Delta II - problem po rozruchu
Odkąd zaczęło się zimno wystąpił w mojej Luśce pewien problem. Otóż po pierwszym rozruchu auto nie chce przełączyć się na zasilanie LPG. Później, gdy silnik jest zagrzany, problem znika. W czym rzecz? Dodam, że instalacja to sekwencja.
- Krissu1980
Re: Problem po rozruchu
Gaz się nie włączy, dopóki temperatura silnika nie osiągnie temperatury minimalnej.Dawid77 pisze:Odkąd zaczęło się zimno wystąpił w mojej Luśce pewien problem. Otóż po pierwszym rozruchu auto nie chce przełączyć się na zasilanie LPG. Później, gdy silnik jest zagrzany, problem znika. W czym rzecz? Dodam, że instalacja to sekwencja.
Zgadza się ale problem w tym że komputer przełącza tryb pracy a auto zaczyna tracić obroty i dusić się.Muszę ponownie wtedy wrócić na zasilanie benzyną i tak z kilka razy.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Możesz podjechać do gaziarzy i sprawdzą temp. załączania się LPG.Pewnie jest ustawiona za niska i trza ją podnieść.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Też już o tym myślałem...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Niestety w zimie trza więcej na Pb pośmigać zanim się zagrzeje
Ja mam doro 3 km. i jak jest duży mrozik to się LPG nawet nie załączy
Może być również parownik zasyfiony i ,,smoła" na membranie potrzebuje wyższej temperatury niż zwykle.
Przerabiałem już to w kilku samochodach z gazem.
Musisz jechać do gazownika na czyszczenie i ponowną regulację.
Myślę,że to to
Myślę,że to to
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Jak piszecie tak uczynie.
do elektrozaworow wypada zajrzec - tez sie biedaki moga zaklejac na zimno
- larry123
Mi się wydaje kolego, że możesz mieć problemy z termostatem i niedogrzanym gazem, raczej tutaj bym szukał przyczyny, możliwe że jest dziwny montaż reduktora, który podczas jazdy się wychładza od pędu powietrza.
Podobne obawy miewam w swoim aucie, dlatego w zimę ustawiam temp. przełączania na lpg 40, 25-30 mam ustawione w lato.
- Imię: Robert
Re: Delta II - problem po rozruchu
Kolego, ja ostatnio podobny problem miałem tyle ze w golfie 4. gazownik się motał nie wiedział co trzeba zrobić. Po zmianie majstra problem rozwiązał się od razu bo zalecił zmianę reduktora i wszystko wróciło do normy oczywiście, koszt był dość wysoki ale warto było.
Obecnie:
Delta 1.6 8v 96r
Delta 1.6 8v 96r
