Kappa 2.0 20v - wymiana płynu chłodniczego
Witam serdecznie. Proszę o informację - gdzie są korki (śruby) do spuszczania płynu chłodniczego z silnika 2000 cm 155KM w Kappie. Da się zrobić bez kanału (podnośnika)? Dziękuję i pozdrawiam Szanowne Grono. Nie znalazłem na forum.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 13:43 przez Henryk, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Wymiana płynu.
Nie doszukałem się tego na forum.
Re: Wymiana płynu.
Lancia Kappa Coupe 2.0t '98 - 1584
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
Re: Wymiana płynu.
na forum taka informacja jest na 100%- ale Ty nie szukałeś, a nie się nie doszukałeś.
Jeśli stoisz przed samochodem przodem do niego, to korek odpowietrzający jest w lewym górnym rogu chłodnicy- czarny plastikowy z motylkiem na końcu. Płyn spuszczasz zdejmując gumowy wąż w dolnym lewym rogu chłodnicy ( z tej samej perspektywy)- opaskę jednorazową polecam zmienić na ściągającą śrubowo.
I jeszcze jedno- jak chcesz spuścić płyn z całego układu, to musisz rozgrzać silnik, żeby termostat otworzył obieg na chłodnicę, inaczej spuścisz tylko kilka litrów z chłodnicy, zbiorniczka wyrównawczego i węży. Nie poparz się.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Re: Kappa - wymiana płynu chłodniczego.
Dzięki za wyczerpującą informację. Przepraszam, że niezbyt precyzyjnie się wyraziłem. Chodzi mi o spuszczanie płynu z silnika (bloku), czy jest korek i gdzie? Uwierz mi, że forum też przejrzałem i nie znalazłem informacji. Nie twierdzę, że niema. Aż tak leniwy i wygodny nie jestem. Raczej nie obeznany w temacie. Przed pisaniem obejrzałem dokładnie samochód i znalazłem w lewym dolnym rogu chłodnicy korek oraz dwa miejsca do odpowietrzania jeden na chłodnicy, drugi na przewodzie do nagrzewnicy. Moje pytanie dotyczyło silnika. Z odpowiedzi wnioskuję, że w bloku nie ma korka. Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o spuszczanie płynu z samego bloku- to faktycznie może nie być info na forum, tu się zgodzę.Ale generalnie o wymianie płynu i odpowietrzaniu jest na pewno.
Możesz też spuścić płyn poprzez zdjęcie któregoś z węży układu chłodzenia w okolicy silnika- np. te przy termostacie, ale to już trochę bardziej złożona czynność.Nie pamiętam gdzie jest najniżej położone miejsce prócz chłodnicy, trzeba by się rozejrzeć. Korków ja osobiście żadnych nie zauważyłem, (ale mogą być- nie wiem), odpinając węże płyn powinien w większości zlecieć.
Dzięki Polej!
Korków spustowych z bloku silknika nie ma. Jedyna możliwość to przez demontaż pompy wody. Czyli przy okazji wymiany paska rozrządu.
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 678 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >193 000 km
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 384 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 303 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
