Kappa - Nie działa prędkościomierz i obrotomierz
maciek
Post autor: maciek » 26 cze 2008, 23:15
Od paru dni mam problem z elektryka. Na około 2sekundy zgasły mi światła i po chwili gdy już było wszystko ok problem się powtórzył. Do tego moje zegary tj. prędkościomierz oraz obrotomierz nie działają. Wskazówki opadły w dół kiedy odpalam auto , a jak zgaszę i wyciągnę kluczyk wskazówka pokazuje 220km\h a obrotomierz 6tys\obr. Co może być przyczyną?
Lancia Kappa 2.0 VIS r1997 sedan + LPG
VW T4 Multivan 1.9TD
Jestem też na >http://www.bus-forum.pl
Post autor: grzole » 26 cze 2008, 23:26
Dla ułatwienia odpowiadającym podaj rocznik i model auta.
Post autor: stabraf » 27 cze 2008, 9:13
Sprawdż aku-w mojej kappie było podobnie i okazało się że aku do wymiany.
maciek
Post autor: maciek » 27 cze 2008, 9:39
"usterka" pisze:Sprawdż aku-w mojej kappie było podobnie i okazało się że aku do wymiany.
Aku jest dobry. Kreci pięknie, wskaźnik naładowania jest wychylony na prawą stronę. Zresztą jak kupiłem auto to przy aku jest kartka GWARANCYJNA-W NIEMCZECH:( Więc może sprawdzę masę na przewodach.
Post autor: Nat » 27 cze 2008, 10:21
Ale Macku, o jakie auto chodzi? O trabanta?
maciek
Post autor: maciek » 27 cze 2008, 10:39
"Nat" pisze:Ale Macku, o jakie auto chodzi? O trabanta?
Sroki już uzupełniam LANCIA KAPPA 2.0 VIS sedan 1997
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 cze 2008, 14:11
Sprawdź masę idącą na deskę rozdzielczą.
Jak miałem Tipo to miałem podobnie (tylko tam jest mechaniczny prędkościomierz) i okazało się że masa "gdzieś się zgubiła".
Lancia i jeszcze raz Lancia
maciek
Post autor: maciek » 27 cze 2008, 14:29
"Marcin_D" pisze:Sprawdź masę idącą na deskę rozdzielczą.
Tylko gdzie jest ten kabel masowy od licznika , pewnie musze demontować zegary? W kappie nie rozkręcałem jeszcze zegarów , trudno jest sie tam dostać? pamiętam ze w oplu musiałem zrobić pewien myk żeby wydostać zegary z za kierownicy, która była blisko deski rozdzielczej.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 cze 2008, 14:50
Z wyjęciem zegarów nie ma najmniejszego problemu - opuszczasz kierownice na sam dół, wujmujesz dwie zaslepki na dole obudowy zegaów odkręasz śrubki imbusem, na górze sa 3 śrubki i wyjmujesz zegary do siebie. Najlepiej jest zdjąc obudowe kierownicy to łatwiej wyjąć. Są 3 kostki z okablowaniem do zegarów - masa idzie chyba w każdej z kostek.
ŻEBY CIĘ NIE PODKUSIŁO NA WYJĘTEJ DESCE PRZEKRĘCIĆ KLUCZYK NA ZAPŁON - MUROWANY BŁAD AIRBAGU.
Zrob taki myk - jak będziesz mial wyjętą deskę to zdejmij ten biały plastik z tyłu żebyś widział płytkę drukowaną, podepnij spowrotem w samochodzie i weż jakiegoś przewodu i dotknij do którejś ze śrubek od prędkościomierza a potem do golej blachy na aucie (może być zawias drzwi). Najlepiej to jest do tego typu eksperymentow wyjąc same zegary z obudowy bo jest więcej miejsca. Ten kabel to najlepiej jakby mial jakieś krokodylki na końcach, żebyś mógł go zaczepić do tych elementów. Zapalisz auto i będziesz widział czy jest OK.
tadi
Re: Kappa - Nie działa prędkościomierz i obrotomierz
Post autor: tadi » 28 wrz 2010, 13:41
Panowie proszę o pomoc , a mianowicie zwariowały mi zegary zapaliła mi się kontrolka temperatury silnika ,przy zimnym silniku i świeci się cały czas nie gaśnie ,przestał działać obrotomierz i prędkościomierz,pokazuje mi full paliwa a najlepsze jest to że zresetowały się wszystkie kilometry nie nic jak by dopiero z fabryki wyjechała lancia kappa 2,4 benzyna 175 k proszę o odpowiedz pozdrawiam
krzysiek2
Post autor: krzysiek2 » 28 wrz 2010, 17:49
miałem taki problem walczyłem z nim 2 tygodnie i nic
dopiero gdy dobrze naładowałem baterie wszystko naprawiło się samo
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
