Kappa - Silnik 2.4 Jtd nierówno pracuje
mirek0p
Post autor: mirek0p » 03 lut 2009, 16:02
Po odpaleniu silnik chodzi równo by po chwili zaczynał "kuleć "nierówno pracować ,mocniej występuje to na zimnym.Czy może to być pompa wysokiego ciśnienia czy zawór czy :?:
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 03 lut 2009, 16:05
wyglada na regulator ciśnienia....
trzeba sprawdzic...najlepiej na kompie:)
http://allegro.pl/item530709299_regulat ... a_jtd.html
Tel: 537 207 252
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
mirek0p
Post autor: mirek0p » 03 lut 2009, 16:12
Też o tym zaworze myślałem ale byłem w serwisie boscha i nic nie wykazało chcieli natomiast wyciągać i sprawdzać wtryski jakoś nie byłem do tego przekonany ale lżejszy o 250 zł
PAHO2
Post autor: PAHO2 » 03 lut 2009, 17:44
świece żarowe sprawdziłeś??
Obrazek DXZ948RMP
Obrazek Z4100
Obrazek ES12
Obrazek s-5c
mirek0p
Post autor: mirek0p » 03 lut 2009, 19:48
Świece są ok ,nierówna praca jest też po chwili po odpaleniu na ciepłym silniku.
XkiciX
Post autor: XkiciX » 03 lut 2009, 22:58
jeśli komp nie wykazuje błędów, to może lać któryś wtrysk
mirek0p
Post autor: mirek0p » 04 lut 2009, 11:13
Kolego prezesjm czy można sprawdzić poprawność pracy elektro zaworu wtryskiwacza (czy jak to się zwie) sprawdzając oporność.
guzik
Post autor: guzik » 04 lut 2009, 11:25
spróbuj wlać jakiegoś "specyfiku" do czyszczenia wtryskiwaczy. w naszej też coś jak piszesz "kulało" ale butelka na pełny zbiornik załatwiła sprawę (metoda za poleceniem mechanika)
Lancia Lybra SW 2.4 jtd
mirek0p
Post autor: mirek0p » 04 lut 2009, 11:36
Wlewałem już kilka razy włącznie z jakąś francuską "miksturą" zakupioną w serwisie boscha.Nie mam żadnych doświadczeń z dieslem CR.Silnik nawet w mrozy pali po podgrzaniu dobrze i chwilę chodzi dobrze to tak jakby w benzynie na ssaniu z bogatszą mieszanką aby po chwili przejść w "telepanie".Na początku myślałem o wtryskach ale chyba wtedy nierówna praca byłaby od momentu odpalenia.
mirek0p
Post autor: mirek0p » 05 lut 2009, 20:37
"mirek0p" pisze:Kolego prezesjm czy można sprawdzić poprawność pracy elektro zaworu wtryskiwacza (czy jak to się zwie) sprawdzając oporność.
prezesie dopiszę jeszcze zaworu wysokiego ciśnienia w pompie CR
zrobek
Post autor: zrobek » 06 lut 2009, 20:06
u mnie też zimny silnik pracuje nierówno jak mam włączoną klimę (full auto). W trybie econ jest wszystko ok. Prawdopodobnie mam walnięte sprzęgiełko lub sprężarke klimy. Sprawdź, czy u Ciebie nie jest to samo
kappa 2,4jtd
w rodzinie: delta II 1,6; thesis 2,4jtd; y 1,2
Luk
kappa-Silnik 2,4jtd nierówno pracuje
Post autor: Luk » 06 lut 2009, 22:01
Witam i dołanczam sie , problem z pulsowaniem silnika są rurzne , sprawdzi pedał gazu jest sterowany elektrycznie i wytępuje przerwa na oporniku lub styki zaśniedziały ale warto sprawdzić przeływomież.
lancia kappa 2.4jtd mam jusz 3 lata
skyblu
Odp: Kappa - Silnik 2.4 Jtd nierówno pracuje
Post autor: skyblu » 14 wrz 2009, 20:29
WItam by zapytać,
silnik troszkę faluje,
czy ktoś wie gdzie można sprawdzić ciśnienie paliwa, które podają wtryski?, z Carserwisu dostałem info, że w Płocku ;) !!, ew. serwis Boscha
troszkę daleko, jak lekarz dobry to zapewne warto, może jest sprawdzony bliżej?
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
celek
Post autor: celek » 14 wrz 2009, 21:06
Jak by lał wtrysk to by słyszał cyganie przy jakiś obrotach silnika. U mnie w alfie lały 2 wtryski a 3 jak by miał zaraz zacząć i cykał przy 2300-2600 obr/min.Lekko obroty silnika falowały tak jakby przy klimie.
Luk
Re: Kappa - Silnik 2.4 Jtd nierówno pracuje
Post autor: Luk » 29 sty 2010, 22:55
Witam, na początku zajmi sie wtryskami trzeba sprawdzić czy leją , na zimym silniku będzie dymił na biało a ciśnienie na wtrysku powino być 150 do180 bar , tylko sprawdzisz na maszynie i będziesz wiedział ktury leje .Poszukaj warsztatu co robią pompy i wtryskiwacze i będziesz wiedział co dalej robic. Jak wtrysk jest dobry to pompa padła jedna sekcja sprawzdisz ją na maszynie i będziesz wiedział na czym stoisz .
