Lybra 2.0 20V - problemy z rozruchem przy niskiej temp.
- arkadiusz279
od czasu kiedy pojawiły się niższe temperatury mam problem z rozruchem silnika gdy dłużej postoi i jest zimny (np.po nocy gdy odpalam rano) po przekręceniu stacyjki rozrusznik kręci ale silnik dopiero zaskoczy jak pulsacyjnie dodam gazu. Dodam że wczoraj sprawdzałem napięcie akumulatora i było 13,6V. Czy jest coś nie tak?
Lancia Lybra 2.0 20v
Fiat Brava 1.8 16v ELX
Ford Focus 1.8 TDCI
ARCADIO LIBRETTA "....matka siedzi z tyłu!!!Tak powiedział......"
Ford Focus 1.8 TDCI
lybra - zimna zapala dopiero po dodaniu gazu (2,0)
Jeśli to napięcie zmierzone na akumulatorze przy wyłączonym silniku to jest ok.
- arkadiusz279
problem był z przepływomierzem wymieniłem go i jest ok
Ford Focus 1.8 TDCI
Ford Focus 1.8 TDCI
pytam z ciekawosci: jak zdiagnozowales usterke, niezbedne bylo podpiecie do kompa?"arkadiusz279" pisze:problem był z przepływomierzem wymieniłem go i jest ok
- arkadiusz279
sorry nie ja pisałem tego posta po podpięciu pod komputer wyszło ze problem wynika z powodu sondy lambda. Na dniach zostanie wymieniona. Rozumiem że rozpoczołeś monitoring to odpowiadam:) aha nie któzy są zapobiegliwi i nawet po 10 tyś wymieniają pasek jeżeli jest taka potrzeba
Ford Focus 1.8 TDCI
Ford Focus 1.8 TDCI
No wybacz ale sonda lambda nie ma nic do rozruchu silnika chyba że masz LPG i mapy zapłonu ci sie rozjechały. Ale trzeba pamiętac o tym że sonda nie pracuje na zimnym silniku przynajmniej do momentu aż jej grzałka nie rozgrzeje, ponieważ przy bogatej mieszance nie może byc regulacji (tzw. ssanie)"arkadiusz279" pisze:sorry nie ja pisałem tego posta po podpięciu pod komputer wyszło ze problem wynika z powodu sondy lambda. Na dniach zostanie wymieniona. Rozumiem że rozpoczołeś monitoring to odpowiadam:) aha nie któzy są zapobiegliwi i nawet po 10 tyś wymieniają pasek jeżeli jest taka potrzeba
musi byc inna przyczyna
