Kappa - sprzęgło szarpie
SORIAN
Post autor: SORIAN » 06 lut 2009, 19:20
Witam. Kolejny temat. Nie wiem czy u was to występuje ale ja mam takie coś. Niezbyt płynnie działa moje sprzegło. Przy delikatnym ruszaniu szarpie autem. Jak dam więcej gazu jest lepiej.
pawcio1
Kappa sprzęgło szarpie przy delikatniejszym ruszaniu
Post autor: pawcio1 » 06 lut 2009, 19:21
Kończy się sprzęgiełko Łukaszku :(
Miałem bardzo podobne objawy,tarcza była wytarta jak diabli...
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Gutek1986
Re: Kappa sprzęgło szarpie przy delikatniejszym ruszaniu
Post autor: Gutek1986 » 06 lut 2009, 19:25
"SORIAN" pisze:Witam. Kolejny temat. Nie wiem czy u was to występuje ale ja mam takie coś. Niezbyt płynnie działa moje sprzegło. Przy delikatnym ruszaniu szarpie autem. Jak dam więcej gazu jest lepiej.
Nie wiem czy u Ciebie też to bedzie ale miałem to samo w swojej Themie, okazało sie że na tarczy sprzegłowej miałem po luzowane nity. Ale i tak wymieniłem całe bo kupiłem nowe zanim wyciągnołem stare.
Thema 3.0 v6 LS 94r-SPRZEDANA :/
Fiat Brava 1.2 16v 2000r
Pozdrawiam Gutek
SORIAN
Post autor: SORIAN » 06 lut 2009, 19:29
I jak dodaje gazu na wolnych obrotach słychać ciche ,,terkotanie", jak wcisnę sprzęgło wszystko milknie... (Rozpina skrzynie wtedy)
Gutek1986
Post autor: Gutek1986 » 06 lut 2009, 19:33
"SORIAN" pisze:I jak dodaje gazu na wolnych obrotach słychać ciche ,,terkotanie", jak wcisnę sprzęgło wszystko milknie... (Rozpina skrzynie wtedy)
Jeśli chodzi o terkotanie to wydaje mi sie że jest to łożysko oporowe, pewnie jest juz troche wydarte i ma luzu dla tego na wolnych obrotach je słychać,po wcisnieciu pedału dostaje obciążenia i milknie.
Pozdrawiam Gutek
fazi
Post autor: fazi » 06 lut 2009, 19:35
W sumie ,powiem ci tak u mnie tak było,założyłem komplet valeo nowy , i wysprzęglik i niewiele sie zmieniło ,teraz to sie przyzwyczaiłem i sam nie wiem.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Gutek1986
Post autor: Gutek1986 » 06 lut 2009, 19:36
A masz może problem z ruszeniem jak stoisz na jakiejś górce????? Jeśli ś sie nie ślizga tylko rusza normalnie,to znaczy że tarcza jest jeszcze w miare ok.
Pozdrawiam Gutek
przemas81
Post autor: przemas81 » 06 lut 2009, 19:41
a moje jakby takie bardziej miekkie się zrobiło jak je wciskam-chyba że to tylko wrażenie bo zbyt duzo jeżdże firmowym :?
Volvo xc 90- wół roboczy
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 06 lut 2009, 23:25
Z terkotaniem (u mnie było takie poszarpywanie,takie żabie skoki :D )
to tak jak kolega Gutek napisał łożysko oporowe.
SORIAN
Post autor: SORIAN » 07 lut 2009, 10:55
No z tym łożyskiem oporowym to racja. Już 3 mechaników mi to potwierdziło. :cry: A co do tej niepłynności w ruszaniu to nie mam pojęcia. Tu kolega zmienił na Valeo, z tego co wiem sprzęgła Valeo są przereklamowane i wypadają z nich sprężynki. Najlepszy SACHS. A jest raptem 100 zł droższy.
Przemo
Post autor: Przemo » 07 lut 2009, 12:38
"SORIAN" pisze:No z tym łożyskiem oporowym to racja. Już 3 mechaników mi to potwierdziło. :cry: A co do tej niepłynności w ruszaniu to nie mam pojęcia. Tu kolega zmienił na Valeo, z tego co wiem sprzęgła Valeo są przereklamowane i wypadają z nich sprężynki. Najlepszy SACHS. A jest raptem 100 zł droższy.
Valeo idzie na pierwszy montaż, oczywiście ze znaczkiem Lancii i w ASO kupisz takie samo sprzegło niby oryginalne ale jak sie przyglądniesz to Valeo.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 07 lut 2009, 13:10
"fazi" pisze:W sumie ,powiem ci tak u mnie tak było,założyłem komplet valeo nowy , i wysprzęglik i niewiele sie zmieniło ,teraz to sie przyzwyczaiłem i sam nie wiem.
oznacza to że nowe sprzęgło było wadliwe lub krzywe koło zamachowe, osobiście zawsze unikałem Valeo, montuję Sachsa
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
SORIAN
Post autor: SORIAN » 07 lut 2009, 13:56
Sachs to Sachs i nie ma mocnych...
