Mam Lybre 2.4 JTD już ponad dwa lata. Jestem bardzo z niej zadowolony jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy i spalanie lecz ostatnio zauważyłem dwie niepokojące mnie sprawy.
Jedną jest słyszalne dziwne bzyczenie (brzęczenie) silnika ale tylko przy skręconych kołach zarówno podczas jazdy jak i na postoju. Jeżeli koła są wyprostowane problem znika.
Drugą niepokojącą mnie sprawą jest charakterystyczne dzwonienie, też gdzieś w silniku, słyszalne zaraz po odpaleniu samochodu (gdy jest zimny) lub przy wchodzeniu na wysokie obroty.
Czy ktoś spotkał się z tego typu przypadłościami? Jeżeli tak, to czy są one poważne i jak im zaradzić.
Lybra 2.4 JTD - bzyczenie przy skręconych kołach
Odp: Lybra - bzyczenie przy skręconych kołach 2.4
na pierwsze pytanie to sprawdz poziom płynu w spomaganiu
Lybra 2.4 jtd. 99r
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Co do pierwszej przypadłości, to prawdopodobnie pompa wspomagania na wykończeniu. Uzupełnienie lub wymiana płynu niewiele może pomóc.
witaj, co do tego metalicznego dźwięku na drugie pytanie to może być napinacz paska wielorowkowego alternatora u mnie też było słychać przy wyższych obrotach wymieniałem ostatnio cały rozrząd oraz pasek wielorowkowy i wszystkie rolki mechanik zauważył ze napinacz powoduje ten metaliczny hałas
Sprawdź także łożysko sprężarki klimatyzacji.
