Nuova Delta - termostat
karol1125
Post autor: karol1125 » 10 gru 2008, 17:38
Walnij przeróbkę i będziesz miał problem z szukaniem z głowy, teraz i na przyszłość. Ja tak zrobiłem i wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Bichoń
Re: Nuova Delta - termostat
Post autor: Bichoń » 30 gru 2008, 11:35
"obsługa forum" pisze:Temperatura otwarcia to 87 stopni jak sie nie myle.
Czy oryginalny termostat do delty też ma taką temperaturę otwarcia?
były:
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 sty 2009, 22:33
Wymieniłem swój termostat jakiś czas temu. Przed wymianą temperatura pokazywana na desce wynosiła 70*C, teraz 80*C. Jakie temperatury pokazuje u was przy sprawnym termostacie?
Temperatura otwarcia starego termostatu wynosiła 83 stopnie, nie wiem ile ma nowy, ale zakładam, ze tyle samo - nowy był kupowany przez mojego mechanika ze starym w ręku.
Wydaje się, ze spalanie spadło o ok. 1 l/100km, jazda po mieście, odcinki ok. 10 kilometrowe. Przy czym przed wymianą były spore mrozy, a teraz temperatury oscylują koło 0. Czy to możliwe, ze rożnica 10 stopni w temperaturze silnika obniża spalanie o te 5-10%?
były:
deltalukasz
Post autor: deltalukasz » 30 sty 2009, 6:43
"bichon" pisze:Wymieniłem swój termostat jakiś czas temu. Przed wymianą temperatura pokazywana na desce wynosiła 70*C, teraz 80*C. Jakie temperatury pokazuje u was przy sprawnym termostacie?
U mnie tez przed wymiana pokazywa caly czas 70*C po wymianie pokazuje caly czas w granicach 83-84*C
A co do drugiego to jezeli jest temperatura wyzsza o te 10 stopni to sie szybciej silnik nagrzeje do wlasciwej temperatury i bedzie palil normalnie.A jak jest zimno to sie dlugo nagrzewa a jak nie ma temperatury odpowiedniej to i duzo pali a jak robisz jeszcze male odcinki i wylaczasz samochod zanim sie nagrzeje allbo ledwo zdarzy sie zagrzac to faktycznie 5-10% jest mozliwe.
