Y - obrotomierz
Blash
Y - obrotomierz
Post autor: Blash » 19 maja 2006, 19:25
zdobyłem wskaźniki z obrotomierzem ale niestety nie działa on , czy mógłby ktos podpowiedziec jak go podłaczyc ? podobno podpina sie pod cewkę ?
GRZECHUU
Ypsilon - obrotomierz
Post autor: GRZECHUU » 20 maja 2006, 15:36
Ja podłączałem ale w zapalniczce (czyt. fiat 126p) następująco.
-jeden kabel do masy
-drugi do +
-natomiast trzeci do cewki do kabla który był podłączony do kondesatora.
Ale jak sie zabrać z tym do Y to nie mam zielonego pojęcia :(
Kiedyś delta LX1500 i delta integrale. Teraz prywatnie Laguna I lpg i 206 2.0 hdi.
Służbowo Magnum 480.
Blash
Post autor: Blash » 20 maja 2006, 23:54
dokładnie, za impulsy do obrotomierza odpowiada pin 23 wychodzący z komputera , jeszcze musze sprawdzic wejscie na zegarach
PitchBlack
Odp: Ypsilon - obrotomierz
Post autor: PitchBlack » 07 sty 2010, 15:35
Witam, Blash ciekawi mnie czy podlaczyles ten obrotomierz, bo ja mam liczniki tez bez obrotomierza, ale chcialbym go sobie podlaczyc. Jesli tak, to czy moglbys napisac dokladna instalacje?
PitchBlack
Post autor: PitchBlack » 07 sty 2010, 23:11
A moze ktos inny montowal wskazniki z obrotomierzem w ypsilonce z 99r i moglby sie podzielic swoja wiedza?
bobik123
Post autor: bobik123 » 07 sty 2010, 23:17
Zrób zdjęcie tylnej strony licznika z wyrażnymi ściezkami folii drukowanej,zapodaj jeszcze jaki jest tam sterownik silnika
Kondziu
Post autor: Kondziu » 07 sty 2010, 23:36
złączki we wszystkich wersjach jest takie samo, trzeba puścić jeszcze jedną masę i jeśli nie ma założyć impulsator.
Jeśli jesteś zainteresowany tematem to napisz dokładnie co masz i co chcesz zrobić.
Może ten post Tobie pomoże obrotomierz po przeróbce
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
PitchBlack
Post autor: PitchBlack » 08 sty 2010, 20:36
Sprawa wyglada tak, mam ypsilona z 99r. z silnikiem 1.2 8v (60KM) i mam liczniki bez obrotomierza, chcialbym zaloryc liczniki z obrotomierzem. Przeczytalem, ze samo przepiecie kabli z 1 licznika do 2 nic nie da bo obrotomierz nie bedzie dzialal, wiec ciekawi mnie co trzeba dodatkowo zrobic zeby obrotomierz dzialal. Czy jest to duzo roboty? Nowego licznika jeszcze nie kupilem, bo nie wiem czy dam sobie rade z podlaczeniem, a elektrykowi nie dam dwoch stow za podlaczenie. Wiem juz ze trzeba puscic dodatkowy kabel z masa, ale skad dokad i co z tym impulsatorem - jak sprawdzic czy jest?
Jesli ktos moze mi dokladnie wyjasnic jak podlaczyc liczkik z obrotomierzem bede wdzieczny.
bobik123
Post autor: bobik123 » 10 sty 2010, 21:31
A jakie ecu /sterownik silnika/IAW 16 czy IAW 49?I zapodaj zdjęcie foli drukowanej to podam co i jak,a tak lipa.No chyba,że po problemie?Więcej na PW
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
