Kappa - nie odpala - wina rozrusznika
- baryl
- Skype: baryla4 lub asmoibaal
- Imię: Marcin
i kolejny problem, otóż kappa ma znowu swój humor . Rozrusznik wcale nie kręci, tak jak by nie miala prądu. Przekrecasz kluczyk i nic.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 19:01 przez baryl, łącznie zmieniany 1 raz.
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
grande punto
croma
kappa
- baryl
- Imię: Marcin
Odp: kappa nie dopala
ale prad normalnie jest . tylko w ogóle rozrusznik nie reaguje
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
grande punto
croma
kappa
W polonezie to wystarczyło parę młotków na rozrusznik (choć ja używałem oryginalnego lewarkabaryl pisze:i kolejny problem otoz kappa ma znowu swój humor . rozrusznik wogule nie kreci tak jak by nie miala prądu przekrecasz kluczyk i nic
Ciężko wyrokować ale może dostał soli i się mu po prostu zastrajkowało
Serdecznie pozdrawiam.
- baryl
- Imię: Marcin
Odp: kappa nie odpala
a moze to byc przyzyczna ze w tamtym tygodniu podczas wizyty u mechanika miala odpiety akumlator i moglo sie jej cos pomieszac ?
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
grande punto
croma
kappa
no dokladnie, jebRafako pisze:W polonezie to wystarczyło parę młotków na rozrusznik (choć ja używałem oryginalnego lewarkabaryl pisze:i kolejny problem otoz kappa ma znowu swój humor . rozrusznik wogule nie kreci tak jak by nie miala prądu przekrecasz kluczyk i nic) i szedł dalej jak burza
Ciężko wyrokować ale może dostał soli i się mu po prostu zastrajkowałoJak nie zdemontujesz i nie rozbierzesz, to nie będziesz wiedział
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
- baryl
- Imię: Marcin
Re: kappa nie odpala
bede musial sprubowac jak nie pomoze to napisze
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
grande punto
croma
kappa
Odp: Re: kappa nie odpala
Nawet jeśli to pomoże, to i tak rozrusznik do rozebrania, bo jest to metoda "doraźna" i wcześniej czy później rozrusznik i tak zes...baryl pisze:bede musial sprubowac jak nie pomoze to napisze
Czy przy probie odpalania kontrolki lekko przygasaja czy nie ?
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- baryl
- Imię: Marcin
nie wiem pisze to co tata mi powiedzial ja prawie bylem ze swoja dedra u eletryka
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
grande punto
croma
kappa
Jezeli lekko przygasaja to winny jest elektromagnez.
Peugeot 206 cc
- bialy-murzyn
Miałem tak samo - rozrusznik padł.
