoretycznych) 180KM też jest to wyraźnie odczuwalne...
Pozdrawiam,
T.
Delta Nuova HF LS
zoom
Post autor: zoom » 23 cze 2008, 9:32
Też czuję spadek mocy.. norma :P ale u mnie teraz jest tak, ze jak wlacze klime to co jakies 5 sekund auto jakby zwalnialo i przyspieszalo... :roll:
wft ? :)
1.9 JTD driver.
HITart - Spoty na telebimy i monitory reklamowe
http://www.hitart.com.pl
aro
Post autor: aro » 23 cze 2008, 9:40
Też to zauważyłem w 156, jak się załancza sprężarka czuc tak jakby chwilowe zmulenie.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 cze 2008, 9:43
Ja w swojej cały czas jeżdżę z klimą, i albo się przyzwyczaiłem, albo ja jestem nieczuły, bo nie bardzo czuję kiedy się sprężarka załącza, a kiedy nie.
No ja mam 2,4 175KM - no ale teoretycznie to też powinienem odczuwać spadek.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Student_
Post autor: Student_ » 23 cze 2008, 10:06
Ello,
Ja mam 75KM (teoretycznie) w swojej Delcie II, i jak załącze klime to też czuć spadek mocy. W sumie jest to normalne zachowanie silnika, dodatkowe obciążenie.
Jak dla mnie jest to normalna sprawa że tak się dzieje, da się przyzwyczaić.
Lancia Nuova Delta
1.6 8V zagazowany, 94'
Made in Italy
Lancia - i wszystko jasne
zoom
Post autor: zoom » 23 cze 2008, 10:11
A to lekkie szarpanie czym moze byc spowodowane ? Jakbym klime wlaczal i wylaczal.. W tamtym sezonie tego nie mialem :roll:
1.9 JTD driver.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 cze 2008, 10:20
"zoom" pisze:A to lekkie szarpanie czym moze byc spowodowane ? Jakbym klime wlaczal i wylaczal.. W tamtym sezonie tego nie mialem :roll:
Podjedź do gości od klim, może masz coś nie tak z układem.
Sprężarka od klimy nie chodzi cały czas, tylko jak musi chłodzić, co przy załaczonek klimie nie jest cały czas.
Dlatego czuć moment załączania sprężarki w samochodach o mniejszej mocy - jest to jednak doyć duże obciążenie, ale nie powinno to być na zasadzie włacz, wyłacz, włacz, wyłacz.
W samochodach (w Kappie chyba też) jak mocno p----z po garach to sprężarka zostaje wyłaczona żeby nie zabierała mocy, po czym po zdjęciu nogi załacza się znowu.
karol1125
Post autor: karol1125 » 24 cze 2008, 20:21
Ja np. przed każdym cięższym wyprzedzaniem wciskam "econ", po czym wracam do poprzedniego ustawienia. Idzie się przyzwyczaić. Skądś musi brać się te większe spalanie. W dieslach spadki mocy nie są tak odczuwalne.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
pew
Post autor: pew » 25 cze 2008, 0:50
bichon - zobacz sobie na jałowym ile to żre prądu - najłatwiej się przekonać, jak jest gorąco i masz nagrzany silnik to sprężarka załącza się co chwila
Pepe le Pew
