Kappa - ręczny i jego dziwne objawy.
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 15 mar 2010, 10:06
Witam. Dzisiaj ruszając czułem duży opór. Auto jechało ale po puszczeniu gazu znacznie zwalniało. Na prostej drodze nie szło go ręcznie przepchnąć. Zostawiłem auto i wróciłem do niego jak temp na dworze wzrosła. Ręczny się odblokował. Żadnych objawów: auto nie zwalnia a na drodze normalnie mogę je upchnąć. Ale w środku dźwignia ręcznego jakby straciła pierwszy ząbek. Hamulec normalnie hamuje tyle że łapie jakby od drugiego ząbka. Jak delikatnie ruszam dźwignia to tak jakby nie było linki i nie słychać ząbków. Pociągnę ciut wyżej i słychać jak przeskakuje na ząbkach.
Co mi się stało ?
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
argenta67
Odp: Kappa - ręczny i jego dziwne objawy.
Post autor: argenta67 » 15 mar 2010, 10:11
samuel pisze:Witam. Dzisiaj ruszając czułem duży opór. Auto jechało ale po puszczeniu gazu znacznie zwalniało. Na prostej drodze nie szło go ręcznie przepchnąć. Zostawiłem auto i wróciłem do niego jak temp na dworze wzrosła. Ręczny się odblokował. Żadnych objawów: auto nie zwalnia a na drodze normalnie mogę je upchnąć. Ale w środku dźwignia ręcznego jakby straciła pierwszy ząbek. Hamulec normalnie hamuje tyle że łapie jakby od drugiego ząbka. Jak delikatnie ruszam dźwignia to tak jakby nie było linki i nie słychać ząbków. Pociągnę ciut wyżej i słychać jak przeskakuje na ząbkach.
Co mi się stało ?
Co mogło się stać, linka lub któryś cylinderek blokuje i dźwignia wraca bez linki i dlatego jest później pusta.
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 15 mar 2010, 12:31
temp 4 st. C. Wszystko już wróciło do normy: luz też zniknął.
Jak się ustrzec przed następnym takim przypadkiem? Które linki trzeba wymienić? Te rozchodzące się na koła czy razem z tą co idzie od dźwigni ?
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 15 mar 2010, 12:52
Wejdź pod auto i zobacz - na 100% te rozchodzące na koła, a ta od rączki raczej będzie mogła zostać.
Masz zużyte i woda się do środka dostała, zamarzła i dlatego trzymała ręczny.
Dziadek
Post autor: Dziadek » 15 mar 2010, 18:12
samuel pisze:temp 4 st. C. Wszystko już wróciło do normy: luz też zniknął.
W mrozy nie zaciągać ręcznego.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
sachaj
Re: Kappa - ręczny i jego dziwne objawy.
Post autor: sachaj » 15 mar 2010, 20:36
siema.mialem to samo raz:D w swojej kappie zaciagnalem reczny podczas wlasnie mrozu identyczne objawy fura sie zagrzala puscilo ale przejechalem okolo 500m z zablokowanymi kolami:D a ze snieg byl spory na drodze to co zakret szedlem bokiem:D wiec wniosek taki nie zaciagac na mrozie.bez paniki;) pozdrawiam
