Kappa - Euroscan - co trzeba by działało
z racji że nie mam juz w czym grzebać wymysliłem że zakupie euroscana i mam pytanie co powinienem - co polecacie żeby był komplet (wiem że komp ma miec 2 comy i dos)
a więc jaki model euroscana jakie dokupic kabelki i gdzie żeby pasowało do kappy i miało najwiecej funkcji - jaki soft ?
wiem że było już to wałkowane ale raczej jako wymiana informacji tych co juz mają ---
Karol
może ktos chciałby wypożyczyc pocztą za niewielka opłatą ?
Karol
Kappa 2.0 Białystok
- larry123
Karol przyznam szczerze że szukasz dziury w całym swoim aucie.
Czy auto zgłasza błędy ???
czy źle jeżdzi ???
Jeżeli odpowedz jest negatywny to nie widze sensu kupowania euroscana.
http://viaken.pl/forum/
forum euroscana, działam tam pod nikiem Larry
pozdrawiam.
Euroscan to nie wszystko, trzeba mniec deczko wiedzy o silnikach itp.
np z tej książki.
http://www.allegro.pl/item120716272_kod ... _nowa.html
czy źle jeżdzi ???
pozdrawiam.
np z tej książki.
gadasz jak moja żona - pobawić się człowiekowi nie dadzą
dzięki za linki...
dzięki za linki...
Kappa 2.0 Białystok
Ja zakupiłem takowego euroscana i podpinałem kappe i co się okazało ten euroscan nie chce wykrywać błędów,pokazał mi tylko obroty i jakieś tam pierdoły,naet jak odpiąłem wtyczke jakiegoś czujnika to też nie wykrywało błedów.Podpinałem jeszcze 2 inne auta i też nic,więc odesłałem ten euroscan do gościa od którego kupiłem na allegro żeby to sprawdził.Na złość zgubiłem paragon i nie wiem czy 250zł nie pujdzie w błoto.
Pozdro henek155
Pozdro henek155
Lancia Thema II 91r. 834B2246 2.0 16v i.e 141KM
Lancia Thema III 94r. 834F1.000 2.0 16v V.I.S 155KM
Czy ktos by mogl napisac jak sie podpiac do kappy zakupilem euroscan i jest wtyczka obd2 z tego co wyczytalem w kappie jest inna wtyczka ma tez przejsciowke taka ze sa same kabelki do wpinania sie ale ktory do ktorego??
Grupa Fiat ma 3-pinowa wtyczkę. Linie K, linie L i mase. Masa jest w środku wtyczki. Wpinasz zatem linie K do jednego wejścia, Linię L do drugiego skrajnego i mase w środek - do tego ciągniesz + np z akumulatora.
Jeśli masz w sumie 6 kabelków to te jednego koloru wpinasz w jedno wejście (np. zielony z biało-zielonym)
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Jest taka przejściówka z OBD 2 na OBD 1 Fiat, Lancia Alfa Romeo, mam taką i dobrze działa."krg1" pisze:Czy ktos by mogl napisac jak sie podpiac do kappy zakupilem euroscan i jest wtyczka obd2 z tego co wyczytalem w kappie jest inna wtyczka ma tez przejsciowke taka ze sa same kabelki do wpinania sie ale ktory do ktorego??
A wiec jak mam taka przejsciowke ze z jednej strony jest com i to idzie do euroscana a z drugiej 4 kabelki czarny, zielony, żółty i czerwony. A wiec jak sie domyslam czarny środek masa zielony jedna strona a zoty druga strona wtyczki ( obojetnie ktory po ktorej stronie??) a czerwony + np z aku. dobrze mysle??
W Kapie masz biały, czarny, niebieski a do czerwonego z euroscana(+)
Zobaczysz jak podłączysz - jesli zamienisz linie to po prostu nie połączysz się (będzie komunikat stosowny).Zielony kabel wpinasz we wtyczkę do wejścia przy pełnym pionowym wcięciu.
c3 2018
c3 2018
A jeszcze pytanko jaki program jest najlepszy zeby wszystko mniej wiecej posprawdzac w kappie. Czytalem ze visa ale ten euroscan jest na usb.
Euroscan normalnie działa na interfejsie z z comami. Podaj mail to ci prześle. Mam nadzieję śe masz komputer (laptop) z 2xcom na którym będzie to działać:)
c3 2018
c3 2018
no właśnie pisalem wyzej ze ja mam euroscan z usb a nie zakonczony dwoma comami
euroscan na usb to tylko do silnika i to bedziesz mial szczescie jak sie polaczysz kup fejs od kol.lancia 1969/chyba cosik taka ma ksywke/program visa 1,83 po rosyjssku prztlumaczony na polski lub angielski bo z wersja angielska nie chodzi.program visa 1.83 laczy sie rowniez z abs poduszkami i bardzo dobrze rrobi makaron.Naj;epiej jak fejs bedzie na pic nie na atmelu i powiadam wam najlepsze do celow warsztatowych sa dwa comy/rs232 /a nie przejscowki Pcmcia gdyz w warunkach warsztatowych coma przykrecisz a przejsciowka pcmcia -> com nadaje sie na warunki domowe
panowie ja sie powiadywałem od fachowców i twierdzą że:
1. do kappy tylko euroscan na 2xcom (w tym jedno musi byc z płyty głównej) drugie może być z przejściówki
2. euroscan obd-2 na usb jak podebniemy przejściówke na OBD to i tak nie będzie działał w kappie
ja tego nie tesowałem ale tak twierdzą ludzie którzy to sprzedają
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
