Kappa - stukanie w tylnych prawych drzwiach!
Niektorzy pomyslą, że zajmuję się duperelami, ale po prostu juz mnie trafia jak cos nawet na najmniejszej nierówności mi stuka w okolicach tylnych drzwi po prawej stronie (dość głośno). Na początku myślałem, że to ta zewnetrzna listwa pod progiem plastikowa (nie była zaczepina na wszystkie spinki do podwozia) - zaczepiłem i nadal STUKA! Może juz ktos miał podobny problem (chociaż w "szukaj" nie znalazłem) i wie czy to na pewno z drzwi czy to gdzieś na słupku i ew co to jest... trudno mi zlokalizować, a szczerze mówiąc perspektywa rozbierania tapicerki tylnych drzwi jakoś mnie nie rajcuje zwlaszcza, że niekoniczenie wiem jak i nie wiem na pewno czy to to
tak więc co to może być? Jesli może mnie ktoś naprowadzić to byłbym wdzięczny.
Lancia Kappa 2.0l 20V bez turbo i VIS
1995r.
- larry123
mi stuka i popukuje lekko na wybojach tylna kanapa i jej zatrzaski które wchodzą w karoserie, ale mam to w d... i jak będę miał ochotę to się kiedyś tym zajmę.
Może masz to samo
poruszaj kanapą góra-dół.
Albo jeszcze lepiej, kiedy tylne siedzenie ma obciążenie stuki ustają
Może masz to samo
Nie omieszkam sprawdzić
ja niestety na pukanie jestem przewrażliwony z powodu mojego starego samochodu - TAM wszystko pukało - a w tym cisza i spokoj i chciałbym to utrzymac! Musze sprawdzić tą kanapę ;]
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
1995r.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A jakie jest to pukanie- mocne i głośne?
Bo ja np. miałem taką historię, że najpierw coś mi w okolicy głośnika lekko trzeszczało na dziurach, potem zaczęło skrzypieć nawet na malutkich nierównościach. Byłem święcie przekonany, że to plastki w okolicy głośnika. Ale to nie to. Potem do skrzypienia doszły bardzo mocne stuki po wjechaniu w dziurę, ale na małych nierównościach nie występowało.
Okazało się, że to poduszka nad amortyzatorem..
Więc jeśli "wali" Ci mocno to spróbuj udać się na test amortyzatora. Mi np. nie dało rady zrobić pomiaru nawet i facet stwierdził, że albo amor (ale ten był suchutki), albo coś z jego górnym mocowaniem. I wyszła poduszka..
Wiesz co, to jest odgłos, tak jakby jakaś... ja wiem... deseczka uderzała w karoserię w drzwiach tylnych,, przy wjechaniu nawet na malutki wybój, cokolwiek kanał, słychać klekotanie, po prostu jak samochodem "bujnie" to od razu sie to odzywa - jak na mój gust dośc głośne :/ Nie jestem nawet w stanie tego dokładnie zlokalizować, wiec nie wykluczam też kanapy, amortyzatora, słupka srodkowego - cholera WIE!! Niedawno miałem przegląd i amortyzatory jak nówki wyszły na komputerku wiec chyba nie amorek? Chyba że jest to takie uszkodzenie, że amor w porzadku tylko klekocze?
1995r.
Sprawdź linki "ręcznego" czy nie obijają się o przelotki
Potrafią hałasować
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
Może też tulejki w tylnym wahaczu
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Ja przez ostatnie 3 miesiace mialem podobny (nie twierdze,ze taki sam) przypadek. Za kazdym razem kiedy przejezdzalem przez jakies dziurska cos mi stukalo jakby w bagazniku. Za cholere nie moglem tego stukania zlokalozowac, oproznilem bagaznik, podkladalem gabki pod kanape no cuda niewidy, okazalo sie na szarpakach,ze wytluczona byla lewa koncowka drazka kierowniczego. Jak wymienilem nastala bloga cisza w srodku
Kappa LS 2,0 20V 95'
Witam!
Też to mam w okolicy głośnika.Nawet miałem już zamawiać poduszkę nad amorek.Wczoraj wsiadło 2 gości na tył i...prawie cisza.Jeszcze się wstrzymam z zamówieniami,najpierw urlop
,potem szarpaki.Z temprą miałem podobnie-słyszałem z tyłu,a była walnięta końcówka drążka kierowniczego.
Pytanie:
Z linkami ręcznego które też mogą stukać,to do mechanika,czy we własnym zakresie?(dostęp do kanału mam)
Pytanie:
David Lancia k 2,0 20V VIS 1997 LPG
No posprawdzam każdą z opcji po kolei
Jak nie zlokalizuje to odkręce ten cholerny boczek od drzwi, chociaz widac, że od nowosci nie byl ruszany (kawalek folii pod spodem jeszcze wystaje
) wiec nie podejrzewam zeby tam sie cos "obluzowalo". No jak znajde to stukanie to po prostu... Wyeliminuje!! Ale widze, ze bez wizyty u mechaniora sie nie obejdzie
no zobaczymy
Ostatnio zmieniony 11 sie 2008, 12:01 przez Vico, łącznie zmieniany 1 raz.
1995r.
ja mam podobny problem tylko u mnie stuka w okolicy przednich dzwi pasarzera i tez nie moge tego zlokalizowac a najbardziej słychac to stukanie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu jakby cos się przewracało do pzodu i do tyłu
Tommi witaj w klubie, mam to samo."tommi" pisze:ja mam podobny problem tylko u mnie stuka w okolicy przednich dzwi pasarzera i tez nie moge tego zlokalizowac a najbardziej słychac to stukanie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu jakby cos się przewracało do pzodu i do tyłu
JUż drzwi rozebrałem, byłem na sprawdzeniu zawiechy (wszystko sztywne) a nadal stuka i według moejgo gustu to stuka poduszka nad kolumna McPersona. Muszę dojść jak wygląda sprawa z jej wyciągnięiem i założeniem nowej.
W Tipo mialem podonie, tylko tam najpierw ta poduszka skrzeczała przy kręceniu fajerą, a potem zaczęł stukać - kupiłem używaną, sam wymieniłem i nastała cisza.
Lancia i jeszcze raz Lancia
A czy jest to możliwe aby tak stukał łącznik stabilizatora?
- konrad77
Witam, ja bym się przyjrzał linkom ręcznego, u mnie w Kappie tez hałasowały
była - Kappa tds
jest - Lybra SW 2.0 20V
Cześć!
Wygląda na to,że u mnie to linki ręcznego stukały,podłożyłem kawałek starej dętki jest ciszej. Całkiem nie wyciszyło,tak że jutro szarpaki,bo przód też nie jest całkiem cichy.28kkm po dziurach,bez wkładu w zawieszenie-nie najgorszy wynik,chociaż jutro się okaże co i jak
