Kappa - future electric connect
stanislaw gal
Post autor: stanislaw gal » 05 lip 2009, 8:22
future electric connect taki komunikat mi wyskoczyl w lanci kappie 2.0 turbo 20v
moze ktos poradzi i wie co to znaczy i co trzeba wymienic
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 0:20 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmiana tematu zgodnie z regułami forum.
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Odp: mam dosyc powazny problem tak mi sie wydaje
Post autor: Marzena » 05 lip 2009, 9:28
Tomzik pisze:
Nie wiem, może komuś jeszcze się przyda tłumaczenie z angielskiego :)
Jedziem:
1. ENGINE OIL LOW - za niski poziom oleju
2. ENGINE OIL LEVEL SYSTEM FAILURE - uszkodzony system pomiaru poziomu oleju
3. LEFT FRONT DOOR OPEN - otwarte lewe przednie drzwi
4. RIGHT FRONT DOOR OPEN - otwarte prawe przednie drzwi
5. LEFT REAR DOOR OPEN - otwarte lewe tylne drzwi
6. RIGHT REAR DOOR OPEN - otwarte prawe tylne drzwi
7. BOOT OPEN - otwarta klapa bagażnika
8. CAUTION: POSSIBILITY OF ICE ON THE ROAD - uwaga: możliwość występowania lodu na drodze
9. DEFECTIVE ELECTRICAL CONNECTION - złe/ brak połączenia elektrycznego
10. CATALYTIC CONVERTER MAXIMUM TEMPERATURE - katalizator osiągnął temperaturę maksymalną
11. AUTOMATIC GEARBOX FLUID MAXIMUM TEMPERATURE - płyn w automatycznej skrzyni biegów osiągnął temperaturę maksymalną
12. AUTOMATIC GEARBOX CONTROL UNIT FAILURE - centralka sterowania automatyczną skrzynią biegów uszkodzona
13. ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE - usterka układu sterowania silnika
14. FRONT BRAKE PADS WORN - zużyte przednie klocki hamulcowe
15. STOPLIGHT FAILURE - przepalone światło stop
16. STOPLIGHT FUSE FAILURE - przepalony bezpiecznik świateł stop
17. SIDE LIGHT FAILURE - przepalone światła pozycyjne
18. TAILIGHT FAILURE - przepalone światła tylne
19. REAR FOGLIGHT FAILURE - przepalone tylne światła przeciwmgielne
20. NUMBER PLATE LIGHT FAILURE - przepalone podświetlenie tablicy rejestracyjnej
21. SUSPENSION SYSTEM FAILURE - usterki w układzie zawieszeń
Oby nic z tego Wam się nie pokazywało, no, może OIL OK, albo CHECK OK :wink:
9 punkt chyba dotyczy Twojego problemu. Więcej na temat komunikatów przeczytasz tutaj :link:
P.S Popraw temat zgodnie z zasadami w tym dziale: model - problem np. Kappa - komunikat infocenter
