brc sequent 56 w kappie, foto
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 12:36
Założyłem dzisiaj.
Koszt 3500 zł w Agro Bud w Myślenicach.
Jest u nich autoryzowany serwis BRC.
Gratis umycie mi samochodu.
Popatrzcie tylko jak pięknie to wygląda : >
http://www.biaaaly.neostrada.pl/lpg_1.jpg[/img]
http://www.biaaaly.neostrada.pl/lpg_2.jpg[/img]
http://www.biaaaly.neostrada.pl/lpg_3.jpg[/img]
http://biaaaly.neostrada.pl/lpg_4.jpg[/img]
http://biaaaly.neostrada.pl/lpg_5.jpg[/img]
http://biaaaly.neostrada.pl/lpg_6.jpg[/img][/url]
MarKapp
Post autor: MarKapp » 20 lut 2009, 12:58
Mam u siebie identyczną instalację i jestem bardzo zadowolony.
Życzę bezawaryjego pomykania na gazie i pozdr.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 13:06
Fajnie, będę wkrótce robił pomiary spalania.
I będę bardzo zadowlony jak do 20 000 będzie wszystko OK, bo wtedy zwróci się jej koszt.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 20 lut 2009, 13:41
No fajnie to wygląda, porządek zachowany - tylko mam parę pytań:
1 jak będziesz dolewał płynu do hamulców (lub wymieniał)
2 coś chyba za długie są wężyki od wtrysków do cewek (wszędzie pisząaby były jak najkrótsze)
3 czy oni nie mogli daćtych opasek zaciskowych czarnych, żeby się tak w oczy nierzucały
A teraz mam pytanie ogólne odnoścnie LPG
Po jaką cholerę przewód miedziany przed reduktorem ma zawsze zrobiony ten zawijas taki (strzałka na zdjęciu)
http://images35.fotosik.pl/63/2f4d13ab37e51a77.jpg[/img]
Lancia i jeszcze raz Lancia
mike_d
Post autor: mike_d » 20 lut 2009, 16:38
Gorące miejsce jak na listwę wtryskową. Ja mam nad kolektorem ssącym - klasycznie. Ale to pewnie tylko detal. Oby służyła!
Łukasz
Post autor: Łukasz » 20 lut 2009, 17:24
ten caly zawijas przed reduktorem to niestety wymog homologacyjny. Oczywiscie tylko u nas w kraju np> w Niemczech juz nie. Nasi tlumacza to tym, ze silnik podczas jazdy pracuje, drga, "kiwa" sie i ma to na celu zredukowac naprezenia przewodu miedzianego. Jak dla mnie przepis smieszny.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
Dziadek
Post autor: Dziadek » 20 lut 2009, 17:42
Wybacz ale szajs Ci odwalili.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 17:42
Do płynu hamulcowego można się tam jakoś dostać, ale jak coś to jedną śrubą można odkręcić reduktor.
Zobaczymy jak to będzie. Na razie trochę drażni przerucanie na gaz od 40 stopni, trzeba to będzie zredukować na 20 stopni jak się da, albo żeby wogóle z gazu startował.
Mówisz Dziadek że kiepsko to wygląda ?
Dziadek
Post autor: Dziadek » 20 lut 2009, 17:47
Jeszcze takiego wynalasku nie widziałem przewód gazu do filtra fazy lotnej umocowany do przewodu masowego akumlatora Mistrzostwo Swiata!Ludzie to mają pomysły.
Pozdrawiam Dziadek
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 17:49
to chyba nie jest tak najgorzej, ale słucham słucham to może coś się poprawi
Dziadek
Post autor: Dziadek » 20 lut 2009, 18:12
Tak jak pisał Marcin D wężyki od wtryskiwaczy za długie,powinny być jak najkrótsze,przewód miedziany przy filtrze gazu i parowniku bardzo niestarannie wykończony (osłona przewodu wygląda jakby ją pies obgryzł) za daleko obcięta u nas wszystkie przewody elektryczne od instalacji gazu są kładzone w peszlu i nie ma tak,że jest gdzieś utrudniony dostęp bo tam idzie gaz.Nie ma zmiłuj się.W Niemczech za to przewód gazu musi być mocowany co 20 cm i uchwyty mocujące muszą posiadać powłokę gumową,25 cm od katalizatora i rury wydechowej sprawdzają te wymiary z centymetrem w ręce.
Pozdrawiam Dziadek
KGB
Post autor: KGB » 20 lut 2009, 18:36
ladnie polozona instalacja ,choc pare elementow inaczej bym rozprowadzil
napewno listwe bym zamontowal inaczej
co do filtra zawinietego do masy to jaki problem ?
Marcin_D - przewod miedziany zmienia swoje wymiary zaleznie od temperatury i dlatego jest zawijas - oczywiscie nie trzeba robic sprezyny ,bo jeden zwoj wystarczy az nadto
flota :
FSO 125p 1500ME 84' od 1996 do 2003 R.I.P
FSO Polonez Caro+ 1.6GLI LPG 98' od 2001
Daihatsu Charade 1.0 turbo LPG 85' od 2006
FSO Polonez Caro 1.6GLE LPG 91' od 2007
Lancia Kappa 2.0 pdrive " " 96' od 2008
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 19:03
to znaczy jak dotąd, to jeszcze wogóle nie musiałem nic dolewac do hamulcowego, więc to nie przeszkadza
a co do tych owinięć to w sumie pewnie racja, na szczęście Kappa jest dość odporna przedw szystkim na wodę, która raczej nie dostaje się w stronę silnika podczas deszczu
nie no, zobaczymy, na razie jezdzi
a te wężyki że są długie, to w sumie jak na razie jeździ tak jak na benzynie to mają one jakoś wpływ na coś ?
david_b
Post autor: david_b » 21 lut 2009, 6:52
Cześć!
Jaka cena taki montaż.
-do filtra powietrza dostęp utrudniony
-do świec podobnie
-jak ta listwa jest umocowana do pokrywy?Obstawiam,że sobie leży,a przewody elektryczne kruszeją nad wydechem...
-na komputer też inne miejsce by się znalazło
-wężyki doprowadzające gaz też są raczej różnej długości.
Niech to poprawią ,bo instalacja chyba nie najgorsza,u nas trzyma cenę 4,5-5 tys,szkoda,że tak poszli na łatwiznę...
David Lancia k 2,0 20V VIS 1997 LPG
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 21 lut 2009, 7:28
Do filtra powietrza bardzo łatwo dojsc, jedna śrubka i sterownik od gazu wyciagniety
listwa jest przymocowana dwoma srubami
tak mi sie wydaje ze jest tak zrobione bo ten silnik wogole sie nie grzeje, nawet po dluzszej jezdzie temperatura pokrywa nie przekracza na oko 70 stopni
a jak kable sie uszkodza to serwis powinien zalatwic sprawe na gwarancji
a świece nawet nie wiem gdzie są, pewnie pokrywe trzeba odkrecic, przejechalem 20 000 bez wymiany i na razie ze swiecami problemu nie bylo
Wróć do „::: LPG :::”
