sonda lambda
sonda lambda
Chłopaki moze tos napisac jakis namiar gdzie mozna kupic jakis zamiennik tani sondy do lanci kappa 2.0 16v turbo.Dzieki z gory pozdrawiam
Odp: SONDA LAMBDA
pozd...
jest laguna II 3.0 V6 24V
Była AR 166 3,0 V6 24V
Była Lancia Kappa 2,0 20V
Była AR 33ie i wiele innych
Stanisław tel.668 373 464
- fiatcoupepolska
Re: sonda lambda
Panie-Panowie
odkopując temat,chciałbym Was zapytać o zdanie i doświadczenie związane ze stosowaniem zamiennika sondy w waszych Lanciach.Jak one dają radę,jak się sprawują i czy jest jakaś istotna różnica w parametrach pracy w stosunku do oryginału.Jaka jest ich trwałość w stosunku do oryginału.Rozglądam się tradycyjnie za boschem,ale te nie leżą,nie czekają tak na sklepowych półkach.Po drugie często okazuje się,że to też są"zamienniki" w cenie oryginału. Sporo jest natomiast właśnie zamienników kusząc ceną.Wiem,że "za tanie pieniądze,psie mięso się je"
Aby właśnie uniknąć psiego a kupić schabowego co Wy więc o tym sądzicie.Jakie wrażenia po wymianie i czy są to fakty czy mity,mówiące o tym,że trzykrotnie przepłaca się bo tyle razy rok po roku padają a sumarycznie nowy oryginał wyszedłby taniej.
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
Re: sonda lambda
Od kilku lat jeżdżę na NGK i jest OK. Wada - korpus ma mniejszą średnicę i trzeba kombinować, żeby oryginalną blaszaną osłonę założyć.
- pietrek125
Re: sonda lambda
Jeżeli system wtryskowy to Bosch to na pierwszy montaż szła sonda Bosch-a, więc nie rozumiem stwierdzenia:
Ja wychodzę z założenia, że zamiennik to można sobie założyć boczny kierunkowskaz... a co do cen, to dla przykładu ostatnio kupiłem ori szerokopasmową Bosch-a za 120zł, a wiec taniej niż niektóre zamienniki... co do "uniwersalnych" to niestety często okazuje się, że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego...fiatcoupepolska pisze: ↑26 kwie 2020, 18:22 (...)Rozglądam się tradycyjnie za boschem,ale te nie leżą,nie czekają tak na sklepowych półkach. Po drugie często okazuje się,że to też są"zamienniki" w cenie oryginału.
tak jest w przypadku 99% zamienników... co jest tanie to jest w drogie... w ostatecznym rozrachunku...
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, 14:59 przez pietrek125, łącznie zmieniany 1 raz.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: sonda lambda
Ja też kupowałem do Thesis nowe sondy. Zwykłe cztero przewodowe. Koszt około 250pln za dwie. Te same co w Punto. Raz założyłem zamiennik do Kappy 20vt i działy się cuda. Kupiłem oryginalną i problem z głowy. Jeśli chodzi o sondy to tylko orginały.
- pietrek125
Re: sonda lambda
Przy doborze sond Bosch-a najlepiej jest z czytać typ sondy, bo można kupić taniej sondę z innym numerem z innego auta, bo jedyna różnica to np. długość kabla, wystarczy, że typ Bosch-a jest taki sam...
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Re: sonda lambda
U mnie co prawda nie w VT ale w 2.0 16V w oryginale był Bosch i wytrzymał ponad 200k km, więc z powiedzeniem możesz szukać właśnie tego. Czasem można wyrwać części OE w niżej cenie niż zamiennik a przeważnie odwrotnie. Ważne by szukać raczej jeśli już zamienników tego producenta co robi na OE. Ja jeśli miałem już zmieniać sondę to brałem Bosch'a lub NGK z obydwoma nie było problemu. Co do innych to to już rożnie bywało. Ostatnio do służbowego wozidła mechanik wsadził jakiś "no name" w miejsce sondy OE, która już raczyła paść. To badziewie nie wytrzymało nawet tygodnia. Po tygodniu zagościł "check" na desce. Mechanik z Bożej łaski reklamował i wymieniał jeszcze dwa razy tą atrapę części aż w końcu na pokładzie obecnie jest sonda Denso. Póki co działa (narazie zrobiłem na nij 5-6k km). No name nie miał nabitej nawet nazwy nic, zapewne jakach chinszczyzna na połowę ceny normalnej sondy. Podobny przypadek miałem w Sejku dawno dawno .... dawno temu jak jeszcze nie było za co reperować wodzideł
i pokusiłem się na taki wynalazek a allegro. Ta głupota wtedy kosztowała mnie 80zł (kiedy na owe czasy NGK kosztował coś w granicach 160-170zł) wyszedłem z założenia skoro nowa to trochę pochodzi, może najwyżej prędzej padnie. A takiego .... nawet nie zagadała na multimetrze jedna wielka agonia, zero sygnału nawet po zagrzaniu. Potem bujałem się kilka tygodni z Panem który był nieuchwytny jak mucha na kanapce. Na szczęście ta lekcja kosztowała mnie 80zł i nauczyła na przyszłość by takie buble omijać szerokim łukiem i to nie tylko jeśli chodzi o sondy.
