Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
trigojunior
Post autor: trigojunior » 01 mar 2010, 17:30
kolega poprosił mnie żeby zapytać bo nie jest pewien a nie chce kupować w ciemno.
Czy do Delty II 1,9TD (szersze nadkola) wejdą aluski 16"
7JX16H2 ET 31
otwór centrujący 58MM
z góry dzięki za odpowiedź
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
bart.ek
Odp: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
Post autor: bart.ek » 01 mar 2010, 18:09
spokojnie wejdą, musi pamiętać o odpowiednich oponach - najlepiej 205/45, 215/40, 225/40
trigojunior
Post autor: trigojunior » 01 mar 2010, 19:20
a jak to mniej więcej będzie wyglądać??? bo nigdy się nie mogę połapać z tymi osadzeniami itp? koła nie będą za mocno wystawać lub się chować?
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
bart.ek
Post autor: bart.ek » 01 mar 2010, 19:29
tak wygląda taka delta na kołach 7.5x16ET32:
trigojunior
Post autor: trigojunior » 01 mar 2010, 19:40
bardzo ładna Delta : ok2 :
a te aluski to od Delty III będą bo kolega ma okazje tanio kupić
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 01 mar 2010, 20:33
bart.ek pisze:tak wygląda taka delta na kołach 7.5x16ET32:
Tak się z lekka wtrącę, czy to autko jest na fabrycznym zawiasie??
bart.ek
Post autor: bart.ek » 01 mar 2010, 21:18
-30mm
pew
Post autor: pew » 02 mar 2010, 0:41
moje szesnastki na obniżanych Eibachach o 35 mm ... weszły bez problemu Obrazek
Pepe le Pew
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Re: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
Post autor: wacho_czk » 03 mar 2010, 12:44
Pytanko jeszcze (taki mały offtopic):
Czy takie sprężyny można zastosować przy standardowych amorkach??
schab
Odp: Re: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
Post autor: schab » 03 mar 2010, 13:20
wacho_czk pisze:Pytanko jeszcze (taki mały offtopic):
Można , aczkolwiek amory muszą być bezwarunkowo zdrowe .
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 03 mar 2010, 13:34
Ok, wszystko wiem, amorki z przodu mam zdrowe, z tyłu muszę wymienić i przy okazji chcę założyć nowe sprężyny.
Dzięki za odp., więcej już offtopa robić nie będę ;)
bart.ek
Post autor: bart.ek » 03 mar 2010, 13:55
seryjny amor powinien dać radę przy sprężynach obniżających o te 30mm, niższe sprężyny wymagają już innych amorów.
Wróć do „Pozostałe”
