Kappa - Przegrzewa się, wyrzuca płyn
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 24 lut 2009, 20:52
Dzisiaj troszeczkę postałem w korkach, no i temperatura skakała do 100* przy temp. otoczenia ok. 0* na każdych światłach. Czy to normalne że tak szybko łapie wysoką temperaturę? Po dojechaniu do domu podniosłem maskę i okazało się że ciśnienie płynu było takie duże że płyn wypływał korkiem w zbiorniczku wyrównawczym. w ten sposób wyciekło mi kilka litrów płynu. Odkręciłem odpowietrznik na przewodzie i było tak sporo powietrza. Wcześniej nie było żadnych ubytków płynu chłodniczego. Uszczelkę pod głowicą wymieniłem w grudniu (stara była w dobrym stanie).
Czy może być to wina tego że mógł się nie włączyć wentylator?
A może chłodnica jest zapchana?
Termostat niesprawny ( nie otwiera się do końca).
I jeszcze jedna opcja Mało wydajna pompa.
Gdzie szukać winy.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 20:51 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
radek79
Post autor: radek79 » 24 lut 2009, 21:04
witam sprawdził bym na pierwszym miejscu wtyczkę przy wentylatorze lubi zaśniedzieć i nie łączy później
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
wega
Post autor: wega » 24 lut 2009, 21:06
Po pierwsze wymień termostat.
To logiczne, że jeżeli nie załączył się wentylator to zagotowałeś wodę i dlatego wywaliło ci ją ze zbiorniczka.
mirek0p
Post autor: mirek0p » 24 lut 2009, 21:18
Jeżeli nawali termostat to będzie cały czas otwarty i będzie niedogrzany silnik,na dzień dobry jak uzupełnisz płyn na nagrzanym silniku spróbuj kilka razy odpowietrzyć układ ,1 odpowietrznik jest na wężu drugi "motylek" na górze chłodnicy od strony sprężarki klimy i obserwuj do jakiej tem. dojdzie i lub czy załączy 1 bieg wentylatora.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 24 lut 2009, 21:23
No właśnie z tym termostatem nie jestem pewien. Był wymieniany na nowy jakieś 2 lata temu. Na trasie nie ma problemów z chłodzeniem, trzyma temperaturę. Ogrzewanie także w porządku działa. Tylko jak chwilkę postoi w korku to temperatura bardzo szybko rośnie. Może faktycznie jest to tylko wina wentylatora. Tylko że w moich poprzednich 2 autach wentylator załączał się dopiero po 20 minutach stania w korku przy 30* upale (ale one nie miały klimy), dlatego nie jestem pewien
strang
Post autor: strang » 24 lut 2009, 21:25
"wega" pisze:Po pierwsze wymień termostat.
To wcale nie jest takie oczywiste. Może Ci płyn wywalać nie gotując go. Choćby przy zapchanej chłodnicy.
Strang Delta 1,9td
merbart
Post autor: merbart » 24 lut 2009, 22:09
Przerabiałem ostatnio podobny problem w innym aucie, objawy dokładnie takie jak opisałeś. Wymiana termostatu nic niepomoże ponieważ termostat uszkodzony pozostaje w stanie otwarcia i raczej miałbyś problem z niedogrzanym silnikiem. Sprawdź wentylatory jeśli są ok to sprawdź olej i świece czy są czyste bo może to być uszczelka pod głowicą. W moim przypadku olej był czysty a na uszczelce zrobiło się dosłownie mikro pęknięcie i podczas sprężania ciśnienie ładowało układ chłodzenia co dziwne tłoki nie zaciągały płynu do cylindrów. Mam nadzieje że w twojm przypadku będą to tylko wentylatory.
