Kappa - prędkościomierz
Witam. Mam problem z prędkościomierzem w Kappie.Po prostu wskazał nagle że jade 240 km/h
i nagle opadł do zera
Teraz wogóle niedziała.Podobno to wina elektryki
Miał ktoś podobną przygode
Mariusz z Warszawy.
Lancia Kappa 2.4 LX 98r (LPG)
502-535-995
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
Prezes
Zegary w Kappie są w elektroniczne. Powinieneś wymontowac zegary i sprawdzić czy wszystkie kostki (3) są prawidłowo wpięte. Potem mozna sprawdzić czy nie ma zimnych lutówna . Jesli bedziesz w okolicach Łodzi to mozemy spróbować podpiąć inne zegary - mam akurat jedne na półce. Bedzie przynajmniej wiadomo czy usterka tkwi w zegarach czy poza nimi.
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Czy kompletnie prędkościomierz nie pokazuje ani prędkości ani kilometrów
Jeżeli pokazuje przebieg to znaczy, że wina może tkwić tylko i wyłącznie we wskaźnikach. Jeżeli natomiast nie pokazuje niczego to warto zajrzeć do dajnika elektronicznego który znajduje się na skrzyni biegów pod akumulatorem. Wyglądem przypomina blaszany cylinder wielkości 100 ml kieliszka z którego wychodzą przewody elektryczne. Prawdopodobnie właśnie on jest odpowiedzialny za opisaną przez Ciebie awarie.
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Nie działa mi tylko prędkościomierz.Licznik przejechanych kilometrów działa jak i obrotomierz oraz inne wskaźniki.Tylko teraz nie nabija kilometrów ponieważ nie działa prędkościomierz.Czyli awarii raczej mam szukać w wskaźnikach elektrycznych.Czy ciężko rozbiera się się tablice ze wskaźnikami w desce rozdzielczej czy raczej nie powinienem mieć problemu:?: Z góry wielkie dzięki za pomoc
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
Prezes
Tablice rozbiera sie prosto. Zdejmujesz górną osłone kolumny kierownicy - jest przykręcana na jeden wkręt od spodu , opuszczasz kierownice na maxa , odkręcasz 4 śruby imbusowe które mocują wskazniki i to wszystko - wyciągasz tablice . W sumie do odkręcenia 5 śrub. Jedna ważna uwaga - jesli odepniesz kostki absolutnie nie przekręcaj kluczyka w pozycje zapłon. Komputer wyapie błąd i będzie sie świeciła kontrolka poduszki powietrznej - do skasowania tylko w serwisie.
Miłej zabawy
Miłej zabawy
A ja tak robiłem i nic się nie podziało"Prezes" pisze:Jedna ważna uwaga - jesli odepniesz kostki absolutnie nie przekręcaj kluczyka w pozycje zapłon. Komputer wyapie błąd i będzie sie świeciła kontrolka poduszki powietrznej - do skasowania tylko w serwisie.
Miłej zabawy
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
Prezes
Oczywiscie uwaga o błędzie poduszki dotyczyła Kappy. Jaka jest konstrukcja elektroniki w Delcie nie wiem wiec nie nie wypowiadam.
Anonymous
witam, podepnę się tutaj ze swoim problemem:
w mojej Kappie prędkościomierz zachowuje się nieco dziwnie... tzn. raz działa, a raz nie... licznik kilometrów nieco wariuje... kiedy go resetuję do zera działa okiej (nawet gdy prędkościomierz nie działa), przy następnym uruchomieniu pokazuje dziwny przebieg (po przejechaniu 10km potrafi pokazać że przejechałem 447km itp. itd.) Czy ktoś mógłby mi powiedzieć w czym jest problem? Czy można usunąć tą usterkę przez złącze?
dzięki z góry i pozdrawiam
Mój prędkościomierz też raz działa a raz nie.Ale to raczej wina czujnika przy skrzyni biegów niż samych zegarów.Co do stanu kilometrów to naprawde masz dziwną akcje
Jak mi prędkościomierz niedziała to nie nabija wtedy kilosów.Chyba coś elektryka nawala u Ciebie.
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
Mariusz z Warszawy.
502-535-995
no i jak się skończyła historia z prędkościomierzem bo mam taki sam objaw"Maniek" pisze:Nie działa mi tylko prędkościomierz.Licznik przejechanych kilometrów działa jak i obrotomierz oraz inne wskaźniki.Tylko teraz nie nabija kilometrów ponieważ nie działa prędkościomierz.Czyli awarii raczej mam szukać w wskaźnikach elektrycznych.Czy ciężko rozbiera się się tablice ze wskaźnikami w desce rozdzielczej czy raczej nie powinienem mieć problemu:?: Z góry wielkie dzięki za pomoc
No i co tam z tym prędkiściomierzem.
Wczoraj wracam sobie spokojnie ze stolycy, zasuwam na obwodnicy , wskazóweczka pokazuje 210km/h i nagle myk i spadła do zera - nie pokazuje prędkości i nie nalicza kilometrów. Wszystkie inne wskaźniki w normie. Jak z tym problemem sobie poradzić.
Lancia i jeszcze raz Lancia
w mojej kappie była to wina impulsatora przy skrzyni biegów coś z nim było nie tak
No to teraz pytanie - ile taki impulsator kosztuje i czy jest dostępny tylko w serwisie?
jest to urzadzenie z przekładnia ślimakową i elektromagnesem u mnie wyskakiwało z przeznaczonego mu miejsca i było bardzo brudne , nowe tylko serwis