- fiatcoupepolska
Re: sonda lambda
Chodziło mi o to,że do FC-Bosch wkładał dwie-trzy różne sondy.Tych z "pierwszego montażu" z oczywistych względów już nie ma.Są w to miejsce "zamienniki" Mam na oku 0 258 003 579pietrek125 pisze: Jeżeli system wtryskowy to Bosch to na pierwszy montaż szła sonda Bosch-a, więc nie rozumiem stwierdzenia:
wczoraj, 18:22
https://allegro.pl/oferta/bosch-sonda-l ... 8675469779
https://nocar.pl/sonda-lambda-bosch-0258003579.html
Uważam podobnie,że tak jak w przypadku przepływek,te elementy powinny być max.zbliżone do oryginału.Jednak jest masa różnych ocen,które podważają sens wywalania sporej kasy w sytuacji w której na rynku jest sporo "zamienników" Tylko-już mało kto mówi,że to "chińczyk" i ECU z tym nie chce współpracować,lub jeżeli ją podejmie to szybko kończy.
- pietrek125
Re: sonda lambda
0 258 003 579 to typ LSH-24, czy taka była w oryginale
pewnie nie, bo to jakaś uniwersalna wg. Bosch-a, czyli zapewne najbardziej zbliżona do kilku innych wycofanych z produkcji u Bosch-a... z tego co widzę to nie tylko wł. samochodów z grupy Fiat-a maja problemy z dostępnością ori sond Bosch-a... dlatego jak był jeden typ sondy do Thesis-a V6 (a wystepują 4szt . każda z innym numerem z względu na dł. kabla) na wyprzedaży to się nie zastanawiałem tylko kupiłem 4szt. a kable się dostosuje... co ori to ori...
- fiatcoupepolska
Re: sonda lambda
Ten nr.Boscha 0 258 003 579 odpowiada w/g ePER numerowi Fiata;46417969 ( z pierwszego montażu ) -notabene w Lancii też.Bosch oryginału już nie produkuje.Zastąpił go kilkoma innymi rodzajami tzw."zamiennikami uniwersalnymi" Jednak jak sprawdzam w ePER-to z trzech numerów do mojego silnika przyporządkowany jest ten numer-z końcówką..3579
- pietrek125
Re: sonda lambda
Fiat-owski Eper przyjmuje numery Bosch-a
i podaje zamienniki w numerach Fiat-owskich
Re: sonda lambda
Eper nie, prędzej google
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- pietrek125
Re: sonda lambda
No własnie też mi tak się wydaje... że kol. fiatcoupepolska coś pokręcił...
Re: sonda lambda
Nie ma w tym nic dziwnego, bo te sondy są faktycznie takie same, pomimo różnych numerów w eperze. Różnią się tylko długością przewodów i czasami wtyczkami. Bez problemu można je zamieniać miejscami. Uniwersalne zamienniki maja po prostu długie przewody, które docina sie na odpowiednią długość i łączy z oryginalną wtyczką za pomocą tulejek, lub zakłada nową wtyczkę. Raczej nie powinno sięfiatcoupepolska pisze: ↑27 kwie 2020, 21:44 Ten nr.Boscha 0 258 003 579 odpowiada w/g ePER numerowi Fiata;46417969 ( z pierwszego montażu ) -notabene w Lancii też.Bosch oryginału już nie produkuje.Zastąpił go kilkoma innymi rodzajami tzw."zamiennikami uniwersalnymi" Jednak jak sprawdzam w ePER-to z trzech numerów do mojego silnika przyporządkowany jest ten numer-z końcówką..3579
lutować przewodów, ze względu na możliwość zakłóceń.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
