Mam takie pytanie do Panow znajacych sie na temacie. Jak prawidlowo wymienic plyn w ukladzie hamulcowym w Themie? Nie chcialbym sobie zapowietrzyc pompy i dlatego pytam. Oczywiscie obowiazuje tu zasada odpowietrzania "od najdalszego kola do najblizszego", ale chodzi o samo spuszczanie plynu. Czy mozna zrobic tak, ze upuscic go do momentu az zostanie ledwo na dnie zbiorniczka i uzupelnic nowym, a potem upuszczac z kazdego zacisku po kolei?
P.S. Thema bez ABSu
Thema - wymiana płynu hamulcowego
- mario09
- prezesjm
- Imię: Janusz
Dobrze myślisz ale zalecałbym odessanie starego płynu ze zbiorniczka razem ze zbierającymi sie tam zanieczyszczeniami, nie ma potrzeby wpychać tego w układ. Potrzebny wężyk i szczykawka.
- mario09
Tak zrobie. Dzieki.
Są serwisy, które specjalizują się w wymianie płynu hamulcowego. W Łodzi to koszt ok. 90PLN + płyn. Używają do tego odsysawki podobnej do stosowanej przy wyciągnięciu oleju silnikowego "przez otwór na bagnet".
Podłączają do poluzowanego odpowietrznika na zacisku i maszyna ssie, a obsługujący pilnuje poziomu płynu w zbiorniczku, po uprzednim odessaniu płynu z brudami ze zbiorniczka. Ciekawe, czy podciśnienie w dużej strzykawce byłoby w stanie wyciągnąć płyn przez odpowietrznik.
PS
Ten sposób niejako gwarantuje, że układ będzie dobrze odpowietrzony.
A płyn to warto zalać taki "mniej uwodniony", niż najtańszy.
PS
