Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
No to czekamy
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Z infocenter wyjmowałeś którąś folię czy tylko wstawiłeś inne żarówki ?mKajor pisze:Wedlug mnie nie wyglada to zle w kappie. Sam przerobilem u siebie. mialem wstawic opis ale jak zwykle brak czasu. u mnie to wyszlo tak:
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
wystarczy wymienić trzy żarówki na niebieskie diody. Lub na jaki kolor tam sobie życzysz
Jest 6 żarówek...
Trzy od podświetlenia żółtego kiedy masz wyłączone światła i trzy od zielonego
Jest 6 żarówek...
macie foto rozebranego infocenter?
Bargaw gdzie foty efektu ?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Dzisiaj wieczorem wstawię wszystko
jeszcze swojego infocenter nie wyjmowałem i ciekaw jestem jak jest rozłożone podświetlenie,poszedłbym za ciosem i zrobił dwa kolory mieszane czerwono niebieskie.Ale skoro mówisz że wystarczą trzy diody to lipton
znalazłem w pracy kabel,ale nie umiem zrobić ładnego realistycznego foto
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 15:37 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
- topcio
w infocenter jest siedem żarówek, 4 dzienne i trzy nocne - wszystkie mam sprawne a IC nocne ledwo bździ, natomiast widziałem Kappę w której zielone było tak mocne, że w dzie można było wszystko odczytać.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Alan pisze:jeszcze swojego infocenter nie wyjmowałem i ciekaw jestem jak jest rozłożone podświetlenie,poszedłbym za ciosem i zrobił dwa kolory mieszane czerwono niebieskie.Ale skoro mówisz że wystarczą trzy diody to lipton
znalazłem w pracy kabel,ale nie umiem zrobić ładnego realistycznego foto![]()
No gratulację
a dziekować
niestety zdjęcia nie oddają realizmu,czerwony jest mocny głęboki,niebieski ciemniejszy niż na foto wyraźny,muszę ino poprawić wskazówkę prędkościomierza bom w złym miejscy ją zainstalował. Jutro zabiorę się za infocenter.
ciężko go wydobyć?
ciężko go wydobyć?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Nic trudnegoAlan pisze:a dziekowaćniestety zdjęcia nie oddają realizmu,czerwony jest mocny głęboki,niebieski ciemniejszy niż na foto wyraźny,muszę ino poprawić wskazówkę prędkościomierza bom w złym miejscy ją zainstalował. Jutro zabiorę się za infocenter.
ciężko go wydobyć?
Jak dałeś sobie radę z licznikiem to dasz i z tym :d Wiem, że zdjęcia nie oddają dokładnie wszystkiego dlatego sadzę że na żywo jest jeszcze ładniej :d
Naprawdę ślicznie Ci to wyszło
Pogratulować
Ja jednak wolę niebieskie podświetlenie, jak to nazwałeś w stylu Pastucha aniżeli czerwone rodem z Seata
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Nie ważne czy to z seata czy ze szmelcwagena
ważne że właściciel zadowolony
w sumie to nie widziałem jeszcze czerwonych zegarów z niebieskimi wskazówkami
odpowiadam na pytanie z PW dotyczącego osobnego podświetlenia wskazówek.
do podświetlenia wskazówek użyłem diod SMD zamontowanych bezpośrednio pod wskazówkami,tam gdzie jest oryginalnie ta niebieska podkładka.
Kłopot z diodami smd jest taki że nie mają one nóżek i trzeba je dolutować.... jak komu się ręce telepią to lipa bo dioda malusia oj malusia
Jako nóżki świetnie nadają się nóżki rezystorów. Jak już jest zmontowana dioda z nóżkami
to w momencie jak zdemontujemy dany cyferblat,podświetlana plexa rozkłada się na dwie części, diodę wsadzamy pomiędzy,sciskamy ustawiając jak najbliżej osi licznika po skręceniu miejsce po niebieskiej podkładce wypełniamy lakierem z damskiej kosmetyczki
(żona tu forum nie czyta
)po to by odseparować światło tarcz.Później dorabiamy instalację wlutowujemy się w licznik zakładamy wskazówki....świeci
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 16:48 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakt, w seacie nie ma niebieskiej wskazówki. Jedynie czerwone zegaryAlan pisze:w sumie to nie widziałem jeszcze czerwonych zegarów z niebieskimi wskazówkami
Dokładnie, są gusta i guściki, ale przede wszystkim musi się to właścicielowi podobaćbargaw3181 pisze:Nie ważne czy to z seata czy ze szmelcwagenaważne że właściciel zadowolony
Jeszcze raz gratki świetnej roboty
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Dzięki wielkie Alan. W wolnej chwili wykorzystam ten patent u mnie :dAlan pisze:w sumie to nie widziałem jeszcze czerwonych zegarów z niebieskimi wskazówkami
Kłopot z diodami smd jest taki że nie mają one nóżek i trzeba je dolutować.... jak komu się ręce telepią to lipa bo dioda malusia oj malusiaJako nóżki świetnie nadają się nóżki rezystorów. Jak już jest zmontowana dioda z nóżkami
