Kappa - stukot przy odpalaniu
misiek11
Post autor: misiek11 » 02 sie 2010, 15:55
witam po długiej nieobecności!
mam problem -przy odpalaniu słychac jednorazowy stukot z pod maski tak jakby ktoś młotkiem walnĄł w pokrywę świec i rozchodzi się po całym przodzie,do tego ciężko mi to zlokalizować. co to może być?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: kappa stukot przy odpalaniu
Post autor: topcio » 02 sie 2010, 16:24
misiek11 pisze:witam po długiej nieobecności!
hym, rejestracja 1 sierpień 2010
i zamieszkały "wypełnij to pole" - gdzie to jest?
misiek11 pisze:przy odpalaniu słychac jednorazowy stukot z pod maski
jedno stuknięcie czy przez chwilę chodzi jak diesel?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
misiek11
Re: Kappa - stukot przy odpalaniu
Post autor: misiek11 » 02 sie 2010, 18:28
jest to jedno stuknięcie.jest to kappa 2.0 benzyna 97r automat
rejestracja dziś,ale byłem juz wczesniej i po zmianie systemu stracilem konto!
matias21
Post autor: matias21 » 02 sie 2010, 23:19
popychacze wszystko w normie.
misiek11
Post autor: misiek11 » 03 sie 2010, 11:35
popychacze ok
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 03 sie 2010, 11:47
matias21 pisze:popychacze wszystko w normie.
Popychacze to raczej moglyby przez chwile klepac...POJEDYNCZE stukniecie to raczej nie ich wina
QV...soon:)
misiek11
Post autor: misiek11 » 03 sie 2010, 11:50
a dziś jeszcze chciałem odpalić i oprocz tego pojedyńczego stuku doszlo,że wali caly czas
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 03 sie 2010, 12:28
Jak dla mnie to panewki (chyba ze przestaje gdy sie silnik nagrzeje, wtedy szansa ze to popychacze)
QV...soon:)
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 03 sie 2010, 12:55
Jak stuka podczas odpalania to może zerwała lub wyrobiła się poduszka od silnika. Podczas odpalania silnik najbardziej szarpie i wtedy może stukać
misiek11
Post autor: misiek11 » 03 sie 2010, 13:10
poduszka była wymieniana 3 miesiace temu
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 03 sie 2010, 13:22
Nawet jak była wymieniana to mogła się popsuć, lub odkręcić, chyba nie zaszkodzi sprawdzić. A poza tym poduszek masz więcej niż jedną, w kappie chyba są cztery. Możesz też sprawdzić czy nie odkręciło się coś z osprzętu silnika i nie stuka przy większych wibracjach silnika przy uruchamianiu, np. rura wydechowa przy kolektorze.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 03 sie 2010, 13:29
Ale zaraz zaraz, ustalmy wkoncu co to za dzwiek. Raz piszesz ze przy odpaleniu, innym ze wali caly czas..
To wkoncu stuka caly czas? skąd dochodzi dzwiek? czy to na cieplym silniku tez? czy jak jedziesz tez stuka?
QV...soon:)
misiek11
Post autor: misiek11 » 03 sie 2010, 13:37
za każdym razem przy odpalaniu jest pukniecie i czy zimny czy cieply to jednakowo,a do tego jak jest zimny to grechocze jakby plastik o coś uderzal i to slychać na wolnych obrotach i jak doda się troche gazu to przestaje
topcio
Post autor: topcio » 03 sie 2010, 14:34
wariator :roll:
Delta Intergale 16v
misiek11
Post autor: misiek11 » 03 sie 2010, 15:02
a co to takiego i gdzie to jest??
