Lybra JTD - sprawdzenie/wymiana termostatu
Szykuję się do wymiany termostatu bo auto po przejechaniu 100 km w trasie ma góra 70 stopni. Żeby byc pewnym włączylem auto wczoraj rano i po 10 minutach sprawdzilem gruby wąż idący od chłodnicy do termostatu - byl zimny. Podobno jak termostat jest do wymiany to ten wąż powinien byc cieply? Wskażnik temperatur w tym czasie ani drgnął - byl ponizej 50 stopni. Jednak wentylator sie na chwilę włączył. Ciepły byl tylko termostat i cienki gumowy wąż pod nim - zaznaczony na zdjęciu.
Druga sprawa - czy to co oznaczylem w kółko to czujnik temperatury? bo on u mnie jakos niedbale jest owinięty izolacją :/ Moze to on jest winien?
Lybra 1.9 JTD 115KM
Odp: Lybra - sprawdzenie termostatu
na pewno masz do wymiany termostat u mnie było to samo
teraz po przejechaniu 6 km temperatura wskakuje na 90'C czyli optymalna dla pracy diesla
przy wymianie musze spuscic caly płyn czy tylko to co zleci z węży do butelki? ( tak jak w poradniku >viewtopic.php?f=74&t=26593&p=268603&hilit=+lybra+spalanie#p268603 ).
Póżniej można to z powrotem wlać do zbiornika?
Lybra 1.9 JTD 115KM
jeśli będziesz tak umiał to OK.
Ja podstawiłem miskę pod wyjście z chłodnicy od strony sprężarki klimy i tam spuściłem płyn.
Wiadomo dokupiłem coś na dolewkę, a używkę odfiltrowałem no i dolałem ( nie dawno wymieniałem więc nie będę co rusz płynu nowego kupował )
U siebie masz ten trójnik pod termostatem plastik jak zdemontujesz stary to pomyśl jak zamontować nowy żeby nie uwalić tego trójnika ( w 2.4 jtd jest metal a u nas w 1.9jtd tandeta plastik )
Lepiej przy okazji wymień płyn na nowy, zimowy. A skoro włączył się wentylator po 10 min to gorący płyn musiał pójśc na chłodnicę, czyli raczej termostat walnięty, no i czujnik do sprawdzenia. Rozumiem, ze trzymałeś za ten gruby wąż wychodzący z termostatu?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
wentylator mogła załączyć klima.
dokładnie tak jest- czyli termostat masz sprawnymariuszzz pisze:. Żeby byc pewnym włączylem auto wczoraj rano i po 10 minutach sprawdzilem gruby wąż idący od chłodnicy do termostatu - byl zimny. Podobno jak termostat jest do wymiany to ten wąż powinien byc cieply? ?
Moze to rzeczywiscie tylko kostka przy czujniku
- topcio
ja w pierwszej kolejności bym to sprawdził, wymiana termostatu to ostatnia.
tak, trzymalem za ten gruby wąż....był całkiem zimny. Tylko ten mały na dole (strzałka) był ciepły. Czyli to moze byc ten czujnik co zaznaczylem w kółku? mozna go wykręcic bez wykręcania termostatu?malinowy pisze:Lepiej przy okazji wymień płyn na nowy, zimowy. A skoro włączył się wentylator po 10 min to gorący płyn musiał pójśc na chłodnicę, czyli raczej termostat walnięty, no i czujnik do sprawdzenia. Rozumiem, ze trzymałeś za ten gruby wąż wychodzący z termostatu?
Lybra 1.9 JTD 115KM
Można, tylko płyn bedzie uciekał, na fotce widac, ze wtyczka jest zaizolowana, moze najpierw sprawdz samą wtyczke
Ja miałem dokładnie to samo - jazda, wąż zimny, temperatura wokół 70 st C. Po wymianie termostatu, temperaturę 90 st uzyskuje po ok. 10 km i trzyma się stabilnie jak skała. WYMIENIAJ, szkoda czasu i pieniędzy (spalanie spada o około 0,7 l).
- aro
- Imię: Arek
A wentylator powienien się załączyc jak wyjmiesz tą wtyczke z tego czujnika z termostatu. Powienien ruszyc zaraz z drugiego biegu. Mam ten sam termostat w alfie 156 1.9jtd.
Termostaty do naszych furek produkuje Behr, Vernet (francuskie) i EPS (czy jakoś tak). Do diesla najlepszy jest Behra.
ja wymieniłem na Behra w zeszłym tygodniu i teraz prawie cały czas trzyma ok. 85 - 90 st. podczas jazdy. Czyli ok. Przed wymianą miałem ledwo 70 po 20 km jazdy.
Tylko, żeby wymienic ten termostat, to trzeba sie nieźle nagimnastykowac. Mało miejsca i na dodatek ten nieszczęsny EGR zasłania jedną śrubke od termostatu. Więc troche demontażu jest.
To teraz jeszcze doradźcie mi co powinienem zrobić najpierw....ten termostat....czy zawieszenie ktore mialem do zrobienia juz z 3 miesiace temu a teraz juz rozskrzypiało sie na dobre???. Zbieżność poszła w las, ściąga auto na prawo i drze opony od środka. Gdyby nie te opony to juz bym robil termostat ale na dniach założe zimowki - ktore niestety nowe nie są - i nie chcialbym ich od razu zedrzeć. Niestety na dwie naprawy na raz mnie teraz nie stac....druga bylaby za miesiąc. Z czym moge dłużej pojeżdzić?
Lybra 1.9 JTD 115KM
- topcio
Rób zawieszenie !!! po co Ci ciepły silnik jak się koło urwie?
a jazda z takim termostatem nie wplywa jakos drastycznie na silnik? bo spalanie jak na razie mi sie nie zwiększylo....ale nie chcialbym za miesiąc miec silnika do naprawy :/topcio1 pisze:Rób zawieszenie !!! po co Ci ciepły silnik jak się koło urwie?
Lybra 1.9 JTD 115KM
