Co zrobić jak dużo pali- delta
Witam, wiem że temat ten był już poruszany wiele razy ale aktualnie nie moge odszukać porad odnośnie zmniejszenia spalania. Dla informacji Delta 1,6 75KM '95 LPG spala mi po mieście 15-16l. jak dla biednego studenciaka to dużo. Co zrobić żeby to zmienić. Pomóżcie - błagam
- kretekpodnietek
jak masz instalacje drugiej generacji to padnięta sonda lambda, podjedź na analize spalin, jak sa przekroczone wartości to napewno to.
dwa roozwiązania:
-kupujesz nową sondę.
-zamiast silnika krokowego w instalacji montujesz śrubę. i też jeździ.
dwa roozwiązania:
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
- aro
- Imię: Arek
To LPG Ci tyle spala? A PB ile łyka?
jak dla tego silnika po mieście lpga to chyba norma ?
- aro
- Imię: Arek
Kolega ma 8v, czy 16v? Jednac coś za dużo łyka tego LPG. Ja też mam 1.6 w dedrze i mi pali dużo mniej.
jak pali ci 13,3 beny, to 16 lpg jest w normie, zawsze musisz doliczyć 15-20% do beny, żeby wyszło spalanie lpg.
w nielicznych przypadkach spalanie lpg jest większe jedynie o ok. 10%, w wiekszości przypadków jak wyżej. jak ci mówią, że czyjeś tam auto pali tyle samo beny co lpg, to ściemniają, to nie jest możliwe, źle liczą. myślę, że na benie powinieneś spalić w mieście do 10-11 litów, jeśli nie, to zacznij od szukania przyczyny poza instalacją.
Coś wiem o włoskich autach: Alfa Romeo 155 1.7 - 6 lat, Lancia Lybra 2.0 - 10 lat, Fiat Tipo 1.4 - 18 lat.
- aro
- Imię: Arek
Kolego, tylko zapomniałeś, że Florez ma silnik 1,6, a nie 2,0
Mi jakoś pali 11 LPG jeźdżąc po miescie. Przez 5 lat mam tą instalke LPG i wiem to dobrze.
No chyba, że kolega Florez preferuje rajdowy styl jazdy?
- kretekpodnietek
mi 1.8 z zepsutą sondą palił 20 litrów LPG. teraz w mieście pali 15 i trzeba z tym żyć, bo nie ma na to rady.
posłuchaj mojej rady z poprzedniego postu.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
mój silniczek jest 8-zaworowy. jeśli chodzi o sonde to by mi chyba obroty skakały jeśli była by skiepszczona a takich objaw nie mam. a ze spalaniem to jednak też mi sie wydaje że to nie natura lanciochy tylko coś jest nie tak aha - nie wiem ile benzyny zjada- to nowy zakup i jeszcze nie sprawdzałem. a co poza instalacją mam w takim razie sprawdzić?
Tipo z takim silnikiem paliło mi na 2 gen. 12-13L w miescie
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
- kretekpodnietek
a bardzo ją ciśniesz czy spkojnie raczej jeździsz?
zrób analize spalin na LPG i benzynie i będziesz wiedział.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Wolniej jeżdzić
Do tego wszystkiego trzeba dodać zuzycie silnika które powiększa spalnie ,gdyż jest wieksze tarcie zużytych elementów.Mi na gazie Espero 1.8 spalało na klimie po mieście 17 do 18 lpg na 100 km.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
stosunek mocy do wagi auta też ma znaczenie, więc 75KM może powodować, że spalanie będzie porównywalne z silnikiem 2.0, ale oczywiście nie musi. alfa 155 1.7 paliła więcej niż 2.0 (oba silniki alfy). co więcej, przypadek ten potwierdzał sam producent, umieszczając dane dot. spalania w książce obsługi - w rzeczywistości jednak różnica był większa niż wskazywały dane w tabelce, to znaczy 1.7 palił co najmniej 1 litr więcej, a nie jakieś tam dziesiąte litra.
zacząłbym od ustalenia prawdziwego spalania na benie, jeśli jest za duże, sprawdzasz na kompie sondę i przepływkę, jak się da inne czujniki, nie wiem, jakie tam masz... potem dopiero czepiasz się instalki, pierwszeństwo mają błędy montażowe w stylu zenek&franek garage (np. nierówna długość wężyków, ale to przy sekwencji), potem sprawność wszystkich elementów instalacji, szczelność, ustawienie... to tak pobieżnie
Kolego powiem Ci tak: Mi tez Delta pali po mieście 15l gazu przy czym preferuje dość ostry styl jazdy i mimo wszelkich kombinacji nie udało mi się zejść poniżej magicznej liczby 13.5l gazu jazdą na emeryta
Wymieniłem reduktor, świece, przewody WN, sondę lambda, wyregulowałem zawory, wyregulowałem gaz i nadal pali 15l.
Cześć
Piszesz,że nowy zakup,tak że pasuje trochę pojeżdzić,żeby stwierdzić na pewno,że to 15-16l,a nie mniej.Na początek,to spróbowałbym tankować na kilku stacjach i porównać,czasem to wystarczy,żeby spalanie spadło.
.Fiat tempra z takim silnikiem na gażniku palił mi tyle samo,ale czasem,jak trafiłem lepszy gaz,to było 12-13,5.Poczytaj też trochę na forum o blosie,to podobno jest dobre do instalacji II generacji.
pozdrawiam David
pozdrawiam David
David Lancia k 2,0 20V VIS 1997 LPG
