Dedra - td - Zimna chłodnica
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 13:04
Witam wszystkich i z góry proszę o pomoc.
Niedawno kupiłem lancie dedre td z 1995 roku i już po powrocie do domu poajwił się problem. Podczas jazdy wskazówka temperatury płynu chłodniczego cały czas się waha pomiędzy 90 a 120 st. i po pewnym czasie wywala płyn ze zbiorniczka. Co dziwne ogrzewanie działa normalnie a dolna rura co wchodzi do chłodnicy jak i cała chłodnica zimne. Mechanik "pocieszył" mnie że to pewnie uszczelka pod głowicą, albo głowica walnięta, ale chciałbym mieć pewność czy napewno. Z tego co znalazłem na forach problem może być w termostacie lub pompą wody. Proszę o porady i wskazówki jak ugryźć ten problem.
Lukasz_TG
Odp: Dedra - td - Zimna chłodnica
Post autor: Lukasz_TG » 11 mar 2010, 13:32
Problemem jest termostat nie otwiera sie i caly czas masz maly obieg, silnik wychladzal sie przez nagrzewnice z ogrzewania.
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 13:44
Dzięki za szybką odpowiedź.
Termostat już zamówiłem i w sobotę biorę się do zmiany. Pytanie tylko jak bardzo skomplikowana jest jego wymiana i czy jak poprzedni właściciel auta tak jeździł jakiś czas, nie uszkodził coś w silniku z przegrzania? Proszę o opinie, bo powiem szczerze że nigdy nie miałem diesla a wiem że one są szczególnie wrażliwe na przegrzanie.
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 14:25
Witaj - wymiana termostatu nie jest trudna.Pierw trzeba spuścić trochę płynu ,następnie trzeba popuścić i poprzesuwać na węża opaski a jest ich tam kilka.W niektórych przypadkach kiepski dostęp.Następnie odkręcić trzy śruby klucz 13 nasadowy .Wcześniej odpiąć kostki elektryczne od czujników,odpiąć linkę od przyspieszenia zimnego silnika tzw.ssanie przy pompie.
Teraz pytasz czy coś mogło się stać z silnikiem.Jeśli do tej pory nic się nie stało to powinno być OK jeśli silnik pracuje równo nie dymi podejrzanie itp...Teraz ważne by go nie przegrzewać aż do wymiany termostatu
Teraz nie wiem jaki masz termostat i czy właściwy zamówiłeś bo są różnice - do mojej a mam ten sam rocznik co Ty były dwa rodzaje.Pojechałem samochodem i tam porównywałem.
_____________________
dedra 19td 1995
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 14:33
Hej Hej
Dzięki za odpowiedź i wskazówki. Mógłbyś jednak mi to troszkę bardziej opisać które kostki odłączyć i linke bo zabardzo nawet nie wiem gdzie ich szukać? Samochód mam niecały tydzień i jak narazie jestem zielony. Co do termostatu to gośc w sklepie pytał tylko czy mam klime w aucie, powiedziałem że tak i na jutro ma mi go sprowadzić. Pytanko jeszcze czy po wymianie termostatu trzeba odpowietrzać układ a jeśli tak to w jaki sposób najskuteczniej? Dzięki i pozdrawiam.
jerzy
Re: Dedra - td - Zimna chłodnica
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 14:53
Kostki - kabelki będą odchodzić od termostatu od czujników nie powiem Ci ile ich jest ale powinny być dwie.Teraz ta linka od ssania - przy termostacie od przodu powinieneś mieć taki duży pojemnik a z niego powinna wychodzić linka ,która idzie do pompy wtryskowej i tam jest końcówka i tam trzeba popuścić linkę i wyjąć ją z zacisku a następnie odkręcić pancerz klucz 10 i wyjąć linkę wraz z pancerzem z uchwytu.Po wyjęciu termostatu trzeba od niego odkręcić tą gruchę z linką czujniki i przełożyć
do nowego termostatu.
Dlatego pytam o właściwy termostat - bo nie wiem na pewno czy masz tą gruchę z linką?.
Nie trzeba odpowietrzać - odpowietrza się samoczynnie.
Teraz czy na pewno dasz sobie z tym radę - jeśli nigdy z czegoś takiego nie robiłeś powierz to komuś .
Odkręcenie jest łatwiejsze niż przykręcenie - tam przychodzi uszczelka pomiędzy termostat a silnik .Te trzy śruby by je chwycić do silnika możesz mieć kłopoty przy tym kiepski dostęp i węże które trzeba dobrze założyć a następnie dobrze zacisnąć opaską itd .
Powodzenia -
______________
dedra 19td
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 15:06
Co do tej gruchy przy termostacie to sprawdze jeszcze dzisiaj i napisze jutro. Jeśli chodzi o wymiane termostatu, to juz kiedys wymieniałem tylko że w innym samochodzie i myśle że sobie poradzę, zwłaszcza że będe miał pomocnika do tego. Możesz napisać ogólnie o tym silniku coś więcej, tzn. awaryjność i czy są problemy w zimie z odpalaniem? Pytam, bo jak mój mechanik zobaczył co kupiłem to nawet zabardzo nie chciał patrzeć, tylko powiedział jedź zaraz oddać to auto bo to wynalazek i skarbonka. Mnie się zawsze dedry podobały i mam słabość do włochów, do tej pory śmigałem alfą 33 i poznałem ten klimat :) Pozdrawiam
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 15:25
Cóż to za mechanik,który podejrzewa uszczelkę kiedy się auto przegrzewa? Tak pisałeś w pierwszym poście.
