Delta II - za niskie obroty
Lukasz KrK
Re: Delta II - za niskie obroty
Post autor: Lukasz KrK » 12 lip 2010, 21:00
gutek pisze:Miałem podobny problem.Naprawiłem sam a zajeło mi to ok.6min.Odłącz akumulator(jedna klema) i poczekaj około 3-4 minut.Następnie podłącz i przekrecaj kluczyk ze 4 razy az silniczek krokowy ustawi się sam .Możesz więcej razy.Po odpaleniu nie dodawaj gazu , nie włączaj ,wyłaczaj żadnych przycisków tylko odczekaj około 2minut.Niech pochodzi.Tak zrobiłem i po problemie.Pozdrawiam i życze powodzenia.
do jakiej pozycji mam przekrecac kluczyk??
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie :-)
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
gutek
Post autor: gutek » 12 lip 2010, 21:55
U mnie słychać jak pracuje silniczek.Nie odpalaj. Przekręcałem stacyjke do poziomu zapalenia kontrolek i słuchałem.Jak się wyłączył to jeszcze raz i tak 4,5 razy.On ustawia się sam i po tych próbach mi odpalał bardzo dobrze.Chodzi o zresetowanie kompa.Jak tak zrobisz to on zapamięta i w przyszłoście nie powino być problemu.Daj znać jak poszło .
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 12 lip 2010, 22:23
ok spróbuję rano ale watpie aby to pomoglo bo silniczek krokowy jest nowy,a na starym bylo tak samo,stalo sie to po wymianie glowicy i rozzadu
gutek
Post autor: gutek » 12 lip 2010, 22:50
Warto spróbować.Mnie pomogło.Założyłem nowe świece ,przewdy i zrobiłem to co opisałem .Pomogło : yesyes :
DeviLL
Post autor: DeviLL » 12 lip 2010, 23:25
A moze glowica od innego silniczka jest vel inne walki ,albo przestawiony rozrzad przy skladaniu ?
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 13 lip 2010, 7:42
DeviLL pisze:A moze glowica od innego silniczka jest vel inne walki ,albo przestawiony rozrzad przy skladaniu ?
Kolego pytam jeszcze raz nie mozesz poswiecic chwilki i sie spotkac ze mna ? :-)
DeviLL
Post autor: DeviLL » 13 lip 2010, 14:57
Nie moge
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 13 lip 2010, 18:20
gutek pisze:Warto spróbować.Mnie pomogło.Założyłem nowe świece ,przewdy i zrobiłem to co opisałem .Pomogło : yesyes :
zrobilem jak mowiles i jest tak samo,tz chodzi ciutke lepiej,nie czepie go i nie jest "zalany" ale nadal obroty 500/min zaraz po odpaleniu podskakuja kolo 1000 ale doslonie po 2 sek spadaja
mac1us
Post autor: mac1us » 13 lip 2010, 20:30
To podciągnij sobie śrubami (te które przewlekałeś przez linke gazu) linke gazu tak, abyś miał te 900 lub jedz do kogoś kto ma do tego głowę i chęci.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 13 lip 2010, 21:17
Lukasz KrK może lepiej zaprowadź samochód do majstra, skoro dopiero teraz się dowiadujemy, że była robiona głowica, to lepiej dla Ciebie i dla Nas żeby się zajął tym ktoś kompetentny, kto sam rozpozna historię tego samochodu.
Pomijasz kluczowe wiadomości - być może z niewiedzy - i dlatego najlepiej jak komuś dasz zarobić. Pamiętaj też, że te pieniądze nie są wyrzucone (nie traktuj tego tak) - Tobie dadzą radość z poprawnej pracy samochodu, a komuś utrzymanie rodziny.
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 13 lip 2010, 21:52
bassman pisze:Lukasz KrK może lepiej zaprowadź samochód do majstra, skoro dopiero teraz się dowiadujemy, że była robiona głowica, to lepiej dla Ciebie i dla Nas żeby się zajął tym ktoś kompetentny, kto sam rozpozna historię tego samochodu.
Chyba nic innego mi juz nie pozostalo jak servis...
gutek
Post autor: gutek » 15 lip 2010, 7:31
Jak zrobisz to napisz co to było.Pozdrawiam
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 23 lip 2010, 12:22
czy po odpieciu silniczka krokowego powinna byc jakas reakcja w pracy silnika??
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 25 lip 2010, 13:18
Tak błędy w ECU silnika i włączona kontrolka błędu silnika/wtryskół/check engine.
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 lip 2010, 13:25
Delta II - za niskie obroty, gaśnie
Czekam niecierpliwie :) na diagnozę, bo u mnie jest bardzo podobnie.
