Lybra 2.0 20v - problem z mocą
cześć mam problm i proszę o pomoc libra 2,0 przy zimnym silniku podczas gdy dodaje gazu to obroty mi spadaja a jak złapie temp. to jest ok.[/b][/i][/u][/quote][/code]
GRZEGORZ LYBRA 2.0 2001 r.
lybra 2,0 problem z mocą
podłącz autko do kompa
prawdopodobnie zawiesił sie czujnik temperatury ale mogę sie mylić
pozdro
pozdro
podlączyłem do komp. i nic brak usterek.Jest tak jak szybko dodaje gazu to się dławi, strzela, obroty skaczą a jak delikatnie to jest ok.
Że tak zapytam co strzela?"vento19" pisze:podlączyłem do komp. i nic brak usterek.Jest tak jak szybko dodaje gazu to się dławi, strzela, obroty skaczą a jak delikatnie to jest ok.
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
reset kompa ja tez tak mialem wielokrotnie i zawsze pomagal reset
DEDRA INTEGRALE
rok 1992, skóra, przebieg 200 tys
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Strzela w wydech tak jakby to świeca a świece wumieniałem ,przepustke też wymieniłem. To wszysto stało się jak założylem instalacje gazową. Gazownik twierdzi że po odpięciu klemy cieżko palił aż się nauczyl.
myślę że to przepływomierz, ja mam tak samo. czy przypadkiem to strzelanie na benzynie nie było powiązane ze strzałem gazu w kolektor??
A kiedy wymieniałeś świece i kable?
może to jest główna przyczyna...
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Pachnie mi to niezbyt szczelnym dolotem.
CZEŚĆ.Świece i przewody odpadają gdyż te objawy są tylko na benzynie.A gaz jest sekwencyjny i ma własny komputer a inaczej pracuje.
- Imię: mgOmichGD
Ale nie męczyłeś się rok z uszkodzoną przepływką"vento19" pisze:to była przepływka