Nie przejmuj się jak ja kupiłem to jeszcze lanci było bardzo mało a wszyscy mechanicy mówili ,że to skarbonka,teraz mechanicy powinni już wiedzieć ,że to nic innego tylko fiat.
Silnik 1,9 tempra ,tarcze klocki tempra,tipo,tak samo wahacze itp.tylko buda jest inna to też nie kłopot wszystko jest dostępne na szrotach bez problemu.
Jeśli chodzi o jazdę i wygodę - to jest po prostu włoski mercedes.
Ja nie mam żadnych kłopotów z zapaleniem w zimie .Silnik chodzi jak zegarek a ma już 247ts.
Autko wygodne dobrze wyposażone za małe pieniądze.
___________________
dedra 19td
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 15:44
Byłem teraz przy samochodzie i sprawdziłem u mnie jest jeden czujnik i on jest pod wężem tym górnym ,który idzie od chłodnicy.
Tam jeszcze przed odkręcaniem termostatu dobrze by było wyjąć rurę od turbiny,która idzie od chłodnicy IC do kolektora ssącego,wtedy będzie dużo lepszy dostęp.Ona idzie dołem pod termostatem.
Zapomniałem jeszcze napisać by spuścić płyn musisz popuścić i ściągnąć rurę gumową od chłodnicy od dołu i podstawić jakąś miedniczkę bo będzie się chlapało.Przynajmniej u mnie tak trzeba bo nie ma innego sposobu.
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 15:50
Dzięki za fatygę :) Muszę spuścić cały płyn czy tylko trochę? Ile sobie dokupić litrów żeby później uzupełnić ? Bo nie wiem czy nie było by dobrze odrazu zmienić całkowicie płyn na nowy, tylko pytanko ile mi tego tam wejdzie jak co ? Pozdrawiam.
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 15:56
Nigdy całości nie spuścisz - jak ja wymieniałem to po spuszczeniu dolnym wężem to jeszcze zapalałem samochód by pompa wypchała jeszcze trochę i tak wszystko nie wyszło.Może masz gdzieś w bloku śrubę spustową - bo ja nie znalazłem.Kup sobie 5 l powinno wystarczyć a jak będziesz miał więcej to będziesz miał na dolewkę.
Tyle mile Ci zejdzie dołem to powinno wystarczyć do tej roboty.
Powodzenia
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 16:08
Dzięki za wszystkie odpowiedzi i wskazówki :)
Mam tylko nadzieje że to będzie tylko termostat, bo mechanik zasugerował się że to uszczelka, bo wywaliło 2 razy troche płynu ze zbiornika, ale jak mówiłem mu że chłodnica zimna i dolny wąż też i tak był przekonany że to uszczelka, albo głowica pęknięta. Troche mnie to przeraziło, bo co dopiero auto kupione a tu już wydatki i to nie małe! Poczytałem troche o objawach walniętej uszczelki i objawy mi się raczej nie zgadzają, właśnie więcej wskazuje na uwalony termostat albo pompe wody, narazie zaczynam od termostatu i mam nadzieje że na tym się skończy. Dziwne jest troche to że wskazówka od temperatury tak się waha raz wyżej raz niżej i nie trzyma stałej temperatury ? Rozbierałeś może kidyś zegary w swojej dedrze? Bo u mnie nie działa obrotomierz i nie wiem czy wina leży po stronie elektryki gdzieś czy będzie trzeba rozbierać deske i tam szukać przyczyny ?
Pozdrawiam Serdecznie
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 16:35
Temat deski był wielokrotnie opisywany m.in. prze zemnie - szukaj na forum a nawet niedawno był też poruszany twój obecny problem z obrotomierzem.
Teraz wracając to sinika - jeśli by poszła uszczelka pod głowicą to płyn powinien iść do oleju na korku wlewu oleju i na bagnecie biały nalot z komina idzie para i krople na końcu rury itp.Może być też tak że płyn będzie tłusty a nawet czarny w zbiorniczku po wymieszaniu z lejem.Po zapaleniu silnika odkręcasz korek wlewu płynu jeśli podniesiesz obroty jeśli poszła uszczelka powinieneś mieć wielki bulgot.Zresztą jeśli nie padła Ci pompa wodna a faktycznie termostat nie otwiera to przypuszczam ,że albo by płyn ubywał a przybywało oleju ,albo przy takim ciśnieniu pewnie by rozsadziło węże gumowe.Ale to tylko takie moje dewagacje na podstawie Twojego opisu.
marekszakalek
Post autor: marekszakalek » 11 mar 2010, 16:55
OK co do obrotomierza to poszperam jeszcze na forum, ale narazie wiadomo piorytetem jest żeby w silniku wszystko grało i buczało.
Patrzyłem na korek od oleju i nie widziałem żadnego nalotu ani majonezu, na bagnecie też nic nie widziałem. Silnik ani nie kopci, ani nie pojawiają się żadne krople z rury. W zbiorniku jest tylko jasny płyn, raczej nie widziałem oznak oleju lub coś podobnego. Co do wężów gumowych to są miękkie, do dolnego węża się nie dostałem na tyle żeby to sprawdzić, ale napewno jest zimny. Sprawdze jeszcze czy bulgocze faktycznie w zbiorniku jak odpale auto, jak narazie tylko po nagrzaniu silnika jak odkręciłem korek to pojawiał się syk,czyli ciśnienie się zmniejszyło w układzie. Oby to był faktycznie tylko termostat :)
jerzy
Post autor: jerzy » 11 mar 2010, 17:07
Z tego co piszesz to wszystko powinno być OK..
Powodzenia - daj znać po robocie,,
