Dedra- Niskie obroty na benzynie
Lanciamaniak
Post autor: Lanciamaniak » 23 lut 2009, 20:34
Witam. Mój problem wiąże się z faktem iż samochód nie chodzi równo na benzynie. po wymianie pompy paliwa i flitra paliwa obroty na luzie max wynoszą 500-600 zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. na gazie elegancko chodzi , równo i stabilnie. za to na benzynie dostał mega kopa i normalnie trudno jest jechać wolno kiedy pod pedałem drzemie diabelska moc.spalanie też wynosi jakieś 40 litrów na 100km :/ proszę o pomoc czego to może byc przyczyna. Z góry dziękuje.
Lancia Dedra 91r. 2.0 8V + Lpg
Chasqui
Post autor: Chasqui » 23 lut 2009, 20:54
Może padł czujnik temperatury, albo w jakiś sposób emulator zmienia wartości temperatury również na benzynie - stąd może ten kop i spalanie(więcej paliwa podaje).
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 lut 2009, 20:59
przepływanka? :roll: a może LPG zmienił mapę benzyny?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Lanciamaniak
Post autor: Lanciamaniak » 26 lut 2009, 16:36
panowie a możan to jakoś prościej wytłumaczyć???bo szczerze mówiąc to troche niektóre pojęcia pierwszy raz słysze... proszę o cierpliwość... :P
topcio
Post autor: topcio » 26 lut 2009, 16:47
no dobra czego nie rozumiesz?
-przepływanka
-mapa benzyny
-czujnik temp.
-emulator
Może to być jeszcze wina wtrysków, odłącz emulator i zobacz co wyniknie
Delta Intergale 16v
aro
Post autor: aro » 26 lut 2009, 18:14
Może wystarczy wyregulowac obroty..... bo przyznam się szczerze, że miałem objawy tego typu: auto na ssaniu miało 1300obr/min a jak się zagrzał to spadały nawet na 500 obr/min i mógł nawet zgasc. Po wymianie wielu elementów, coś mnie skłoniło, aby zacząc grzebac przy tym smiesznym monowtrysku. i coz się okazało. Jakie było moje zdziwienie jak zacząłem ustawiac obroty! Wymieniłem tyle częsci przez taką błachostke....k : cenzura : a jego mac :D
topcio
Post autor: topcio » 26 lut 2009, 18:21
hym, chyba 2,0 jest na wielowtrysku a tam się nie reguluje obrotów
Delta Intergale 16v
aro
Post autor: aro » 26 lut 2009, 18:25
"topcio1" pisze:hym, chyba 2,0 jest na wielowtrysku a tam się nie reguluje obrotów
Może i tak, ale zanim wymieni pół auta to należy zacząc od najprostszych rzeczy..
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Re: Dedra- Niskie obroty na benzynie
Post autor: lancia1969 » 26 lut 2009, 19:23
"Lanciamaniak" pisze:Witam. Mój problem wiąże się z faktem iż samochód nie chodzi równo na benzynie. po wymianie pompy paliwa i flitra paliwa obroty na luzie max wynoszą 500-600 zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. na gazie elegancko chodzi , równo i stabilnie. za to na benzynie dostał mega kopa i normalnie trudno jest jechać wolno kiedy pod pedałem drzemie diabelska moc.spalanie też wynosi jakieś 40 litrów na 100km :/ proszę o pomoc czego to może byc przyczyna. Z góry dziękuje.
Podjedż do warsztatu i sprawdź regulator ciśnienia paliwa i ciśnienie na listwie.
topcio
Post autor: topcio » 26 lut 2009, 19:33
nikt nie karze nic wymieniać. Ja osobiściebym zrobił na początek :
-restart kompa i pypiął wtryski z emulatora
następnie pobrał (ja już to uczyniłem) przez eMule program Autodata2004, dzięki któremu przy pomocy miernika można sprawdzić całe sterowanie silnika
Delta Intergale 16v
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 lut 2009, 19:57
"topcio1" pisze:program Autodata2004, dzięki któremu przy pomocy miernika można sprawdzić całe sterowanie silnika
Brzmi to ciekawie. Czy jest do tego jakiś opis/instrukcja? Też coś ostatnimi czasy mam kłopoty z obrotami na zimnym...
były:
topcio
Post autor: topcio » 26 lut 2009, 20:01
jest to zbiór danych technicznych, eksploatacyjnych, i parametrów diagnostycznych, nie potrzeba instrukcji
Delta Intergale 16v
