Kappa - immobilizer, kontrolka nie gaśnie
Rados
Post autor: Rados » 02 sty 2009, 23:23
witam po przekreceniu kluczyka nie gasnie zielona kontrolka imo, co za tym idzie nie zapala ,co sie stalo??
Lancia Kappa 2.4
Fiat Punto 1.7td
Fiat Cinquecento 700
Fiat Seicento 1.2
Fiat 127 - 900
Fiat 126p -600
przemas81
Kappa - nie gaśnie imobilajzera
Post autor: przemas81 » 03 sty 2009, 10:06
sprawdż bezpiecznik od immo-znajduje się w podszybiu jak otworzysz maskę-masz tam dość sporą maskownicę na dwie śrubki musisz ją odkręcić ,pod nią jest właściwa puszka od bezpieczników-też na dwie śrubki.Bezpiecznik od immo jest po lewej stronie bodajże 30 jak dobrze pamiętam :?
Volvo xc 90- wół roboczy
Egon
Post autor: Egon » 03 sty 2009, 10:50
u mnie nieraz gupieje i się pali na stałe jak jade potem samo gaśnie :(
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 03 sty 2009, 13:50
Poprubuj kilka razy włożyć i wyjąc kluczyk, moja też czasami głupiej i tak ma. Wczoraj mnie tak wkur...a bo z 2 minuty nie chiał zgaśnąc. To jest wina tego, że czasami nie może się z antenką na stacyjce zgrać. Ja ciągle zapominam wyjąć tej antenki ze stacyjki i poprawić. Kiedyś jak naprawiałem kierunki to tym gównem ruszyłem i od tamtej pory tak mam.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Rados
Post autor: Rados » 03 sty 2009, 21:23
wszystko zawiodło moze jeszcze jakies propozycje bo juz niemam pojecia?! :( :( :(
Lancia Kappa 2.4
Fiat Punto 1.7td
Fiat Seicento 1.2
Fiat 127 - 900
Fiat 126p -600
przemas81
Post autor: przemas81 » 03 sty 2009, 23:00
hm może durne stwierdzenie ale być może dziwnym trafem kluczyk ci się rozkodował? spróbuj zapasowym bądz matką???
nic innego nie przychodzi mi na myśl :?
Artur G.
Post autor: Artur G. » 03 sty 2009, 23:04
u mnie czasami głupieje, po uruchomieniu silnika nie gasnie... wyłączenie i ponowne włączenie ząłatwia problem.
A w twoim przypadku - hmm, antenta albo kod? pojecia nie mam :cry: , elektronik powienien sprawe rozpoznać
pozdrawiam, Artur
była:
Lukasz_N
Post autor: Lukasz_N » 04 sty 2009, 12:14
Cześć, napeno był taki temat na forum, rozbierz kluczyk i przeczyść, przedmuchaj pastylkę - możesz dotknąć do niej części metalowej w kluczyku przekręcić stacyjkę, jeśli nie zgaśnie to najprawdopodobniej inny problem
żadko siada antenka..
- świeci się kluczyk od imo na stacyjce..
jeśli nie to sprawdz sobie bezpieczniki pod kieronicą tam, jest bezpiecznik od alarmu i imobilajzera jesli nie bedzie miał przejście terz nie odpalisz...
wszystkie następne jest bardiej czasochłone, sprawdzenie napięcia na ecu lub sprawdzenie całego zestawu ecu, centralka imo i pastylka kluczyk
auto może take nie palić bo czujnik położenia wałka jest walnięty.. ale powinien imo gasnąć.
tomektcs
Kappa - pytanie odnośnie immo
Post autor: tomektcs » 24 paź 2011, 18:26
Witam, mam mały problem z odpaleniem kappy 2,0 20 v , kontrolka od immo cały czas się świeci i podaje komunikat na infocenter coś z elektryka, brak iskry zapłonowej wnioskuje więc że to problem z immo. Moje pytanie czy wymieniając sterownik immo ( te żółtą puszkę) i transponder do tego muszę też wymieniać sterownik silnika? czy wystarczy tylko immo transponder ewentualnie pętlę indukcyjna?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 19:01 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Piszemy w istniejących już tematach.
Re: Kappa - pytanie odnośnie immo
Post autor: Alan » 24 paź 2011, 18:54
Musisz mieć komplet.Ale zacznij od kontroli połączenie pętli przy stacyjce.
tomektcs
Re: Kappa - immobilizer, kontrolka nie gaśnie
Post autor: tomektcs » 25 paź 2011, 8:38
No właśnie pętla, kostki od immo wszystko sprawdzone, czyli muszę zamówić zestaw z komputerem. ewentualnie obejść immo ale to pewnie bardziej skomplikowane niż podmianka wszystkiego.
Post autor: Alan » 25 paź 2011, 8:47
Raczej tak,chyba że masz dobrego magika pod ręką. Sprawdziłbym miernikiem czy przy wtyku obwodu pętli (pod siedzeniem) jest sygnał..czy jak tao tam się zwie :P Jak będziesz wymieniał,to komplet bo nie odpalisz samochodu. Do tds,a płaciłem na allegro 260pln.
tomektcs
Post autor: tomektcs » 28 paź 2011, 13:43
No i dostałem zestawik kluczyk, pętla, immo i komp podłączyłem no i kontrolka od immo dalej swieci i autko nie odpala. Wcześniej miałem tez podobne problemy ale to szwankuje czujnik położenia wału tylko, że on nie będzie miał nic wspólnego z kontrolką od immo czy są jakoś połączone te dwa układy?
nicpon
Imię: Mateusz
Post autor: nicpon » 29 sty 2013, 19:58
Troszkę odświeżę, bo nie znalazłem innego podobnego tematu, a nie chcę kolejnego zakładać..
Pacjent to kompletna wiązka elektryczna z Kappy Turbo 4.16 z 97.roku. Chodzi mi o kable IMMO wychodzące od stacyjki. Idą sobie 2 czarne, dalej mój trop się kończy. Wiem tylko że coś od immo musi się podłączyć do pinu 55 w kompie.
Jak wygląda dalsza droga tych dwóch czarnych kabli idących od stacyjki? Coś czytam o bezpieczniku..
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
