Kappa - jak wyjąć miske w JTD???
tuskun
Post autor: tuskun » 10 wrz 2009, 14:17
Witam, mam problem jak w temacie, odkrecilem juz wszystkie śruby, ale nie moge wyjac miski, za moalo miejsca. Wie ktos moze jak ja wyjac?? Samochod to kappa 2,4 jtd. Trzeba podnosic silnik?? czy poprostu mam to wysadzic dynamitem ?
pzd
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Odp: Kappa - jak wyjąć miske w JTD???
Post autor: laminiarz » 11 wrz 2009, 10:03
Silnik na podwieszkę i odepnij skrzynię biegów.
Nawet nie próbuj dźwigać z prawej strony bo daremna robota - ja to przećwiczyłem.
A wykręciłeś czujnik oleju? (ważne!)
tuskun
Post autor: tuskun » 11 wrz 2009, 12:22
No to mi dowaliles, tego wlasnie sie obawialem :/ ale wielkie dzieki :)
Czujnik wykrecilem, zauwazylem ze trzyma :)
Dzieki, pozdrawiam.
laminiarz
Post autor: laminiarz » 11 wrz 2009, 16:07
Ja też się obawiałem skrzyni, ale na własnej skórze przekonałem się, że bezprzedmiotowe jest usiłowanie zrobienia misce więcej przestrzeni z prawej strony. Wymaga to podniesienia silnika i równocześnie opuszczenie belki nośnej, a szparka i tak jest ciągle za mała. Taka kombinacja zajmuje kilka dni bezsensownej roboty, plus kilka dni na usiłowanie założenia miski (ssak wtedy uniemożliwia założenie miski, a jak go odkręcisz, założysz miskę z ssakiem w środku i nie masz jak przykręcić ssaka).
Skrzynię odepniesz od silnika w godzinę, wliczając w to przerwy na piwo, a wtedy miska sama spadnie Ci na podłogę... to nie poezja, tylko fakt.
Docenisz też swój wysiłek przy zakładaniu miski, z odsuniętą skrzynią - możesz michą wywijac na prawo i lewo, żeby nałożyć ją na ssaka, już przykręconego.
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 wrz 2009, 21:34
laminiarz pisze:Ja też się obawiałem skrzyni, ale na własnej skórze przekonałem się, że bezprzedmiotowe jest usiłowanie zrobienia misce więcej przestrzeni z prawej strony. Wymaga to podniesienia silnika i równocześnie opuszczenie belki nośnej, a szparka i tak jest ciągle za mała. Taka kombinacja zajmuje kilka dni bezsensownej roboty, plus kilka dni na usiłowanie założenia miski (ssak wtedy uniemożliwia założenie miski, a jak go odkręcisz, założysz miskę z ssakiem w środku i nie masz jak przykręcić ssaka).
Miską możesz wywijać jak odkręcisz koło zamachowe bo sama skrzynia to tylko trochę luzu a tak naprawdę najlepiej się robi cokolwiek przy misce po demontażu silnika.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 22:09 przez argenta67, łącznie zmieniany 1 raz.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 11 wrz 2009, 21:52
tuskun pisze:Witam, mam problem jak w temacie, odkrecilem juz wszystkie śruby, ale nie moge wyjac miski, za moalo miejsca. Wie ktos moze jak ja wyjac??
przejedź się po koleinach :lol: :lol:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
laminiarz
Post autor: laminiarz » 12 wrz 2009, 11:19
żeby doprecyzować - jak już odepniesz skrzynię, to i tak musisz lekko podnieść prawą stronę więc podwieszkę do silnika najlepiej przyczepić z prawej.
topcio1 ! A jak ma przejechać się po koleinach, jak silnik nie działa ? Co najwyżej może się dać przeholować po koleinach :lol: Ale ja osobiście polecam Zabrze-największy plac budowy w Polsce! Przejazd po tym mieście to gwarancja "wyjęcia" miski, nawet jeśli jest solidnie przykręcona! :D
tuskun
Post autor: tuskun » 13 wrz 2009, 0:14
argenta67 -> Przeciez nie bede wyciagal calego silnika zeby wyjac miske, juz samo podnoszenie silnika napawa mnie nerwicą.
laminiarz -> dzieki :)
