Kappa - Podłączenie pod komputer
Praptax
Post autor: Praptax » 16 gru 2008, 15:41
W końcu znalazłem urządzenie które połączyło się z lancia, konkretnie ST-6000 ale sztuczka polega na tym ze moja lancia nie chciała się łączyć jak wybierało się Kappe, lecz Lybre :)
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
bartek.p
Odp: Kappa - Podłączenie pod komputer
Post autor: bartek.p » 01 wrz 2009, 21:12
i jak te obroty u Was? Ja wymienilem wiązke elektryczna silnika, obroty juz nie skacza stoja gdzies kolo 700, ale powinno byc w granicach 850... jeszcze sprawdze czy bierze lewe powietrze... odkad zalozlem sekwencje musze przytrzymywac noge na gazie bo auto nie ma ssania, zmostkowalem wtyczke od gazu tu gdzie jest wstawiony komputer od sekwencji i wszystko wrocilo do normy. czyli musi byc cos z ta centralka nie ok...
Wróć do „Pozostałe”
