Lybra - problemy z EGR
teemka
Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Post autor: teemka » 06 lis 2008, 12:51
Witam! Zdecydowałem sie wymienić przepływomierz bo coś było nie tak- jakby za mało mocy przy ruszaniu- na tyle mało ze praktycznie nie dało sie ruszyć tak aby zaboksowały koła... Wyciągałem wtyczkę od przepływomierza i wtedy było ok- moc od początku i zero problemu zeby ruszyć "z piskiem"... Dzisiaj kupilem nowy przepływomierz -niemiecki zamiennik - zamontowałem go i to samo!! :? : cenzura :
O co może chodzić?????
Prosze o szybką odpowiedz jeśli ktoś ma jakieś sugestie albo doświadczenie w tym temacie...
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
Krzys
Imię: Krzysztof
Lybra - wymieniłem przepływomierz i... (2.4JTD)
Post autor: Krzys » 06 lis 2008, 13:35
To nie był dobry pomysł by kupować od razu. Jeśli wyciągnąłeś wtyczką to komp. przechodził do trybu awaryjnego a wtedy nie korzysta z wielu czujników. Warto by było najpierw podpiąć do komp. Ale możesz odłączyć akumulator na kilka minut może coś da.
teemka
Post autor: teemka » 06 lis 2008, 13:42
Wczesniej mialem lybre 1.9JTD i dokonałem tego samego "zabiegu" z odpieciem wtyczki "dla tesu" a pozniej wymianą przeplywomierza- po wszystkim było OK! Stad wzięła się moja pewność o konieczności wymiany przepływomierza;)
No ale chyba jest to ewidentna sprawa:
podpiety przepływomierz = moc niezadowalająca
odpiety przepływomierz = moc taka jakiej sie oczekuje...
Aha- odłączania aku narazie unikam- nie mam kodu do radia... :? :?
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 06 lis 2008, 13:59
Zrestartuj jeszcze kompa.
Post autor: Dudi » 06 lis 2008, 14:01
"teemka" pisze: Aha- odłączania aku narazie unikam- nie mam kodu do radia... :? :?
Włącz opcję, żeby nie żądało kodu po odcięciu zasilania... :roll: :wink:
teemka
Post autor: teemka » 06 lis 2008, 14:01
ale da sie zrestartować kompa bez odpinania akumulatora??
oo o tej opcji nie wiedziałem- jak ją właczyć??? bede bardzo wdzieczny:) :oops:
Post autor: Dudi » 06 lis 2008, 14:41
Uważaj teraz bo będzie trudne :) (procedura jest dla radia bez navi, nie wiem czy z navi jest tak samo):
1. Włączasz funkcje EXP (Expert).
2. Szukasz za pomocą przycisków lewo/prawo (po obu stronach przycisku Band) opcji "Theft protection code" (aktywacja kodu zabezpieczającego).
3. Teraz uwaga: jeśli pojawi Ci się napis "Code" - znaczy, że kod nie jest aktywny. Jeśli pojawi Ci się napis "Safe" - znaczy, że kod jest aktywny.
W ten sposób przynajmniej sprawdzisz czy masz radio zabezpieczone, czy nie. Dalej nie opisuje, bowiem żeby zdezaktywować rządanie kodu i tak musiałbyś wstukać kod, którym radio jest aktualnie zabezpieczone, więc tak czy inaczej karte musiałbyś mieć.
Fabrycznie w radiach NIE BYŁA uaktywniana funkcja rządania kodu. Jeśli ktoś ją uruchomił to tylko na własną rękę.
teemka
Post autor: teemka » 06 lis 2008, 14:47
No i widzisz- zonk:) Ja mam radio z navi- wiedzialem o tym ze w radiu bez navi sprawdza sie ten kod i sam to kiedyś praktykowałem.. Tutaj niestety nie ma przycisku "Expert" i nie bardzo wiem czy jest możliwość wyłączenia kodu - jak narazie wydało mi sie to niemożliwe... :) Tak czy inaczej dzięki za dobre chęci ;)
jak ktoś potrafi nas oświecić to chętnie wysłucham a teraz moze jescze jakies sugestie co do tego nieszczesnego przepływomierza?? :)
teemka
Post autor: teemka » 06 lis 2008, 16:52
OK, byłem na komputerze który cały czas wywala bład przepływomierza! Czyli zamiennik też jest do d : cenzura :
Jutro kupuje bosha i mam nadzieje ze bedzie już spokój...
bartek42
Post autor: bartek42 » 07 lis 2008, 14:47
Hmm... temat zamienników do przepływomierza był wałkowany ;) Nie zawsze to wychodziło na dobre... Daj znać po wymianie na oryginalny jaki jest efekt :)
teemka
Post autor: teemka » 07 lis 2008, 17:34
No i wymieniłem na bosha - identycznego jaki mialem oryginalnie... Efekt..? Jesli juz to niewielki :( A w kazdym razie moc na starcie nie rowna sie tej kiedy odłącze wtyczke od przepływomierza...
Ogolnie przeplywomierz bosha na wskazaniach komputera pracuje zdecydowanie inaczej niz ten zamiennik... Ale w moim odczciu zarówno stary przepływomierz, zamiennik oraz ten nowy bosha nie pozwalają odczuć mi jakiejś zdecydowanej różnicy... A wiec co w tej sytuacji? O co może chodzić i gdzie leży problem???
P.S. Na diagnostyce komputer zadnych błędów nie wywala... :!:
tomms
Post autor: tomms » 07 lis 2008, 21:42
Turbina nie daje powietrza? Sprawdź zmienną geometrię - gruszka przy turbinie i wężyk do niej. Zasysając powietrze króciec powinien pracować. Następny krok to sterowanie elektromagnesem.
Lybra 2.4JTD SW 2001r. nero
teemka
Post autor: teemka » 07 lis 2008, 21:46
właśnie z tego co obserwowałem to turbina pracuje ładnie i daje duże ciśnienie...
tomms
Post autor: tomms » 07 lis 2008, 22:02
A kopci jak przydusisz bez przepływki?
Filtr powietrza ok? Sprawdziłbym go dokładnie.
Skoro bez przepływomierza jest ok to znaczy, że przepływomierz ogranicza moc prawdopodobnie podając zaniżone wartości ilości powietrza.
teemka
Post autor: teemka » 07 lis 2008, 22:05
Filtr powietrza wsadziłem nowy.
Co do kopcenia to z podpietym przepływomierzem przykopci jak mu sie wdepnie mocniej, ale jak odepne przepływke to kopci znacznie bardziej (oczywiście na czarno)...
Ostatnio zmieniony 07 lis 2008, 22:09 przez teemka, łącznie zmieniany 1 raz.
