Dedra - sedan, siłowniki klapy bagażnika
Moje pytanie dotyczy amortyzatorów klapy bagażnika w sedanie. W mojej Dederce klapa opada z siłą wodospadu, jak jej dobrze nie złapie, to trzaśnie okrutnie. Amory wprawdzie są na miejscu, ale chyba już nie spełniają swojej roli. Jak to wygląda u Was? Czy poza ASO i używkami na Allegro można gdzieś zdobyć nowe? Podchodzą może od jakiegoś innego auta?
A tak przy okazji życze wszystkim użytkownikom Lancii spokojnych świąt oraz bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy tymi cudownymi autami w Nowym Roku.
Dedra 1.8 ie LS
Dedra - klapa bagażnika
Nie powinno być problemu z amorkami do twojego sedana ja mam kombi i koszt jest ok 120zl (ale to wyjątek) - otóż zmierz długość amorka licząc od środków zaczepów i będzie jeszcze potrzebna siła tego amorka w niutonach to podajesz w sklepie i do wiesz się ile kosztuje - lub wystarczy nr katalogowy wszystko jest na obudowie amorka.
______________________
lancia dedra 19td 1995
- aro
- Imię: Arek
Tez to mam. Na allegro jest gości, co sprzedaje je po 38zł/szt. Prawdopodobnie pasują też od alfy 156. Na starych siłownikach masz dokłade dane jakie potrzebujesz do zakupu nowych, tj. wymiary, skok, oraz sila (Nm).
Na moich amorach praktycznie brak jakichkolwiek danych technicznych (poza informacjami o bezpieczeństwie i żeby nie wyrzucać do kosza
). Jest jedynie marka i model - LIFT-O-MAT B418. Po kilku minutach spędzonych na wszystko wiedzących Googlach, znalazłem firme handlującą różnej maści podnośnikami: www.eurotechnika.com.pl
Przez telefon facet powiedział, że wprawdzie ich nie ma na stanie, ale może je dla mnie ściągnąć w tydzień. Cena 110 zeta za obie sztuki. Podał również ich dane techniczne. Długość w pozycji rozciągniętej (otwarta klapa) 265mm, siła 450N. Jest to sprzęt tej samej marki.
Co to za facet nz allegro? Jakiś namiar? Też tam szukałem, ale nic nie znalazłem. Będe wdzięczny za info.
Dedra 1.8 ie LS
Ja również poszukuję takich amortyzatorów i też byłbym wdzięczny za jakieś informacje.
Dedra96
jaką masz tą dedra sedan czy kombi?
________________________
kolego mam autkow sedanie.
Jeszcze nie kupiłeś tych amorków ?
- aro
- Imię: Arek
Ja właśnie jestem po wymianie tych amorków
Nie kupiłem oryginalnych, bo ciężko je dostac. Kupiłem do Alfy 155, ale było o 10mm za długie, przez to musiałem je przerobic. Ale jak masz troche zdolności slusarskich to spoko sobie poradzisz.
Ja to zrobiłem tak: wykręciłem im te główki (mocowania) z dolnej częsci (tłok) naznaczyłem sobie o ile trzeba skrócic, zeszlifowałem nadmiar materiału (z 8mm na ok 6mm), następnie nagwintowałem, później nadmiar gwintu przyciąłem, poprawiłem gwint i na koniec wkręciłem w ta główke do końca, aby się przypadkiem nie obracała. I działa
A jak Ci się nie chce bawic, to kup oryginały, ale moga byc trudno dostępne i cena może byc wysoka.
A siła wyporu podana w niutonach jest porównywalna? (ja płaciłem za oryginał 120zeta) ale ja mam kombi a do sedana nie powinno być problemów.
- aro
- Imię: Arek
Były rózne siły do wyboru. Na starych było napisane 470N, nowe zakupiłem z siła 490N i działają super.
Teraz mogą być za mocne - jeśli oryginał miał być 470 a jest 490 a ty je jeszcze skróciłeś to zrobiły się teoretycznie jeszcze mocniejsze. Siła ta może być za mocna .Obserwuj mocowania przy karoserii i przy klapie - po jakimś czasie może ci je wyrwać.......
- aro
- Imię: Arek
Znów nie siej takich teorii.... Bo były dwa rodzaje siłowników do dedry. 1 typ, to siłowniki dla wersji ze spojlerem (mocniejsze), 2 typ, siłowniki słabsze na klape bez spojlera.
Oprócz tego miałem całe mocowania amorów wyciągnięte. Teraz klapa już sama nie opada, oraz lepiej się zamyka.
Spoko nie przejmuj się moją teorią - ja tylko wyraziłem swoje zdanie - a czy tak musi być? ..
