Lybra - luzy na przednim kole
Witajcie
Dzisiaj zauważyłem, że mam luzy na przednim lewym kole, są to luzy takie... nie wiem jak to kreślić ... " do przodu, do tyłu", mam pytanko, czy to mogą być łożyska czy może wahacz ? A może coś innego? Nie mam teraz dostępu do mechanika, dlatego pytam na forum.
Re: Lybra - luzy na przednim kole
pierwsze co to sprawdź dokręcenie koła...niby piepszot ale tak la przypomnienia.Czy ten luz jest wyczuwalny po podniesieniu koła?czy normalnie jak auto stoi? samo łożysko to chyba nie tam są zapewne standardowe łożyska do zawiechy z przednim napędem a na tych ciężko uzyskać taki luz. Stawiam na luz na końcówce drązka kierowniczego.Lub na sworzniu wahacza.Niemniej tutaj tego nie stwierdzimy.Leć na pierwszą z brzegu stacje diagnostyczna niech Ci sprawdzą auto na szarpaku...wszystko wyjdzie a za sprawdzenie nie zapłacisz wiele
Koła dokręcone, luz wyczuwalny gdy auto stoi. Jak tylko będę miał okazję to podjadę gdzieś na stację i zobaczymy.thx za odzew
jeśli to luzy na sworzniu czy drążkach polecam to zdiagnozować niezwłocznie,skutki wypadnięcia sworznia czy drążka będą fatalne
O ile pamiętam wjazd na szarpak to 10 zł.Niewiele.
Czasem zdarza się, że robią takie rzeczy za darmo
w.
w.
ludzie,ale mnie straszycie ;/ jutro jadę do diagnosty ...
to nie jest straszenie tylko dobra rada, jesli wyskoczy ci sworzeń koło się połozy.Wyrwie ci półoś ect....jak wyskoczy ci drążek stracisz możliwość kierowania....oba przypadki podczas jazdy są fatalne w skutkach !!! Warto co jakiś czas zajechać na diagnostykę
nie sugerować się przeglądami obowiązkowymi.Nasze drogi zabijają zawieszenia
Ok dzięki, podjadę na pewno .
Jak się okazało jest to wahacz. Podjechałem do kolegi maciek_czer i wszystko będzie zrobione na jutro.
Jednak autko już zrobione, własnie odebrałem, żadnych luzów, wszystko sprawne.Serdecznie polecam użytkownika maciek_czer !
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
krzysio_18 pisze:Jednak autko już zrobione, własnie odebrałem, żadnych luzów, wszystko sprawne.Serdecznie polecam użytkownika maciek_czer !
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
No i git.Gratuluję szybkości i skuteczności działania.
