Lybra - nawiew ciepłego powietrza
andybaleno
Post autor: andybaleno » 03 paź 2009, 14:18
witam wszystkich
mam problem z dystrybucją ciepłego powietrza,tzn.teraz kiedy zrobiło się trochę chłodniej fajnie jak w samochodzie rozchodzi się miłe ciepełko,ale mam problem z prawą stroną.Gdy ustawię grzanie czy jakąkolwiek inną konfigurację, ja mam ciepło ale moja żona(ale i cała prawa strona) ma niestety nadmuch zimnego powietrza.Od nadmuchu na przednią szybę do nadmuchu na nogi wieje chłodem a powinno wiać ciepłym.Może wiecie dlaczego?
rak
Odp: nawiew ciepłego powietrza
Post autor: rak » 03 paź 2009, 18:59
Witaj
A może określisz kolego w jakim samochodzie :lol:
Pozdrawiam Zbyszek
Srebrna Włócznia K 2,4 JTD
wega
Post autor: wega » 03 paź 2009, 20:01
Od mojej starej też wali chłodem. ;)
andybaleno
Post autor: andybaleno » 03 paź 2009, 20:05
macie rację,nie podałem o jakie autko chodzi,ale myślałem że to oczywiste,chodzi mi o Lancie LYBRE
kaeres
Post autor: kaeres » 04 paź 2009, 9:42
wega pisze:Od mojej starej też wali chłodem. ;)
Odpadłem ;P
Co do problemu to z pewnością zapadki się nie otwierają.
Praptax
Post autor: Praptax » 04 paź 2009, 9:46
kaeres pisze:
Odpadłem ;P
Nie znam się na tym ale skoro wieje zimnym powietrzem to chyba zapadki się otwierają ????
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
andybaleno
Odp: Lybra - nawiew ciepłego powietrza
Post autor: andybaleno » 04 paź 2009, 10:20
chyba nie zapadki,dmucha zimnym choć z lewej jest ciepłe.Zmiana temperatury po prawej stronie działo bo zmienia się siła nawiewu czyli reaguje na tą zmianę prawidłowo tylko ,że jest to zimny nadmuch.Może to nagrzewnica,ale przecież nie ma tam oddzielnej dla strony lewej i prawej.Klima działała chyba prawidłowo, choć trudno wyczuć bo i tak dmuchało zimnym,ale w autku było zimno tak jak chciałem.
ESSOX
Post autor: ESSOX » 04 paź 2009, 21:21
Silniczek mieszadełek nagrzewnicy od strony pasażera .
Podobno gorszy dostęp niż do tego po stronie kierowcy.
ZOBACZ TU
Lybra SW 2,4JTD
andybaleno
Post autor: andybaleno » 05 paź 2009, 11:02
dzięki bardzo za ten link,widzę że ta fotorelacja jest bardzo solidna,i tyczy się tego problemu,który nęka moją LYBRE .Wielkie dzięki i zachęcam wszystkich do robienia foto z napraw(w miarę możliwości oczywiście),bardzo pomagają innym potrzebującym.
Pozdrowienia
aroplock
Lybra 1.9 JTD - czujnik temp. silnika Brak nawiewu ciepłego
Post autor: aroplock » 01 gru 2010, 14:30
Witam serdecznie... Przepraszam jesli pisze o problemie który juz był opisywyna ale nie mogę nic znaleźć na ten temat.
Panowie przy temp. zewn. poniżej zera około -10. Od kilku dni moja lybra bardzo długo się nagrzewa. Czujnik temp. ledwo co drgnie po dłuższym kawałku drogi, dopiero po przejechaniu kilkunastu km. po mieście podniesie się ale i tak nie osiagnie 80-90 st. poza tym mam problem z nadmuchem powietrza. Czy jest on ustawiony na 1 czy na 5 poziom wentylatora wieje tak samo a mianowicie bardzo słabo. Parują szyby i wogóle jest chłodno. Powietrze niby ciepłe ale nie jak wcześniej bardzo ciepłe.
Po podpieciu do kom. wyszedł. błąd czujnika ale dlaczego nawiewi nie działa??? Czy tam są jakieś zapadki, klapki i tp. które mogły się poblokować ???
Z góry dzięki za pomoc....
aroplock
Re: Lybra 1.9 JTD - czujnik temp. silnika Brak nawiewu ciepł
Post autor: aroplock » 01 gru 2010, 17:04
Małe sprostowanie.... po głębszym sprawdzeniu usterki. Wyszło że ogrzewanie działa, stopnie wentylatora tez. Tylko jest problem z nadmuchem na centralną część kabiny i na szybę, działa tylko ustawiając na nogi. Więc jest problem przy skierowaniu nadmuchu na kratki w desce rozdzielczej, kratki centralne i na szybę. Czy żeby z analizować problem konieczna jest rozbiórka deski rozdzielczej??? Co tam mogło się popsuć ???
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 20:09 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę przestudiować temat powyższy i wszystkie linki jakie po drodze się pojawią.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
