Kappa - Problem z centralnym zamkiem
- Donaj
- Imię: Łukasz
Witam serdecznie.
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie w archiwach, ale niestety nic nie znalazłem.
A więc problem mam następujący:)
Miałem centralny zamek z kluczyka (bez pilota). Wczoraj pojechałem sobie założyć sterowanie z pilota. Przez kilka godzin było ok, ale teraz już niestety nic nie działa, a nawet jest gorzej bo siłownik od drzwi przednich pasażera jakoś się zaciął i teraz za żadne skarby nie da się zamknąć - ani z pilota, ani z kluczyka, ani też od środka. Jeżeli ktoś miał już taki problem i sobie z nim poradził to proszę o pomoc, bo jakos spać nie mogę gdy kappa stoi otwarta:)
Odp: Kappa - Problem z centralnym zamkiem
Czesć! Miałem dokładnie tak samo, z tym, że u mnie to się stało po kilku tygodniach od zamontowania alarmu. Spróbuj zamknąć kluczykiem od strony pasażera.
-- 07 Kwi 2009, 22:50 --
Jeśli nie da sie zamknąć kluczykiem od strony pasażera ani od strony kierowcy zdejmij tapicerke i odblokuj ręcznie. Demontaż tapicerki drzwi jest gdzieś opisany na forum.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- Taz
- Imię: Irek
Czy masz tak, że po kliknięciu pilota wszystkie zamki się zamykają, a następnie od razu otwierają? Jeśli tak, to czeka cię prawdopodobnie rozebranie drzwi pasażera i:
1. wariant optymistyczny - może tylko w jakiś niewyjaśniony sposób odczepiły się lub pogięły cięgna zamka (takie metalowe druciki - jest ich chyba 3)
2. wariant pesymistyczny - sterownik zamka kaput - czyli czeka cię jego wymiana.
Do grzebania w drzwiach nie zabieraj się sam, jeśli nie masz względnie wąskich dłoni, Bo tapicerkę rozbierzesz, ale żeby włożyć ręce po sterownik centralnego trzeba się nagimnastykować.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
Możesz też odłączyc akumulator i spróbować pozamykac wszystkie drzwi ręcznie.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Duch-Dziadka
Bez jaj Taz ja ze swoimi dlonmi jak bochenki chleba sobie poradzilem
Jesli auto sie nie zamyka to wyciagnij bezpiecznik od centrala...nie pamietam ktory to.
Opisz dokładniej jakie są objawy - łatwiej będzie cos podpowiedzieć.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Donaj
- Imię: Łukasz
Dzięki bardzo. Zaraz idę odłączyć akumulator i pobawić się bezpiecznikami:) Mam nadzieję, że to pomoże bo nie uśmiecha mi się rozbieranie drzwi... Jak coś będę wiedział to dam znać.
Ja pojechałem w ramach gwarancji.
Okazało się, że padł siłownik w drzwiach pasażera, nie wymieniono go tylko dołożono jakiś zwykły. Kosztowało to 50 zł razem z robotą!
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Donaj
- Imię: Łukasz
I się wyjaśniło:) Siłownik w drzwiach przednich od pasażera do wymiany... Ponieważ jest to jeden z głównych siłowników to juz cały centralny wariował. Na szczęście to tania zabawa i jeszcze dzisiaj moja Kappa będzie znowu w 100% sprawna:) Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
