Dedra 1.6ie - zimny silnik szarpie
Underworld3
Post autor: Underworld3 » 13 paź 2010, 12:16
Witam.
Mam problem z zimnym silnikiem,odpala za pierwszym wrzucam 1 szarpie 2 szarpie aż do 5 biegu to samo.Dopiero jak silnik się rozgrzeje jest wszytko ok,dodam ze czujnik temperatury nie działa.
Czy to jest wina czujnika?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 12:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
blejku
Re: Dedra 1.6ie - zimny silnik szarpie
Post autor: blejku » 13 paź 2010, 18:37
rozumiem ze nie dziala czujnik temp dla wskaznika w kabinie?
dla ecu jest inny czujnik temperatury
czy dziala kontrolka check engine? tzn czy gasnie po chwili od zalaczenia zaplonu?
nawet jesli czujnik temp dla ecu jest uszkodzony to objawy beda raczej inne bo bedzie problem z odpalaniem cieplego silnika. nawet nie praca cieply a zimny.
sprawdzic wszystko co niezbedne. swiece, kable, rozdzielacz i moze cisnienie na listwie wtryskowej.
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
karus
Imię: Karol
Post autor: karus » 13 paź 2010, 20:52
sprawdzić czy nie ma wody w paliwie (odkręcić pompę zaświecić latarką i pojeździć śrubokrętem po dnie czy robią się krople - cienie)
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 13 paź 2010, 21:03
Underworld3 pisze:Witam.
na zimnym silniku odłącz niebieską wtyczkę od czujnika temperatury chyba na prawo od wtrysku i odpal - obroty powinny się podnieść do 1200 i spróbuj wtedy ruszyć
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 14 paź 2010, 22:21
w jakim stanie są kable wysokiego napięcia i świece??
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Underworld3
Post autor: Underworld3 » 14 paź 2010, 23:00
NO mam samochód dopiero tydzień dopiero kupiłem ale patrząc na swiece i kable to ok,ale kable i swiece bym raczej wykluczył ponieważ na ciepłym silniku też by szarpało a nie szarpie.
kosmit
Post autor: kosmit » 14 paź 2010, 23:11
Może czujnik on steruje pośrednio rozruchową dawką paliwa.
Co do kabli. Na zimno w pewnych warunkach (np: jesień) "osadza" się wilgoć. Istnieje taka możliwość jak parkujesz pod chmurką.
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
Underworld3
Post autor: Underworld3 » 14 paź 2010, 23:20
Tez mi sie tak wydaje ze czujnik bo na pewno nie działa,nie pokazuje nawet temp w kabinie chociaz ostatnio jak jechałem to zaczął wariować od 0 do 90C tak jak by sie zacinał.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 14 paź 2010, 23:33
Underworld3 pisze:NO mam samochód dopiero tydzień dopiero kupiłem ale patrząc na swiece i kable to ok,ale kable i swiece bym raczej wykluczył ponieważ na ciepłym silniku też by szarpało a nie szarpie.
Tak jak napisał Kosmit-,,jesień,wilgoć itd.Też tak miałem w którymś aucie.Potrafił rano palić tylko na dwie świece.Po rozgrzaniu jechał ok.
Moja sugestia-odpal zimny silnik jak będzie ciemno i sprawdź czy nie robi się choinka na przewodach.
Ściągaj po kolei kable ze świec i słuchaj jak pracuje silnik.
No chyba,że to wina tego czujnika itd.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
kosmit
Post autor: kosmit » 14 paź 2010, 23:41
Mowa o czujniku do temp. silnika nie kabiny. Jak coś drgnęło i normalnie 90 pokazywało przez jakiś czas brak konkretnego połączenia (przerwa w obwodzie). Na odległość trudno wyczuć.
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 18 paź 2010, 22:38
aby sprawdzić kable, weź je do domu i rozgrzej (wysusz) np w piekarniku ;) na 50 stopni, następnie cieplutkie zanieś do auta i zamontuj. odpal i sprawdź czy chodzi dobrze. znam to z doświadczenia, że gówniane kable zawilgocone puszczają prąd bokiem i brakuje iskry na świecy. po wysuszeniu działają ok.
Underworld3
Post autor: Underworld3 » 19 paź 2010, 17:25
Dziś wykręcałem świece aby sprawdzić okazało się że wszystkie trzy są takie same jedno elektrodowe a czwarta jest cztero elektrodowa czy to mogła by być przyczyna szarpania na zimnym silniku?
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 19 paź 2010, 17:30
Underworld3 pisze:Dziś wykręcałem świece aby sprawdzić okazało się że wszystkie trzy są takie same jedno elektrodowe a czwarta jest cztero elektrodowa czy to mogła by być przyczyna szarpania na zimnym silniku?
Nie koniecznie.Zrób tak jak pisałem wyżej,nie będę drugi raz pisał to samo :D
Pozdrawiam markiz