Pozdrowienia
Czarna Kappa 2,4 JTD
skyblu
Post autor: skyblu » 24 lut 2009, 22:20
sprawdź opornik ten między wentylatorami wykręć krótkim śrubokrętem :D
i bezpieczniki
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
david_b
Post autor: david_b » 25 lut 2009, 7:18
Tak jak napisał Ci wega, termostat został zamknięty nie puścił płynu na "duży obieg"Czujnik nie ma nic do rzeczy w tym wypadku,bo płyn tam nie dotarł.Miałem tak w temprze,po zagotowaniu wymieniłem termostat i następne 100kkm bez problemów :D
David Lancia k 2,0 20V VIS 1997 LPG
Przemic
Post autor: Przemic » 25 lut 2009, 9:37
najprostsze na początek
sprawdź styki czujników przy wentylatorze, u mnie jedna wsuwka słabo stykała i był ten sam problem
poziom płynu trzymaj na minimum
Citroen C5 II 2,0 HDi Break BVA6
była Lancia Kappa 20VT
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 25 lut 2009, 9:55
Nie chodzi mi tylko o to że może się nie włączać wentylator, także o to że temperatura potrafi skoczyć do 90 już na po 5 minutach stania w korku. Moim zdanie trochę za szybko a nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
sloneczna
Post autor: sloneczna » 25 lut 2009, 11:08
Gdyby uszczelka pod glowicą ,to pompuje płyn odrazu po dodaniu gazu .
Ja kiedyś miałem podobnie ale wina była kostki nie łączyła .
Jurek odszedł od nas na zawsze...
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 lut 2009, 15:52
Sprawdź kostki instalaji przy wentylatorze - lubią zaśniedzieć. Zapal, czekaj aż wzrośnie tempertura i zobacz czy sie wentylator włacza. Może byc jeszcze wina przekaźnikow na nadkolu od wentylatorów - są dwa od wolnego i szybkiego biegu wentylatora.
Lancia i jeszcze raz Lancia
david_b
Post autor: david_b » 25 lut 2009, 16:18
"Krzys" pisze:Nie chodzi mi tylko o to że może się nie włączać wentylator, także o to że temperatura potrafi skoczyć do 90 już na po 5 minutach stania w korku. Moim zdanie trochę za szybko a nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Dlatego sprawdź węże po kolei jak się nagrzewają.Jak dolny wąż jest zimny i miękki,a górny parzy i twardy to na 90%termostat. "Duży obieg "musi się włączyć temperatura wtedy spada, widać to na wskaźniku.Termostat tak właśnie działa,puszcza płyn do chłodnicy jak jest taka potrzeba,np.stoisz w korku.jeżeli jedziesz,to płyn krąży na małym obiegu,czyli oddaje ciepło w nagrzewnicy,chłodnica w tym nie uczestniczy,bo przy mrozach miałbyś podczas jazdy zimno w aucie.
Najlepiej sprawdź temp. węży przed i za termostatem.Uszczelka na 90% nie,bo mroziłoby Ci reduktor,po wcześniejszym wywaleniu płynu przez korek zbiorniczka.to też przerabiałem,ale w VW :D
yogi3
Chlodzenie silnika POMOCY!!!
Post autor: yogi3 » 21 lis 2009, 12:54
Witam mam pytanko wczoraj wieczorem zostawiłem auto na chodzie pod sklepem wracam a tu spod machy sie dymi a caly plyn na chodniku temperatura 130 stopni i SZOK 8-O dzisiaj rano dolalem plynu odpalam ja chodzi normalnie ale temperatura rosnie a wiatrak stoi wiec juz wiem skad to zdarzenie : beczy : A teraz mam pytanko czy ktos pomoze mi z tym problemem powie co mam sprawdzic zeby dowiedziec sie dlaczego sie nie załacza mysle ze nie jest to cos strasznego. prosilbym tez o jakies fotki tych rzeczy do sprawdzenia gdzie one sa bo lancie mam od niedawna i nie wiem gdzie szukac. Dziekuje z gory i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 20:52 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem tematy, szukajka działa !!!
