Witam wszystkich mam na imię Jacek
kupiłem pól roku temu kappe jest super wszystko działa poza jednym przy trzech
tysiącach przerywa i nie ciągnie nie zawsze
ale jednak jak puszcze gaz to znowu jedzie
normalnie nie wiem w czym jest problem proszę o
pomoc .
Kappa - przy 3 tysiącach przerywa i nie ciągnie
Moze w skladzie mieszanki . Moze ecu dostaje zly sygnal z czegos przez co wzbogaca/zuboza mieszanke w roznych obrotach , obadaj przeplywke , jakbys mial jtd to bym rzekl egr
Cześć wybacz młodemu zapomniałem napisać
2.4 jtd zauważyłem że na postoju nic się nie dzieje
tylko jadąc tak jakby to było związane z obciążeniem
ta granica jest różna czasem ciągnie do czterech i wyżej
ostatnio zmieniłem filtr powietrza bez zmian zastanawia mnie
ten czujnik który jest na filtrze dalej nic
Najlepiej to ją wywal bo zajmuje miejsce pakingowe pod Promontem
Lancia Dedra 1.8 ie
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Masz chyba coś z dopływem paliwa - może jest na pompie zbyt ograniczone lub układ paliwowy zapowietrzony.Lub zatkany filtr paliwa .
_______________________
lancia dedra 19td 1995
