Dedra - szarpie jakby brakowalo paliwa w 2.0 ie LS
przemek4866
Post autor: przemek4866 » 20 lip 2009, 21:19
Witam od wczoraj mam taki problem jadac do pracy zapaliła mi sie rezerwa i po jakims czasie kontrolka wtryskiwaczy auto szarpnelo tak jakby nie mialo paliwa pozniej ustało na wolnych obrotach chodzi dobrze i kontrolka wtrysk gasnie choc czasem obroty spadaja do 500 . Teraz jak jade to kontrolka wtrysku pali sie cały czas i szarpie co jakis czas tak jakby nie podawalo paliwa i slabnie . prosze o szybko pomoc
Gdzie znajduje sie filtr paliwa czy pod ta plastikowa klapka kolo lewego koła przy pompce?????? czy zapchany filtr moze byc przyczyna ?????? prosze o jakis link jak wyglada taki filtr i gdzie sie znajduje z gory dziekuje
makek
Odp: Dedra 2.0 ie. LS 94 r. szarpie jakby brakowalo paliwa
Post autor: makek » 20 lip 2009, 22:20
Najlepiej podłącz auto pod komputer - to najszybsza droga do usunięcia usterki. Filtr jest pod plastikową osłoną przy prawym tylnym kole dostępny od spodu samochodu.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 20 lip 2009, 22:31
Jeżeli auto nie jest jeszcze rozgrzane i jest ok a po chwili dopiero zaczyna szarpać to będzie to pompa paliwa.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
przemek4866
Re: Dedra 2.0 ie. LS 94 r. szarpie jakby brakowalo paliwa
Post autor: przemek4866 » 31 lip 2010, 20:14
Auto u mechanika juz dłuzszy okres -diagnoza pompa paliwa jak sie zagrzeje to ma za niskie cisnienie , czy to mozliwe czy zmienic mechanika ??? jakie zdanie kogos kto sie zna ?? Poszukuje tesz simeringów na walki rozżondu i innych do uszczelnienia rozzondu ,oraz pompy paliwa , ktos moze pomóc >>///??
Odnosnie tego szarpania to moge juz ujechac tylko ze 100 metrów i auto gasnie tak jakby z braku mocy ,objawy ze przestaje palic na poszczególne tzw gary
michalkrk
Post autor: michalkrk » 01 sie 2010, 22:07
Miałem identyczną sytuację w Hyundaiu - po zagrzaniu auto na benzynie nie jechało bo był jeden wielki kangur - po prostu pompa nie wydalała. Moim zdaniem diagnoza jak najbardziej słuszna. Podmienić pompę i wszystko będzie jasne.
c3 2018
dr_scott
Imię: Scott
Re: Dedra 2.0 ie LS - szarpie jakby brakowalo paliwa
Post autor: dr_scott » 03 sie 2010, 9:40
Wystarczy wstawić manometr do pomiaru ciśnienia paliwa i sprawdzić jakie jest ciśnienie w momencie kiedy występuje kangur.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Johnny
Post autor: Johnny » 09 sie 2010, 8:55
u mojego znajomego w dedrze auto jechalo troche normalnie chodzilo i nagle zaczelo szarpac tak ze sie jechac nie dalo, trzeba bylo zgasic, odczekac i po chwili odpalic zeby mozna bylo znowu jechac ale to znowu na maly dystans, przyczyną takich objawow byla pompa paliwa ktora juz byla na zuzyciu, wymienil i jak reką odjął
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
przemek4866
Re: Dedra - szarpie jakby brakowalo paliwa w 2.0 ie LS
Post autor: przemek4866 » 17 sie 2010, 17:35
Jeszcze pytanie czy od tempry pompa podejdzie wizualnie jest taka sama tylko inny filtr .?? i poszukuje simeringów na walki rozzondu ktos wie jakich sa rozmiarów lub zna ich symbole ?
Lorgbow
Post autor: Lorgbow » 17 sie 2010, 17:43
pompa z tempry będzie pasować
Johnny
Post autor: Johnny » 21 sie 2010, 19:50
może zależeć od mocy silnika, masz 115KM czy 139KM ? w temprach byly tylko 8v czyli 115KM i obawiam sie ze ich pompy mialy mniejsze ciśnienie niż 16v a jak masz 16v to odradzam wkładać pompę od tempry bo może nie podawać odpowiedniego ciśnienia
