Kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
Mam nadzieję że tak poruszonego tematu jescze nie było. Mianowicie, chodzi mi o to jakie elementy trzeba/należy wymienić przy okazji wymiany sprzęgła, coby za krótki czas znowu skrzyni nie wyjmować. Dla zainteresowanych powód wymiany sprzęgła to piski przy puszczonym pedale sprzęgła i szum przy wciśniętym. Postanowiłem wymienić komplet: tarcza, docisk i łożysko.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
i moim zdaniem to wystarczy jeśli simering nie ciekł z wałka i to oki przecież nic tam więcen niema
- Imię: Maciej
Sprawdź przy okazji simmering tylni wału korbowego i simmering wałka skrzyni biegów.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
- Gros
- Imię: BogdanA
tylko jak bedziesz musiał ja zdiąć to wykręć czujnik z tyłu bloku bo go złamiesz
A czy coś bliżej o tej kiełbaśnicy? Co to, to już widziałem na zdjęciu, a co jest pod nią? Co z nią trzeba zrobić?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
w środku jest simering wałka skrzyni (trzeba go wydłubać i wcisnąć nowy), z zewnątrz zobacz czy nie jest powycierana i nie ma progów (po niej chodzi łożysko wyciskowe)
A czy znacie może wymiary tych simmeringów, od półosi, z kiełbaśnicy i uszczelnienia korbowodu?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
uszczelniacz wału korbowego to część zamienna (simering jest zawulkanicowany z taką dużą blachą) i kosztuje w ASO ok 130-150 pln , simering kiełbaśnicy później poszukam.
Dzięki za informacje
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Topciu i ten simering wału to chyba tylko w ASO można dostać, czy gdzieś spotkał się ktoś z zamiennikiem.topcio1 pisze:uszczelniacz wału korbowego to część zamienna (simering jest zawulkanicowany z taką dużą blachą) i kosztuje w ASO ok 130-150 pln , simering kiełbaśnicy później poszukam.
ja będę szukał simmeringów Corteco, jakieś tam znajomości mam, powinno być znacznie taniej niż w ASO, ale muszę znać wymiary lub jakieś numery części, produktu. Zamienniki zwykłych simmeringów też się znajdą.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
simering wału (to taka spora blacha z zawulkanizowanym simeringiem) dostępny tylko w ASO
topciu, a wymiary simmeringu do kiełbaśnicy i na półosie znajdziesz?
Tak na marginesie, dlaczego kiełbaśnica, pieszczotliwie nazywa się kiełbasicą?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- topcio
Zobacz fotkę w linku który zamieściłem na początku a wszystko zrozumiesz (jeśli widziałeś wyr?b kiełbasy), rozmiaru simeringu jeszcze poszukam
