Witam! Użyłem opcji szukaj z 20 razy i nie znalazłem odpowiedzi wiec tu pytam.
Pojawia mi się CHECK na czerwono i symbol wiatraczka - zapewne układ chłodzenia. Przeważnie tylko rano po nocy. Ale znika po jakiś 10-20 sekundach. Płyn jest oczywiście. Co w takim wypadku zrobić? Jedynie komputer?
Lybra - Check na czerowno
Odp: Lybra - Check na czerowno
jeśli to taka ikonka wiatraczka w prostokątnym jakby zbiorniczku to zgodnie z opisem:
6 - Lampka sygnalizacyjna niskiego poziomu płynu chłodzącego silnik (gdzie przewidziano).
mimo wszystko sprawdź płyn.
Lybra SW 1,8 2k
- Nat
Na zimno się pali, na gorąco ciecz się rozszerza, więc lampka gaśnie. Spradź na zimnym silnku i dolej trochę plynu do chodicy- problem powinien zniknąć.
Ciechu pisze:Witam! Użyłem opcji szukaj z 20 razy i nie znalazłem odpowiedzi wiec tu pytam.
czujnik Ci się zrypał... mi też się czasem pojawia, ale mam płyn wiec olewam
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Lepiej spróbuj rzeczywiście dolać płynu na zimny silnik. Ten czujnik raczej rzadko siada.
Dosłownie kolega z forum ostatnio przerabiał temat czujnika ale w zbiorniku płynu spryskiwaczy. Możliwe, że tam jest analogicznie.
Poszukaj w Zrób to sam.
