Kappa - servotronik
Daro_wawa
Kappa - servotronik
Post autor: Daro_wawa » 03 sty 2010, 20:28
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu tego schematu a mianowicie nie wiem co to jest nr. 3 ,i gdzie on się znajduje i od czego jest ??
Ostatnio zmieniony 02 maja 2016, 16:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie ze zgłoszeniem
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
argenta67
Odp: kappa - servotronik
Post autor: argenta67 » 04 sty 2010, 7:23
To jest ta różnica miedzy maglownicami i tylko w 3.0 występuje servotronik a licznik jest po to uwidoczniony na tym schemacie bo servotronik działa przy odpowiedniej prędkości, usztywnia prace maglownicy aby przy większej prędkości nie wykonać zbyt gwałtownych skrętów.
Daro_wawa
Post autor: Daro_wawa » 04 sty 2010, 9:56
ok rozumiem, ale nadal nie wiem co to za element oznaczony jest cyferką 3 czy tylko 3,0 mają servotronic bo moja 2,4 20v również ma chyba? bo czuje różnice kręcenia w 2,4 a w 2,0
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
robert199
Post autor: robert199 » 05 sty 2010, 12:10
tez w swojej 2,4 miałem servotronic, ale juz niemam bo maglownica zaczeła cieknąć.
a ten tajemniczy element nr3 to niewiem co to jest, ale chyba jakis czujnik prędkości, bo od prędkości zależy działanie servotronic
Daro_wawa
Post autor: Daro_wawa » 28 sty 2010, 19:34
robert199 pisze:tez w swojej 2,4 miałem servotronic, ale juz niemam bo maglownica zaczeła cieknąć.
Jak byś potrzebował magiel z servo to pisz na prv
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Vico
Re: kappa - servotronik
Post autor: Vico » 01 kwie 2010, 8:20
Czy ktoś "obcykany" w temacie może mi powiedzieć, czy:
1) Jeśli zakupię maglownicę z servo, a wczesniej miałem zwykłą to czy będzie ona spełniała swoją funkcję jak opisał Argenta67?
2) Czy do maglowiny jest podpinana jakaś elektronika tak że komputer będzie wywalał błąd jesli np. "widział wcześniej bez servo a teraz jest z?
3) I czy będzie po prostu pasowała?
goldixll
Odp: Re: kappa - servotronik
Post autor: goldixll » 01 kwie 2010, 9:10
Vico pisze:Czy ktoś "obcykany" w temacie może mi powiedzieć, czy:
Tak w ogóle to masz pewność że cieknie ci z maglownicy ?? Pytam dlatego,że sam miałem problem z maglownicą - byłem u dwóch mechaników i każdy twierdził że magiel do wymiany. Nawet już orientowałem się w Łodzi o koszty regeneracji... po czym pojechałem do trzeciego mechanika i za 30 zł naprawił mi wyciek -przewód (niskiego ciśnienia) zsunął się i to z niego ciekło. 8-O
Nietwierdzę że u Ciebie musi być tak samo, ale 700 zł za regenerację a 30 zł za naprawę robi różnice : ok2 :
Vico
Post autor: Vico » 01 kwie 2010, 9:24
Byłem właśnie u mojego "stałego" mechanika i jest pewny, ze cieknie maglownica... nigdy jeszcze się nie mylił więc jestem skłonny mu zaufać. W Radomiu nie ma dobrych fachowców od samochodów, więc dam wiarę że to magiel. Za wymianę nie powienien wziąć za wiele więc mam nadzieję, ze w 500zł się zmieszczę, jak wezmę maglownicę od Darka ;]
Rozumiem że na wszysktie pytania "3xTak"? :D Może i jestem bardzo dociekliwy, ale to dośc poważna finansowo sprawa jak dla mnie i nie chciałbym czegoś spieprzyć i się z tym później bujać niewiadomo gdzie i po co :) Co z tą elektroniką? A może w ogóle odpuścic sobie używaną i dołożyć 300-400zł i regenerowac starą? Czy trzeba mieć naprawde wielkiego pecha żeby wziąć używaną i żeby się schrzaniła w parę miesięcy? :)
Vico
Post autor: Vico » 01 kwie 2010, 14:57
Kurna, nikt nie wie? : beczy :
warren78
Post autor: warren78 » 01 kwie 2010, 15:59
halo halo a jak oczyścić układ wspomagania? Mam wrażenie jak by sie czasami przycinał, a jak dodam gazu robiac tym samym wyższe ciśnienie w układzie to chodzi ładnie (co prawda już troszkę mruczy pompa)ale kiedyś przycioł mi się zawór zwrotny na wspomaganiu i okazało się iż bylł tam jakiś opiłek.Wyczyściłem go i chodził pięknie:) Wiec pyt przmi, czy są jakieś filtry czy sitka w układzie wspomagania w 2.0 ?
warren78 - krzysiek
Lancia Kappa 2.0 V.I.S + LPG sekwencja
argenta67
Post autor: argenta67 » 01 kwie 2010, 20:41
Nie będzie nic się działo bo auto nie posiada kostki elektrycznej do tego systemu i maglownica będzie działała jak zwykła.
Vico
Post autor: Vico » 02 kwie 2010, 8:13
Dziękuję za konkretną odpowiedź :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 maja 2016, 13:11
Odkopię temat:
1. Czy w kappie 2.0 16vT występował servotronic?
2. Jak poznać, że ma się servotronic przed demontażem maglownicy?
3. Czy wsadzenie "zwykłej" maglownicy w miejsce takiej z servotronikiem nie namiesza zanadto?
były:
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 02 maja 2016, 14:14
1. występował
2. najłatwiej sprawdzić czy w bagażniku jest sterownik
3. można włożyć zwykłą, tylko musi być kompletna. Z tego co pamiętam inne są te harmonijki.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 maja 2016, 15:19
Ups... to chyba zamówiłem bez servo, a w oryginale była z servotronikiem. Jest jakaś wyczuwalna różnica podczas jazdy z tymi dwoma typami?
I jak jest z zamiennym montażem, są z tym jakieś problemy, czy pasują bez żadnych przeróbek?
były:
