Lybra - turbo
skromny555
Imię: Wacek
Lybra - turbo
Post autor: skromny555 » 10 cze 2009, 22:10
Panowie czy ktos z Was mial takie zjawisko.Raz mi ciagnie turbina ,a innym razem nie .Potem znowu jej odbije i ciagnie ponownie.Co to moze byc?
dudekken
Odp: Lancia Lybra -Turbo
Post autor: dudekken » 11 cze 2009, 0:01
Turbo do regeneracji... a na poważnie to może coś ze sterowaniem geometrią.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 11 cze 2009, 0:03
w oplu znajomego takie objawy dawała uszkodzona przepływanka (pisząc ciągnie turbina masz na myśli ogólnie silnik czy sprawdzasz ciśnienie doładowania ?)
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
malinowy
Post autor: malinowy » 11 cze 2009, 8:33
Dokladnie, spotkalem sie z tym w mondeo, wystarczylo przeczyscic przeplywke. A objawy byly takie ze podczas przyspieszania nagle, ale nie zawsze tracil moc i mozna bylo wcisnac gaz w podloge i nic, czasami poszarpywal jadac ze stala predkoscia
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 11 cze 2009, 14:48
Moja turbina nie ma zmiennej geometrji,to po pierwsze ,a po drugie to sprawdzam w trakcie jazdy ,nie cisnienie,To tak dla jasniejszego poznania problemu .
-- 11 Cze 2009, 14:48 --
bartek42
Post autor: bartek42 » 13 cze 2009, 22:01
Czy jest tu ktoś tak dobroduszny, żeby zrobić zdjęcie tej "przepływki" :?: Gdzie się mieści po otwarciu maski i jak ją czyścić :?:
Ja mam od jakiegoś czasu problem z turbo, właśnie w 2,4... Większość osób pewnie mnie wyśmieje, ale zdaża się tak, że jak przyspieszam na piątym biegu od 1500rpm to przy załączeniu turbiny nagle obroty rosną do 2500rpm i same spadają do 2000-2200 (w zależności od tego do jakiej prędkości udało się rozpędzić). Może przeczyszczenie tej przepływki coś mi pomoże :-?
HELP :roll: :)
topcio
Post autor: topcio » 13 cze 2009, 22:23
nie mam Libry więc nie pomogę zdjęciem ale przepływanka jest na przewodzie dolotowym (taka puszka do której dochodzi przewód elektryczny) zazwyczaj między filtrem a turbiną
Delta Intergale 16v
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 14 cze 2009, 20:05
bartek42 przepływka jest zainstalowana prawie na filtrze powietrza.Zaraz nad nim i na pewno go znajdziesz.Jest takie kolano, idzie od turbiny i nachodzi na filtr powietrza i właśnie po miedzy nimi jest przepływka.Po prawej stronie auta zaraz przed akumulatorem.Jesli masz zamiar ja czyścić to szkoda zachodu,ja to robiłem i nic nie dało.We wtorek wymieniam przepływomierz bo na kompie wyszło ze padnięty.No niestety to trochę bolesne na kieszeń ,ale nie ma rady.Jak zrobię dam znać o efektach.Pozdrawiam wszystkich i Szerokości na polskich nazwijmy to drogach.
topcio
Post autor: topcio » 15 cze 2009, 7:32
jaką przepływankę kupiłeś? nową orginał, używkę czy nową podróbkę?
Delta Intergale 16v
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 15 cze 2009, 21:10
Witam topcio1 przepływkę kupiłem nową szkoda sobie (za przeproszeniem )dupy zawracać. Jutro będę ja zakładał i dam znać co i jak.Pozdrawiam.
topcio
Post autor: topcio » 16 cze 2009, 10:44
skromny555 pisze:Witam topcio1 przepływkę kupiłem nową szkoda sobie (za przeproszeniem )dupy zawracać. Jutro będę ja zakładał i dam znać co i jak.Pozdrawiam.
w orginale czy podróbkę z Allegro ?
Delta Intergale 16v
Jarek T
Post autor: Jarek T » 16 cze 2009, 19:10
Wymieniałem przepływkę - kupiłem zamiennik Magneti Marelli, chciałem boscha ale podobno poniżej 390 to podróbki? sam nie wiem. Chodzi jak bez przepływki. Wymieniłem sam wkład bo mi śruby mocowania na filtrze skorodowały i nie chciałem poobrywać ...
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 16 cze 2009, 21:21
A wiec jestem po wymianie przepływki.Kupiłem nową oryginalną z pod cechy (numer) Boscha.
I ku : cenzura : nic, żadnej zmiany.Auto podpięte pod kompa,nie ma żadnych błędów i nic.Wymieniony filtr powietrza,filtr paliwa.Mechanik tez się o myślał i sam stwierdził ze nie wie.Szczery gość.Czy ma ktoś jeszcze jakieś uwagi co do tej cholery?Z góry dzięki za sugestie.
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 16 cze 2009, 22:46
a ja tak na marginesie sie zastanawiam skad sie bierze ta plotka o podrobkach bosha w samym boshu przeplykwa kosztuje kolo 300 zl w sklepach tez da sie za tyle kupic (sa na allegro pomylency co sprzedaja w tych nenach uzywki ale w przypadku lybry to czesto warto spawdzic ile nowy orginal kosztuje bo wyciagane z wrakow czesci potrafia byc drozsze niz w serwisie:/) poza tym jak spytalem goscia w boshu czy ktos moze robic ich podroby to sie tylko w glowe popukal
wydaje mi sie ze gadanie o podrobach sie bierze z tego ze wymiana przeplywki kazdy chce naprawic wszystko a z wlasnego doswiadczenia wiem ze to nie zawsze pomaga
pozdr
topcio
Post autor: topcio » 17 cze 2009, 7:49
pisząc o podróbce nie chodziło mi o nieorginalny produkt z nazwą bosch tylko o produkty typu "NTK", "Optimal" itp.
Delta Intergale 16v
