Dziś wymieniałem tarcze i klocki z przodu (Lybra 2,4 JTD). Jak odbierałem auto, to pedał hamulca wpadł w podłogę, po chwili wrócił na miejsce. Od uruchomienia silnika w kabinie (i tylko w kabinie) słychać stukanie - takie "tyk,tyk,tyk,tyk..." Jak wcisnę sprzęgło, to odgłos delikatnie się zmienia, jak wyciągnę sprzęgło do góry, to odgłos cichnie, jak wcisnę hamulec, to odgłos zachowuje się podobnie jak przy wciśniętym sprzęgle
Przy dodaniu gazu wszystko cichnie, ale podczas jazdy na niskich obrotach znowu słychać te cholerne tykanie
Mam wrażenie, że odgłos dochodzi spod zegarów albo okolic pedałów - ciężko zdiagnozować.
POMOCY
Czy jest to możliwe? czy układ hamulcowy i sprzęgło są w jakiś sposób powiązane
